- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Modèles de déploiement
- Étape 2 : configurer le registre compatible OCI pour les installations hors ligne
- Étape 3 : configurer le magasin d’objets externe
- Étape 4 : Configuration de High Availability Add-on
- Étape 5 : configurer les bases de données SQL
- Étape 7 : configurer le DNS
- Étape 8 : configuration des disques
- Étape 9 : configurer les paramètres au niveau du noyau et du système d’exploitation
- Étape 10 : configuration des ports de nœud
- Étape 11 : appliquer divers paramètres
- Étape 13 : génération du fichier cluster_config.json
- Exemple Cluster_config.json
- Configuration générale
- Configuration du profil
- Configuration du certificat
- Configuration d'ArgoCD
- Configuration de l'authentification Kerberos
- Exécution de uipathctl
- Administration du cluster
- Gestion des produits
- Migration de Redis de High Availability Add-on externe vers un une version externe de High Availability Add-on
- Migration du registre intégré au cluster vers un registre externe compatible OCI
- Mise à l'échelle d'un déploiement à nœud unique (évaluation) vers un déploiement multi-nœuds (HA)
- Surveillance et alerte
- Migration et mise à niveau
- Migration entre les clusters Automation Suite
- Configuration avancée d'Orchestrator
- Configuration de NLog
- Ignorer l’installation de la bibliothèque hôte
- Résolution des problèmes
- Comment réduire les autorisations d’un répertoire de sauvegarde NFS
- Sortie de Ceph du mode lecture seule
- Comment vérifier la version TLS
- Comment planifier la sauvegarde et la restauration des données Ceph
- Comment déployer Insights dans un cluster compatible FIPS
- Comment migrer vers cgroup v2
- Comment récupérer l'authentification Kerberos après le redémarrage d'une machine virtuelle
- Comment transmettre une image Docker locale au registre intégré au cluster
- Comment exclure des compartiments de la sauvegarde
- Erreurs de validation du certificat TLS
- L'installation du registre temporaire échoue sur RHEL 8.9
- Problème de redémarrage fréquent dans les déploiements d'espace de noms uipath lors des installations hors ligne
- Paramètres DNS non respectés par CoreDNS
- L’amorçage du registre intégré au cluster échoue en raison d’une mémoire insuffisante
- Les vérifications des prérequis échouent lorsque les projets modernes Document Understanding sont activés et qu’AI Center est désactivé
- Échec de la mise à niveau en raison d’un nom d’hôte en majuscules
- Échec de connexion à ArgoCD
- Échec de la sonde Redis
- Pod de serveur ArgoCD dans CrashLoopBackOff
- Discordance dans les erreurs signalées lors des vérifications de l'intégrité des diagnostics
- Configurer les requêtes et les limites de ressources pour les charges de travail créées par uipathctl
- Démarrage de Redis bloqué par un antivirus
- Les pods AI Center et Document Understanding ne démarrent pas avec la vérification du certificat TLS activée
- Fluentd n’exporte pas les journaux dans les environnements IPv6
- Studio Desktop ne peut pas charger les connecteurs et activités Integration Service
- Explorer les journaux
Exécutez l'outil de diagnostic Automation Suite pour générer un rapport sur l'état du cluster et identifier les problèmes courants dans Automation Suite.
L'outil de diagnostic Automation Suite exécute un ensemble de vérifications pour générer un rapport sur la santé du cluster, que vous pouvez analyser pour identifier les problèmes et leurs potentielles causes profondes. L’outil vous aide à trouver les problèmes courants, tels que la perte de connectivité de la base de données ou les informations d’identification non valides ou expirées.
L'outil de diagnostic Automation Suite est disponible à la fois dans uipathctl et uipathtools, que vous pouvez télécharger sur votre machine de gestion.
uipathtools est un outil CLI qui contient un sous-ensemble de capacités uipathctl spécifiques aux commandes d'intégrité. L'outil est rétrocompatible et fonctionne avec toutes les versions d'Automation Suite prises en charge. Nous vous recommandons d'utiliser uipathtools comme première étape si vous rencontrez un problème.
