- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Modèles de déploiement
- Étape 2 : configurer le registre compatible OCI pour les installations hors ligne
- Étape 3 : configurer le magasin d’objets externe
- Étape 4 : Configuration de High Availability Add-on
- Étape 5 : configurer les bases de données SQL
- Étape 7 : configurer le DNS
- Étape 8 : configuration des disques
- Étape 9 : configurer les paramètres au niveau du noyau et du système d’exploitation
- Étape 10 : configuration des ports de nœud
- Étape 11 : appliquer divers paramètres
- Étape 13 : génération du fichier cluster_config.json
- Exemple Cluster_config.json
- Configuration générale
- Configuration du profil
- Configuration du certificat
- Configuration d'ArgoCD
- Configuration de l'authentification Kerberos
- Exécution de uipathctl
- Administration du cluster
- Gestion des produits
- Migration de Redis de High Availability Add-on externe vers un une version externe de High Availability Add-on
- Migration du registre intégré au cluster vers un registre externe compatible OCI
- Mise à l'échelle d'un déploiement à nœud unique (évaluation) vers un déploiement multi-nœuds (HA)
- Surveillance et alerte
- Migration et mise à niveau
- Migration entre les clusters Automation Suite
- Configuration avancée d'Orchestrator
- Configuration de NLog
- Ignorer l’installation de la bibliothèque hôte
- Résolution des problèmes
- Comment réduire les autorisations d’un répertoire de sauvegarde NFS
- Sortie de Ceph du mode lecture seule
- Comment vérifier la version TLS
- Comment planifier la sauvegarde et la restauration des données Ceph
- Comment déployer Insights dans un cluster compatible FIPS
- Comment migrer vers cgroup v2
- Comment récupérer l'authentification Kerberos après le redémarrage d'une machine virtuelle
- Comment transmettre une image Docker locale au registre intégré au cluster
- Comment exclure des compartiments de la sauvegarde
- Erreurs de validation du certificat TLS
- L'installation du registre temporaire échoue sur RHEL 8.9
- Problème de redémarrage fréquent dans les déploiements d'espace de noms uipath lors des installations hors ligne
- Paramètres DNS non respectés par CoreDNS
- L’amorçage du registre intégré au cluster échoue en raison d’une mémoire insuffisante
- Les vérifications des prérequis échouent lorsque les projets modernes Document Understanding sont activés et qu’AI Center est désactivé
- Échec de la mise à niveau en raison d’un nom d’hôte en majuscules
- Échec de connexion à ArgoCD
- Échec de la sonde Redis
- Pod de serveur ArgoCD dans CrashLoopBackOff
- Discordance dans les erreurs signalées lors des vérifications de l'intégrité des diagnostics
- Configurer les requêtes et les limites de ressources pour les charges de travail créées par uipathctl
- Démarrage de Redis bloqué par un antivirus
- Les pods AI Center et Document Understanding ne démarrent pas avec la vérification du certificat TLS activée
- Fluentd n’exporte pas les journaux dans les environnements IPv6
- Studio Desktop ne peut pas charger les connecteurs et activités Integration Service
- Explorer les journaux
Référence des paramètres de déploiement AWS requis lors du déploiement d'Automation Suite via AWS Marketplace.
Cette page documente les paramètres AWS que vous devez configurer lors du déploiement d'Automation Suite sur AWS.
Tableau 1. Choix du réseau
Le tableau suivant décrit les paramètres de choix de réseau pour le déploiement AWS Marketplace.
| Libellé du paramètre (nom) | Valeur par défaut | Description |
| Déployer sur un VPC existant | false | Sélectionnez true pour déployer Automation Suite dans un VPC existant. |
Tableau 2. Configuration du réseau
Le tableau suivant décrit les paramètres de configuration réseau pour le déploiement d’Automation Suite dans un VPC existant.
Configurez cette section uniquement lors du déploiement d’Automation Suite dans un VPC existant.
| CIDR du VPC | 10.0.0.0/16 | Bloc CIDR VPC. Exemple : x.y.0.0/16 , x.y.z.0/24 . |
| ID VPC | Requires Input | ID du VPC existant. |
| ID de sous-réseaux publics | Blank string | Liste des ID de sous-réseau publics pour déployer l'équilibreur de charge accessible sur Internet et l'hôte Bastion. |
| ID de sous-réseaux privés | Requires Input | Liste des ID de sous-réseau privés. |
Tableau 3. Configuration de la zone de disponibilité
Le tableau suivant décrit les paramètres de configuration de la zone de disponibilité.
