Activation de l’authentification unique pour ArgoCD
Activez l'authentification unique pour ArgoCD à l'aide de l'outil de ligne de commande uipathctl dans Automation Suite.
Vue d'ensemble (Overview)
Pour activer l’authentification unique, vous devez utiliser l’outil de ligne de commande uipathctl.
Préparation des fichiers de configuration
Vous devez générer le fichier RBAC et le fichier de configuration Dex avant d'activer l'authentification unique pour ArgoCD.
Le fichier RBAC
Le fichier RBAC contient des règles d'accès.
Pour de plus amples informations sur les définitions de rôles intégrées, consultez la documentation ArgoCD.
Pour plus de détails sur les types de comptes ArgoCD et leurs autorisations, consultez la section Gestion du cluster dans ArgoCD.
Si nous vous recommandons d'utiliser ces rôles lors de la définition de vos groupes, vous pouvez créer votre propre ensemble d'autorisations.
Configuration du fichier RBAC
  1. Créez un fichier nommé policy.csv en exécutant la commande suivante :
    uipathctl config argocd generate-rbac
  2. Ajoutez le contenu suivant au fichier policy.csv, puis enregistrez-le :
    p, role:uipath-sync, applications, get, */*, allow
    p, role:uipath-sync, applications, sync, */*, allow
    g, argocdro, role:uipath-sync
  3. Associez vos groupes RBAC au rôle d’ administrateur intégré et au rôle UiPath® argocdro en lecture seule, en ajoutant les lignes suivantes au fichier RBAC policy.csv :
    g, <your_ldap_readonly_group_name>, role:uipath-sync
    g, <your_ldap_admin_group_name>, role:admin
  4. Enregistrez le fichier RBAC policy.csv mis à jour.
Exemple
Si votre groupe LDAP pour les administrateurs ArgoCD est Administrators et que le groupe LDAP pour les utilisateurs ArgoCD en lecture seule est Readers, le fichier RBAC doit être similaire à celui de l’exemple suivant :
g, Readers, role:uipath-sync
g, Administrators, role:admin
Pour les cas d’utilisation plus avancés, l’exemple suivant vous présente le fichier RBAC par défaut :
# Built-in policy which defines two roles: role:readonly and role:admin,
# and additionally assigns the admin user to the role:admin role.
# There are two policy formats:
# 1. Applications, logs, and exec (which belong to a project):
# p, <user/group>, <resource>, <action>, <project>/<object>
# 2. All other resources:
# p, <user/group>, <resource>, <action>, <object>
p, role:readonly, applications, get, */*, allow
p, role:readonly, certificates, get, *, allow
p, role:readonly, clusters, get, *, allow
p, role:readonly, repositories, get, *, allow
p, role:readonly, projects, get, *, allow
p, role:readonly, accounts, get, *, allow
p, role:readonly, gpgkeys, get, *, allow
p, role:readonly, logs, get, */*, allow
p, role:admin, applications, create, */*, allow
p, role:admin, applications, update, */*, allow
p, role:admin, applications, delete, */*, allow
p, role:admin, applications, sync, */*, allow
p, role:admin, applications, override, */*, allow
p, role:admin, applications, action/*, */*, allow
p, role:admin, applicationsets, get, */*, allow
p, role:admin, applicationsets, create, */*, allow
p, role:admin, applicationsets, update, */*, allow
p, role:admin, applicationsets, delete, */*, allow
p, role:admin, certificates, create, *, allow
p, role:admin, certificates, update, *, allow
p, role:admin, certificates, delete, *, allow
p, role:admin, clusters, create, *, allow
p, role:admin, clusters, update, *, allow
p, role:admin, clusters, delete, *, allow
p, role:admin, repositories, create, *, allow
p, role:admin, repositories, update, *, allow
p, role:admin, repositories, delete, *, allow
p, role:admin, projects, create, *, allow
p, role:admin, projects, update, *, allow
p, role:admin, projects, delete, *, allow
p, role:admin, accounts, update, *, allow
p, role:admin, gpgkeys, create, *, allow
p, role:admin, gpgkeys, delete, *, allow
p, role:admin, exec, create, */*, allow
g, role:admin, role:readonly
g, admin, role:admin
Le fichier de configuration Dex
Le fichier de configuration Dex contient les paramètres requis pour configurer l'authentification unique pour ArgoCD.