Validation rapide
Validation rapide
Les commandes check et test fournissent des informations rapides sur l'état du cluster sans exécuter une analyse approfondie.
checkrepose sur l'état de santé et de synchronisation d'ArgoCD et ne modifie aucun état dans le clustertestexamine les applications, le déploiement ou les pods et mute temporairement l'état du cluster pour vous fournir ces informations.
Vérification de l'état
Pour exécuter un test d'intégrité, utilisez l'une des commandes suivantes, selon l'outil CLI que vous utilisez :
Si vous utilisez
uipathctl, exécutez :./bin/uipathctl health check./bin/uipathctl health check -
Si vous utilisez
uipathtools, exécutez :./bin/uipathtools health check./bin/uipathtools health check
Exemple de sortie du rapport généré :
INFO[0038] Found 3 pods for etcd
INFO[0038] Running the health command - [etcdctl endpoint health --endpoints https://localhost:2379 --cacert /var/lib/rancher/rke2/server/tls/etcd/server-ca.crt --cert /var/lib/rancher/rke2/server/tls/etcd/server-client.crt --key /var/lib/rancher/rke2/server/tls/etcd/server-client.key]
INFO[0039] No credentials provided for registry: registry.uipath.com
INFO[0039] Checking if pods for component argocd-server exist
INFO[0039] Checking if pods for component argocd-repo-server exist
INFO[0039] Found 2 pods for Istio
INFO[0039] Checking if pods for component argocd-application-controller exist
INFO[0039] Checking if pods for component redis-ha exist
INFO[0040] application actioncenter-actions has sync enabled
INFO[0040] application actioncenter-bupproxyservice has sync enabled
INFO[0040] application actioncenter-processes has sync enabled
INFO[0040] application ai-app-deployment has sync enabled
INFO[0040] application ai-appmanager-deployment has sync enabled
INFO[0040] application ai-deployer-deployment has sync enabled
INFO[0040] application ai-helper-deployment has sync enabled
INFO[0040] application ai-pkgmanager-deployment has sync enabled
INFO[0040] application ai-trainer-deployment has sync enabled
INFO[0040] application aievents-deploy has sync enabled
INFO[0040] application ailoadbalancer-cleanup has sync enabled
INFO[0040] application ailoadbalancer-service has sync enabled
INFO[0040] application aimetering has sync enabled
INFO[0040] application airflow-scheduler has sync enabled
INFO[0040] application airflow-statsd has sync enabled
INFO[0040] application airflow-webserver has sync enabled
INFO[0040] application aistorage has sync enabled
INFO[0040] application aistorage-cleanup has sync enabled
INFO[0040] application apps-designer has sync enabled
INFO[0040] application apps-runtime has sync enabled
INFO[0040] application apps-server has sync enabled
INFO[0040] application apps-signalr has sync enabled
INFO[0040] application asrobots has sync enabled
INFO[0040] application auth-dex has sync enabled
INFO[0040] application auth-oauth2-proxy has sync enabled
INFO[0040] application automationhub-ah-frontdoor-service has sync enabled
INFO[0040] application automationhub-ah-open-api-service has sync enabled
INFO[0040] application automationhub-ah-tenant-service has sync enabled
INFO[0040] application automationhub-ah-web-client has sync enabled
INFO[0040] application automationsolutions has sync enabled
INFO[0040] application datapipeline-api has sync enabled
INFO[0040] application dataservice-designer has sync enabled
INFO[0040] application dataservice-runtime has sync enabled
INFO[0040] application dataservice-taskrunner has sync enabled
INFO[0040] application du-aimodelhost-2404 has sync enabled
INFO[0040] application du-aimodelhost-classifier-2404 has sync enabled
INFO[0040] application du-annotations has sync enabled
INFO[0040] application du-annotations-background-tasks has sync enabled
INFO[0040] application du-app-service has sync enabled
INFO[0040] application du-audit-cleanup has sync enabled
INFO[0040] application du-audit-service has sync enabled
INFO[0040] application du-classifier has sync enabled
INFO[0040] application du-deployments has sync enabled
INFO[0040] application du-digitizer has sync enabled
INFO[0040] application du-digitizer-cleanup has sync enabled
INFO[0040] application du-digitizer-worker-deployment has sync enabled
INFO[0040] application du-document-processor-cleanup has sync enabled
INFO[0040] application du-document-processor-service has sync enabled
INFO[0040] application du-document-types-service has sync enabled
INFO[0040] application du-document-types-service-cleanup has sync enabled