Configurez cette section uniquement lors du déploiement d’Automation Suite dans un nouveau VPC.
| Zones de disponibilité | Requires input | Choisissez jusqu'à trois zones de disponibilité à utiliser pour les sous-réseaux VPC. |
Tableau 4. Configuration réseau commune
Le tableau suivant décrit les paramètres de configuration réseau courants.
| Nombre de zones de disponibilité | 2 | Choisissez le nombre de zones de disponibilité à utiliser dans le VPC. Cela doit correspondre au nombre de zones sélectionnées dans le paramètre Zones de disponibilité. |
| Déployer l'hôte bastion | true | Déployez un hôte Bastion dans le sous-réseau public. |
| CIDR pour l'entrée du bastion pour le trafic SSH | Empty string | CIDR d’entrée du groupe de sécurité (SSH). Configurez ce paramètre uniquement si vous avez défini le paramètre Déployer l'hôte Bastion sur true. Définissez sur x.x.x.x/32 pour autoriser l’accès à une adresse IP spécifique, 0.0.0.0/0 pour autoriser l’accès à toutes les adresses IP, ou bien une autre plage CIDR. |
Table 5. Configuration du nœud Automation Suite
Le tableau suivant décrit les paramètres de configuration du nœud pour Automation Suite.
| Type d’instance de serveur | c5.4xlarge | Choisissez le type de nœud pour les instances de nœud de serveur. |
| Nombre d’instances de serveur | 3 | Choisissez le nombre de nœuds à déployer en tant qu’instances de nœud de serveur. |
| Type d’instance d’agent | c5.4xlarge | Choisissez le type de nœud pour les instances de nœud d’agent. |
| Nombre d’instances d’agent | 1 | Choisissez le nombre de nœuds à déployer en tant qu’instances de nœud d’agent. |
| Type d’instance d’agent GPU | p3.2xlarge | Choisissez le type de nœud pour l’instance de nœud d’agent GPU. |
| Type d’instance d’agent AS Robots | c5a.4xlarge | Choisissez le type de nœud pour l’instance de nœud d’agent AS Robots. |
| Nombre d’instances d’agent AS Robots | 1 | Choisissez le nombre de nœuds à déployer en tant qu’instances de nœud d’agent AS Robots. |
Tableau 6. Configuration des instances d’Automation Suite
Le tableau suivant décrit les paramètres de configuration des instances pour Automation Suite.
| Paire de clés d'instance | Requires input | Paire de clés existante pour se connecter aux instances de machine virtuelle (MV). |
| ARN du rôle IAM | Blank string | ARN d’un rôle IAM pré-déployé avec des autorisations suffisantes pour le déploiement. Laissez ce champ vide pour créer automatiquement un nouveau rôle au moment du déploiement. |
| Nom du rôle IAM | Blank string | Nom d’un rôle IAM pré-déployé disposant d’autorisations suffisantes pour le déploiement. Laissez ce champ vide pour créer automatiquement un nouveau rôle au moment du déploiement. |
Tableau 7. Configuration du déploiement d’Automation Suite
Le tableau suivant décrit les paramètres de configuration du déploiement pour Automation Suite.
| Activer la sauvegarde en cluster | true | Activez la sauvegarde de cluster. |
| Utiliser un compartiment partagé pour le stockage externe | false | Activer un compartiment partagé pour tous les produits. Si cette option est activée, Process Mining et Data Service continueront à nécessiter un compartiment dédié chacun. |
| Load balancer | ALB | Sélectionnez un équilibreur de charge d'application (Application Load Balancer ou ALB) ou un équilibreur de charge réseau (Network Load Balancer ou NLB). Si vous sélectionnez un équilibreur de charge réseau, vous devez configurer manuellement les certificats TLS après le déploiement. |
| CIDR du groupe de sécurité d'entrée (pour https) | Empty string | CIDR du groupe de sécurité d'entrée (pour HTTPS). Définissez le CIDR pour autoriser l'accès à Automation Suite. Définissez le CIDR surx.x.x.x/32 pour autoriser l'accès à une adresse IP spécifique, 0.0.0.0/0 pour autoriser l'accès à toutes les adresses IP, ou une autre plage CIDR. |
| Exécuter l’installation | true | Exécuter l’installation d’Automation Suite. Choisissez false pour procéder uniquement à l’enregistrement et à la configuration de l’infrastructure. |
| Version d'Automation Suite | Par exemple, 2023.10.1 | Version d’Automation Suite à installer |
| Ajouter des machines virtuelles à GPU activé | false | Choisissez true pour ajouter au déploiement une machine virtuelle à GPU activé. |
| Clés de configuration supplémentaires | Blank string | Clés de configuration supplémentaires à ajouter à la configuration du cluster. Laissez ce champ vide pour utiliser la configuration par défaut. |
| Validité du certificat auto-signé | 1825 | Validité (en jours) du certificat auto-signé utilisé par le déploiement pour chiffrer le trafic à l’intérieur du VPC. |
| Disable presigned URL | false | Activez ou désactivez l’accès au magasin d’objets via des URL pré-signées. |
Tableau 8 : Configuration du registre externe d’Automation Suite
Le tableau suivant décrit les paramètres de configuration du registre externe pour Automation Suite.