Remarque :
Si vous disposez déjà d'un fichier de connecteur LDAPS (ldap_connector.yaml), passez à l'activation de l'authentification unique pour ArgoCD.
Pour configurer l'authentification unique via LDAP, procédez comme suit :
  1. Générez le fichier modèle LDAP en exécutant la commande suivante. Le fichier de modèle de connecteur est généré dans le même répertoire que celui où vous exécutez la commande.
    uipathctl config argocd generate-dex-config -t ldap
  2. Copiez la sortie qui commence à --- et enregistrez-la sous le nom ldap_connector.yaml .
    Exemple de fichier de configuration ArgoCD :
    connectors:
      - type: ldap
        # Required field for connector id.
        # Required field for connector name.
        config:
          host: openldap:389
          insecureNoSSL: true
          startTLS: false
          bindDN: cn=admin,dc=example,dc=org
          bindPW: adminpassword
          usernamePrompt: Email Address
          userSearch:
            baseDN: ou=People,dc=example,dc=org
            filter: "(objectClass=person)"
            username: mail
            idAttr: DN
            emailAttr: mail
            nameAttr: cn
          # Group search queries for groups given a user entry.
          groupSearch:
            baseDN: ou=Groups,dc=example,dc=org
            filter: "(objectClass=groupOfNames)"
            userMatchers:
              - userAttr: DN
                groupAttr: member
            nameAttr: cn
    connectors:
      - type: ldap
        config:
          host: openldap:389
          insecureNoSSL: true
          startTLS: false
          userSearch:
            username: mail
            idAttr: DN
            emailAttr: mail
            nameAttr: cn
          groupSearch:
            userMatchers:
              - userAttr: DN
                groupAttr: member
            nameAttr: cn
    Exemple de fichier de connecteur LDAP Active Directory :
    connectors:
    - id: ldap
      type: ldap
      config:
        bindDN: cn=admin,cn=Users,dc=example,dc=local
        bindPW: "<admins's password>"
        groupSearch:
          baseDN: dc=example,dc=local
          filter: "(objectClass=group)"
          nameAttr: cn
          userMatchers:
            - userAttr: distinguishedName
              groupAttr: member
        host: "ldaphost:389"
        insecureNoSSL: true
        insecureSkipVerify: true
        startTLS: false
        userSearch:
          baseDN: cn=Users,dc=example,dc=local
          emailAttr: userPrincipalName
          filter: (objectClass=person)
          idAttr: DN
          nameAttr: cn
          username: userPrincipalName
    connectors:
    - id: ldap
      type: ldap
      config:
        groupSearch:
          nameAttr: cn
          userMatchers:
              groupAttr: member
        insecureNoSSL: true
        startTLS: false
        userSearch:
          idAttr: DN
          nameAttr: cn
  3. Mettez à jour le fichier du connecteur LDAP avec les informations requises et enregistrez-le. Nous vous recommandons d'utiliser LDAPS.
Après avoir préparé le fichier de configuration RBAC et Dex, vous pouvez activer l'authentification unique pour ArgoCD :
  1. Mettez à jour le fichier cluster_config.json avec les paramètres suivants :
    1. fabric.argocd_dex_config_file : saisissez le chemin d'accès au fichier de configuration Dex précédemment créé .
    2. fabric.argocd_rbac_config_file : saisissez le chemin d'accès au fichier RBAC précédemment créé.
  2. Créez les prérequis requis pour l'installation des composants partagés en exécutant la commande suivante :
    ./bin/uipathctl prereq create /opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json --versions versions/helm-charts.json
  3. Validez les prérequis requis par l'installation des composants partagés en exécutant la commande suivante :
    ./bin/uipathctl prereq run /opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json --versions versions/helm-charts.json
  4. Réexécutez le programme d'installation :
    ./bin/uipathctl manifest apply /opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json --versions versions/helm-charts.json