INFO[0040] application du-documentmanager-dm has sync enabled
INFO[0040] application du-documents-service has sync enabled
INFO[0040] application du-documents-service-cleanup has sync enabled
INFO[0040] application du-extended-ocr has sync enabled
INFO[0040] application du-extended-ocr-proxy has sync enabled
INFO[0040] application du-framework has sync enabled
INFO[0040] application du-framework-cleanup has sync enabled
INFO[0040] application du-framework-worker has sync enabled
INFO[0040] application du-frontend has sync enabled
INFO[0040] application du-measure-service has sync enabled
INFO[0040] application du-ocr has sync enabled
INFO[0040] application du-provisioning has sync enabled
INFO[0040] application du-services-fe has sync enabled
INFO[0040] application du-services-ikc has sync enabled
INFO[0040] application du-ssde has sync enabled
INFO[0040] application du-training-classifier-2404 has sync enabled
INFO[0040] application du-training-service has sync enabled
INFO[0040] application du-training-service-cleanup has sync enabled
INFO[0040] application du-training-ssde-2404 has sync enabled
INFO[0040] application identity-service-api has sync enabled
INFO[0040] application identity-service-web has sync enabled
INFO[0040] application insights-insightsportal has sync enabled
INFO[0040] application insights-insightsprovisioning has sync enabled
INFO[0040] application notificationcoreworker has sync enabled
INFO[0040] application notificationserviceapi has sync enabled
INFO[0040] application orchestrator has sync enabled
INFO[0040] application platform-authorization-service has sync enabled
INFO[0040] application platform-license-accountant has sync enabled
INFO[0040] application platform-license-accountant-worker has sync enabled
INFO[0040] application platform-license-resource-manager has sync enabled
INFO[0040] application platform-license-resource-manager-worker has sync enabled
INFO[0040] application platform-location-service has sync enabled
INFO[0040] application platform-messagebus-service has sync enabled
INFO[0040] application platform-organization-management-service has sync enabled
INFO[0040] application platform-portal has sync enabled
INFO[0040] application platform-resource-catalog-service has sync enabled
INFO[0040] application process-mining has sync enabled
INFO[0040] application process-mining-dbt-exec has sync enabled
INFO[0040] application process-mining-frontend has sync enabled
INFO[0040] application process-mining-technology-webapi has sync enabled
INFO[0040] application process-mining-technology-workerservice has sync enabled
INFO[0040] application publishermetaservice has sync enabled
INFO[0040] application pushgateway-prometheus-pushgateway has sync enabled
INFO[0040] application reloader-reloader has sync enabled
INFO[0040] application robotube has sync enabled
INFO[0040] application studio-governance-api has sync enabled
INFO[0040] application studio-governance-web has sync enabled
INFO[0040] application testmanager has sync enabled
INFO[0040] application usergroupresolverworker has sync enabled
INFO[0040] application usersubscriptionservice has sync enabled
INFO[0040] application webhook-service has sync enabled
INFO[0040] Pod etcd-server0 is healthy
INFO[0040] Running the health command - [etcdctl endpoint health --endpoints https://localhost:2379 --cacert /var/lib/rancher/rke2/server/tls/etcd/server-ca.crt --cert /var/lib/rancher/rke2/server/tls/etcd/server-client.crt --key /var/lib/rancher/rke2/server/tls/etcd/server-client.key]
INFO[0041] Pod etcd-server1 is healthy
INFO[0041] Running the health command - [etcdctl endpoint health --endpoints https://localhost:2379 --cacert /var/lib/rancher/rke2/server/tls/etcd/server-ca.crt --cert /var/lib/rancher/rke2/server/tls/etcd/server-client.crt --key /var/lib/rancher/rke2/server/tls/etcd/server-client.key]
INFO[0042] Pod etcd-server2 is healthy
INFO[0044] Waited for job uipath-check/grafana-vj8m5-curl-podfzvvb to reach status COMPLETED, desiredStatus [COMPLETED] with message CompletionsReached
INFO[0044] status COMPLETED is contained in desiredStatus [COMPLETED]
INFO[0044] Querying for running pod in namespace uipath-check, and job.Name grafana-vj8m5-curl-podfzvvb
INFO[0060] Fetching from helm-credential URL in argocd namespace
INFO[0061] Fetching from helm-credential URL in argocd namespace
INFO[0064] There were errors when reading cluster config: cannot parse proxy enabled: strconv.ParseBool: parsing "": invalid syntax
Ran cluster/ checks...
