Le serveur RKE2 ne démarre pas
Guide de résolution des problèmes pour les échecs de démarrage du serveur RKE2 dans Automation Suite, y compris les diagnostics des nœuds d'apprentissage etcd et des journaux.
Le serveur ne démarre pas. Il existe plusieurs raisons pour lesquelles RKE2 ne démarre pas correctement, qui se trouvent généralement dans les journaux.
Solution
Pour diagnostiquer le problème, vérifiez les journaux du serveur RKE2:
journalctl -u rke2-server
Cause: trop de membres d'apprentissage dans le cluster
Trop de serveurs etcd sont ajoutés au cluster et deux nœuds d'apprentissage tentent d'être promus. Pour de plus amples informations, consultez la section Reconfiguration du runtime.
Pour résoudre ce problème, effectuez l’une des opérations suivantes:
  1. Attendez que le nœud devienne automatiquement un membre complet. Dans des circonstances normales, cela se produit après l'expiration d'un délai suffisant.
  2. Si le problème persiste, exécutez un cycle de désinstallation-réinstallation.
Cause: problème de réseau
Assurez-vous d'avoir configuré la machine pour activer les ports nécessaires.
  • Description
  • Solution
  • Cause: trop de membres d'apprentissage dans le cluster
  • Cause: problème de réseau
