- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Modèles de déploiement
- Étape 2 : configurer le registre compatible OCI pour les installations hors ligne
- Étape 3 : configurer le magasin d’objets externe
- Étape 4 : Configuration de High Availability Add-on
- Étape 5 : configurer les bases de données SQL
- Étape 7 : configurer le DNS
- Étape 8 : configuration des disques
- Étape 9 : configurer les paramètres au niveau du noyau et du système d’exploitation
- Étape 10 : configuration des ports de nœud
- Étape 11 : appliquer divers paramètres
- Étape 13 : génération du fichier cluster_config.json
- Exemple Cluster_config.json
- Configuration générale
- Configuration du profil
- Configuration du certificat
- Configuration d'ArgoCD
- Configuration de l'authentification Kerberos
- Exécution de uipathctl
- Administration du cluster
- Gestion des produits
- Migration de Redis de High Availability Add-on externe vers un une version externe de High Availability Add-on
- Migration du registre intégré au cluster vers un registre externe compatible OCI
- Mise à l'échelle d'un déploiement à nœud unique (évaluation) vers un déploiement multi-nœuds (HA)
- Surveillance et alerte
- Migration et mise à niveau
- Migration entre les clusters Automation Suite
- Configuration avancée d'Orchestrator
- Configuration de NLog
- Ignorer l’installation de la bibliothèque hôte
- Résolution des problèmes
- Comment réduire les autorisations d’un répertoire de sauvegarde NFS
- Sortie de Ceph du mode lecture seule
- Comment vérifier la version TLS
- Comment planifier la sauvegarde et la restauration des données Ceph
- Comment déployer Insights dans un cluster compatible FIPS
- Comment migrer vers cgroup v2
- Comment récupérer l'authentification Kerberos après le redémarrage d'une machine virtuelle
- Comment transmettre une image Docker locale au registre intégré au cluster
- Comment exclure des compartiments de la sauvegarde
- Erreurs de validation du certificat TLS
- L'installation du registre temporaire échoue sur RHEL 8.9
- Problème de redémarrage fréquent dans les déploiements d'espace de noms uipath lors des installations hors ligne
- Paramètres DNS non respectés par CoreDNS
- L’amorçage du registre intégré au cluster échoue en raison d’une mémoire insuffisante
- Les vérifications des prérequis échouent lorsque les projets modernes Document Understanding sont activés et qu’AI Center est désactivé
- Échec de la mise à niveau en raison d’un nom d’hôte en majuscules
- Échec de connexion à ArgoCD
- Échec de la sonde Redis
- Pod de serveur ArgoCD dans CrashLoopBackOff
- Discordance dans les erreurs signalées lors des vérifications de l'intégrité des diagnostics
- Configurer les requêtes et les limites de ressources pour les charges de travail créées par uipathctl
- Démarrage de Redis bloqué par un antivirus
- Les pods AI Center et Document Understanding ne démarrent pas avec la vérification du certificat TLS activée
- Fluentd n’exporte pas les journaux dans les environnements IPv6
- Studio Desktop ne peut pas charger les connecteurs et activités Integration Service
- Process Mining ne parvient pas à se charger après sa désactivation et sa réactivation
- Explorer les journaux
Solution de contournement pour Studio Desktop ne parvient pas à afficher les connecteurs et activités Integration Service en raison d’un problème de routage de type cache dans Automation Suite 2025.10.0-2025.10.2.
Ce problème affecte Automation Suite 2025.10.0-2025.10.2. Ce problème est résolu dans la version 2025.10.3.
Dans Studio Desktop, le panneau Activités ne répertorie pas les connecteurs et activités Integration Service. Les journaux du service intsvcs-periodic contiennent l'erreur suivante:
org.springframework.web.servlet.NoHandlerFoundException:
No endpoint GET /v3/element/typecache/api/Studio/Packages
Cela est dû à une erreur de configuration du routage: Studio Desktop demande les informations du connecteur au niveau du chemin /v3/element/typecache/..., mais le routage intégré au cluster transmet cette demande au service intsvcs-periodic sans supprimer le préfixe /v3/element. Le service n'a aucun gestionnaire enregistré pour le chemin préfixé et renvoie 404 Not Found.
Studio Web n'est pas affecté par ce problème.
Solution
Étape 1 - Confirmer que vous êtes affecté
Exécutez la commande suivante pour vérifier les journaux intsvcs-periodic de l'erreur 404:
kubectl -n uipath logs deploy/intsvcs-periodic -c periodic --since=1h \
| grep "No endpoint GET /v3/element/typecache"
Si la commande renvoie la sortie, vous rencontrez ce problème.
Étape 2 - Appliquer la réécriture de VirtualService
Ouvrez VirtualService (abréviation
vsdans kubectl) pour la modification:kubectl -n uipath edit vs intsvcs-periodic-vskubectl -n uipath edit vs intsvcs-periodic-vs -
Localisez la règle nommée
standard-url-periodic-elementPathet ajoutez les deux lignes suivantes directement au-dessus de la cléroute::rewrite: uri: /rewrite: uri: /Après la mise à jour, la règle devrait ressembler à ceci:
uri: prefix: /v3/element/ name: standard-url-periodic-elementPath retries: attempts: 3 perTryTimeout: 20s retryOn: connect-failure,refused-stream rewrite: uri: / route: - destination: host: intsvcs-periodic.uipath.svc.cluster.local port: number: 80 timeout: 60suri: prefix: /v3/element/ name: standard-url-periodic-elementPath retries: attempts: 3 perTryTimeout: 20s retryOn: connect-failure,refused-stream rewrite: uri: / route: - destination: host: intsvcs-periodic.uipath.svc.cluster.local port: number: 80 timeout: 60s -
Enregistrez et fermez l’éditeur. Kubernetes applique la modification immédiatement.
Étape 3 - Vérifier la réécriture
Exécutez la commande suivante pour lire la définition VirtualService enregistrée et confirmer que la règle de réécriture a été appliquée. La commande utilise jq pour extraire uniquement le champ de réécriture de la sortie JSON:
kubectl -n uipath get vs intsvcs-periodic-vs -o json \
| jq '.spec.http[] | select(.name=="standard-url-periodic-elementPath").rewrite'
Sortie attendue :
"uri": "/"
"uri": "/"
Étape 4 - Valider dans Studio Desktop
Rouvrez le panneau Activités dans Studio Desktop et confirmez que les connecteurs et les activités Integration Service apparaissent désormais.