Ran ACTIONCENTER checks...
✔ successful
Ran AICENTER checks...
✔ successful
Ran AIEVENTS checks...
✔ successful
Ran AIMETERING checks...
✔ successful
Ran AIRFLOW checks...
✔ successful
Ran ARGOCD checks...
✔ successful
Ran ASROBOTS checks...
✔ successful
Ran AUTOMATIONHUB checks...
✔ successful
Ran AUTOMATIONOPS checks...
✔ successful
Ran AUTOMATIONSOLUTIONS checks...
✔ successful
Ran BA checks...
✔ successful
Ran CERT-MANAGER checks...
✔ successful
Ran CILIUM checks...
✔ successful
Ran DATAPIPELINE-API checks...
✔ successful
Ran DATASERVICE checks...
✔ successful
Ran DOCUMENTUNDERSTANDING checks...
✔ successful
Ran ETCD checks...
✔ successful
Ran GATEKEEPER checks...
✔ successful
Ran GRAFANA checks...
✔ successful
Ran INSIGHTS checks...
✔ successful
Ran ISTIO checks...
✔ successful
Ran LOGGING checks...
✔ successful
Ran MAINTENANCE checks...
✔ successful
Ran NODE checks...
✔ successful
Ran NOTIFICATIONSERVICE checks...
✔ successful
Ran ORCHESTRATOR checks...
✔ successful
Ran PLATFORM checks...
✔ successful
Ran POD checks...
✔ successful
Ran PROCESSMINING checks...
✔ successful
Ran RELOADER checks...
✔ successful
Ran REPLICAS checks...
✔ successful
Ran ROBOTUBE checks...
✔ successful
Ran SFCORE checks...
✔ successful
Ran TESTMANAGER checks...
✔ successful
Ran WEBHOOK checks...
✔ successful
Checks complete!
✔ successful
✔ successful
✔ successful
✔ successful
✔ successful
✔ successful
✔ successful
✔ successful
✔ successful
✔ successful
Ran BA checks...
✔ successful
✔ successful
✔ successful
✔ successful
✔ successful
✔ successful
Ran ETCD checks...
✔ successful
✔ successful
✔ successful
✔ successful
Ran ISTIO checks...
✔ successful
✔ successful
✔ successful
Ran NODE checks...
✔ successful
✔ successful
✔ successful
✔ successful
Ran POD checks...
✔ successful
✔ successful
✔ successful
✔ successful
✔ successful
✔ successful
✔ successful
✔ successful
Checks complete!
Par défaut, la commande health check vérifie l'intégrité de tous les composants. Cependant, cela vous permet également de vérifier strictement les composants qui vous intéressent :
Si vous souhaitez exclure des composants de l'exécution, utilisez l'indicateur
--excluded.Par exemple, si vous ne souhaitez pas vérifier l'intégrité de SQL, exécutez la commande suivante :
./bin/uipathctl health check --excluded SQL./bin/uipathctl health check --excluded SQLLa commande vérifie l'intégrité de tous les composants à l'exception de SQL.
Si vous souhaitez inclure uniquement certains composants dans l'exécution, utilisez l'indicateur
--included.Par exemple, si vous souhaitez uniquement vérifier l'intégrité de DNS et l'objectstore, exécutez la commande suivante :
./bin/uipathctl health check --included DNS,OBJECTSTORAGE./bin/uipathctl health check --included DNS,OBJECTSTORAGE
Analyse des journaux
Après avoir exécuté une vérification de l'état, les journaux montrent que la vérification de l'état de l'application Data Service a échoué.