| Registre externe Nom de domaine complet | Requires input | Nom de domaine complet du registre externe. Laissez ce champ vide si vous ne souhaitez pas utiliser de registre externe. |
| Nom d’utilisateur du registre externe | Requires input | Nom d’utilisateur pour la connexion au registre externe. Laissez ce champ vide si vous ne souhaitez pas utiliser de registre externe. |
| Mot de passe du registre externe | Requires input | Mot de passe pour la connexion au registre externe. Laissez ce champ vide si vous ne souhaitez pas utiliser de registre externe. |
Tableau 9. Configuration du service Automation Suite
Le tableau suivant décrit les paramètres de configuration des services pour Automation Suite.
| Indicateurs d'installation de services (multiples) | true | Choisissez si un service spécifique est installé dans le cluster. |
Tableau 10. Configuration de la version externe d’Orchestrator pour Automation Suite
Le tableau suivant décrit les paramètres de configuration d'Orchestrator externe pour Automation Suite.
| Connecter AI Center à une installation Orchestrator externe | false | Enregistrez AI Center sur un serveur Orchestrator externe. |
| URL d'Orchestrator | Blank string | URL de l’installation externe d’Orchestrator à laquelle AI Center se connecte. Exemple : https://my-orchestrator.net |
| URL d’identité | Blank string | URL du service Identity Server utilisé pour autoriser AI Center. Exemple : https://my-orchestrator.net/identity |
| Certificat Orchestrator encodé en Base64 | Blank string | Exemple de chaîne de certificat Orchestrator encodée en Base64 : UExBQ0VIT0xERVI= |
| Certificat Identity encodé en Base64 | Blank string | Exemple de chaîne de certificat Identity encodée en Base64 : UExBQ0VIT0xERVI= |
Tableau 11. Configuration DNS ou SSL
Le tableau suivant décrit les paramètres de configuration DNS et SSL.
| Nom de domaine complet d’hébergement | Requires input | Nom de domaine complet (FQDN) pour Automation Suite. Il doit s’agir d’un sous-domaine ou d’un domaine racine du paramètre ID of Amazon Route 53-hosted zone. |
| ID de la zone hébergée Amazon Route 53 | Blank string | Saisissez l'ID de la zone hébergée Amazon Route 53, ou laissez ce champ vide. |
| ARN du certificat hébergé par ACM | Blank string | ARN du certificat présent dans Amazon Certificate Manager (ACM) à utiliser avec l’équilibreur de charge d’application. Laissez vide pour créer le certificat public au moment du déploiement. |
| Utiliser l’équilibreur de charge interne | false | Choisissez si vous souhaitez utiliser un équilibreur de charge interne. |
Tableau 12. Configuration d’Amazon RDS
Le tableau suivant décrit les paramètres de configuration d’Amazon RDS.
| Moteur de SQL Server déployé sur Amazon RDS | sqlserver-se | Choisissez le moteur SQL Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) |
| Version de SQL Server déployée sur Amazon RDS | 15.00 | Choisissez la version Amazon RDS SQL. |
| ID de clé AWS KMS utilisé pour chiffrer le stockage Amazon RDS | Blank string | ID de clé KMS à utiliser pour le chiffrement du stockage Amazon RDS. Laissez ce champ vide pour ignorer le chiffrement du stockage Amazon RDS. |
- Tableau 1. Choix du réseau
- Tableau 2. Configuration du réseau
- Tableau 3. Configuration de la zone de disponibilité
- Tableau 4. Configuration réseau commune
- Table 5. Configuration du nœud Automation Suite
- Tableau 6. Configuration des instances d’Automation Suite
- Tableau 7. Configuration du déploiement d’Automation Suite
- Tableau 8 : Configuration du registre externe d’Automation Suite
- Tableau 9. Configuration du service Automation Suite
- Tableau 10. Configuration de la version externe d’Orchestrator pour Automation Suite
- Tableau 11. Configuration DNS ou SSL
- Tableau 12. Configuration d’Amazon RDS