❌ [DATASERVICE] ❌ [DATASERVICE_HEALTH] Application health check failed: health status is Progressing and sync status is Synced❌ [DATASERVICE] ❌ [DATASERVICE_HEALTH] Application health check failed: health status is Progressing and sync status is Synced -
Après une enquête plus approfondie, il devient clair que l'application Data Service a échoué car les pods
dataservice-runtime-8f5bb7d56-v5krgetdataservice-taskrunner-787df76c74-98h5lsont en état d'échec. Si vous analysez plus avant, vous pouvez constater que ledataservice-external-storage-secretmanquant est manquant.❌ [POD] ✔ [LIST_NAMESPACES] Retrieved 25 namespaces to check pod health ❌ [CANNOT_MOUNT_VOLUME] Pod uipath/dataservice-runtime-8f5bb7d56-v5krg cannot mount volume: MountVolume.SetUp failed for volume "external-storage-creds" : secret "dataservice-external-storage-secret" not found ❌ [CANNOT_MOUNT_VOLUME] Pod uipath/dataservice-runtime-8f5bb7d56-xs9t5 cannot mount volume: MountVolume.SetUp failed for volume "external-storage-creds" : secret "dataservice-external-storage-secret" not found ❌ [CANNOT_MOUNT_VOLUME] Pod uipath/dataservice-taskrunner-787df76c74-98h5l cannot mount volume: MountVolume.SetUp failed for volume "external-storage-creds" : secret "dataservice-external-storage-secret" not found❌ [POD] ✔ [LIST_NAMESPACES] Retrieved 25 namespaces to check pod health ❌ [CANNOT_MOUNT_VOLUME] Pod uipath/dataservice-runtime-8f5bb7d56-v5krg cannot mount volume: MountVolume.SetUp failed for volume "external-storage-creds" : secret "dataservice-external-storage-secret" not found ❌ [CANNOT_MOUNT_VOLUME] Pod uipath/dataservice-runtime-8f5bb7d56-xs9t5 cannot mount volume: MountVolume.SetUp failed for volume "external-storage-creds" : secret "dataservice-external-storage-secret" not found ❌ [CANNOT_MOUNT_VOLUME] Pod uipath/dataservice-taskrunner-787df76c74-98h5l cannot mount volume: MountVolume.SetUp failed for volume "external-storage-creds" : secret "dataservice-external-storage-secret" not found -
Pour résoudre ce problème, assurez-vous que vous avez fourni les informations d’identification correctes pour le magasin d’objets dans
cluster_config.json.
Test d'intégrité
Si vous utilisez
uipathctl, exécutez :./bin/uipathctl health test./bin/uipathctl health test -
Si vous utilisez
uipathtools, exécutez :./bin/uipathtools health test./bin/uipathtools health test
Par défaut, la commande health test exécute des tests de santé sur tous les composants. Cependant, cela vous permet également de vérifier strictement les composants qui vous intéressent :
./bin/uipathctl health test --excluded SQL./bin/uipathctl health test --excluded SQLLa commande vérifie l'intégrité de tous les composants à l'exception de SQL.
./bin/uipathctl test --included DNS,OBJECTSTORAGE./bin/uipathctl test --included DNS,OBJECTSTORAGE
Si vous comparez la sortie des commandes check et test pour l'application Data Service, vous pouvez voir que la première valide l'intégrité de l'application, tandis que la seconde vérifie le routage.
Problème connu
Vous pouvez obtenir un message d'erreur semblable à l'exemple suivant. Vous pouvez l’ignorer car aucune Actions n’est requise de votre part.
E0621 23:32:56.426321 24470 reflector.go:138] external/io_k8s_client_go/tools/cache/reflector.go:167: Failed to watch *v1.Pod: context deadline exceeded
E0621 23:32:56.426392 24470 reflector.go:138] external/io_k8s_client_go/tools/cache/reflector.go:167: Failed to watch *v1.Pod: context deadline exceeded
E0621 23:32:56.444420 24470 reflector.go:138] external/io_k8s_client_go/tools/cache/reflector.go:167: Failed to watch *v1.Pod: context deadline exceeded
E0621 23:32:56.446150 24470 reflector.go:138] external/io_k8s_client_go/tools/cache/reflector.go:167: Failed to watch *v1.Pod: context deadline exceeded
E0621 23:32:56.513357 24470 reflector.go:138] external/io_k8s_client_go/tools/cache/reflector.go:167: Failed to watch *v1.Pod: context deadline exceeded
Validation approfondie
La commande diagnose fournit des informations détaillées sur l'état du cluster. Il vous aide à identifier les problèmes à tous les niveaux, tels que SQL, objectstore, nœud, secret, Istio, mise en réseau, etc.
- Il couvre à la fois les commandes
checkettest. - Il exécute les vérifications des prérequis effectuées avant l'installation d'Automation Suite pour valider les modifications apportées à la configuration de l'environnement après l'installation et qui peuvent être la cause potentielle du problème.
- Il s'exécute sur tous les nœuds pour recueillir tous les problèmes spécifiques aux nœuds, tels que l'indisponibilité des ressources, toute interférence réseau, etc.
Pour exécuter une vérification de diagnostic, utilisez l'une des commandes suivantes, selon l'outil CLI que vous utilisez :
Si vous utilisez
uipathctl, exécutez :./bin/uipathctl health diagnose cluster_config.json --versions versions/helm-charts.json./bin/uipathctl health diagnose cluster_config.json --versions versions/helm-charts.json -
Si vous utilisez
uipathtools, exécutez :./bin/uipathtools health diagnose cluster_config.json --versions versions/helm-charts.json./bin/uipathtools health diagnose cluster_config.json --versions versions/helm-charts.json
L'échantillon susmentionné est rogné vers le bas. Les journaux réels contiennent plus d’informations. Vous pouvez remarquer que la commande diagnose s'exécute à plusieurs niveaux, tels que l'infrastructure, la mise en réseau, le stockage, les pods, le DNS, etc.
Vous pouvez remarquer deux problèmes potentiels dans les journaux précédents :
Istio a une mauvaise configuration, ce qui peut entraîner des problèmes d'accès à la plate-forme Document Understanding :
❌ [ISTIO] ✔ [ISTIO_SYNC_STATUS] Istio sync is up-to-date ❌ [ISTIO_ENVOY_CONFIG_STATUS] Istio Envoy configs are not healthy: Error [IST0101] (VirtualService uipath/du-platform-vs) Referenced host:port not found: "aistorage:5000"❌ [ISTIO] ✔ [ISTIO_SYNC_STATUS] Istio sync is up-to-date ❌ [ISTIO_ENVOY_CONFIG_STATUS] Istio Envoy configs are not healthy: Error [IST0101] (VirtualService uipath/du-platform-vs) Referenced host:port not found: "aistorage:5000" -
Data Service n'est pas disponible. Voir Ceph dans l’exemple de code.
❌ [DATASERVICE] ❌ [DATASERVICE_HEALTH] Application health check failed: health status is Progressing and sync status is Synced ❌ [CANNOT_MOUNT_VOLUME] Pod uipath/dataservice-runtime-8f5bb7d56-v5krg cannot mount volume: (combined from similar events): Unable to attach or mount volumes: unmounted volumes=[external-storage-creds], unattached volumes=[workload-socket is-secrets openssl istio-podinfo temp-location cert-location istio-data external-storage-creds workload-certs istio-envoy java domain-cert-config edk2 credential-socket tmp additional-ca-cert-config pem istiod-ca-cert istio-token app-secrets ceph-storage-creds]: timed out waiting for the condition ❌ [CANNOT_MOUNT_VOLUME] Pod uipath/dataservice-runtime-8f5bb7d56-xs9t5 cannot mount volume: MountVolume.SetUp failed for volume "external-storage-creds" : secret "dataservice-external-storage-secret" not found ❌ [CANNOT_MOUNT_VOLUME] Pod uipath/dataservice-taskrunner-787df76c74-98h5l cannot mount volume: MountVolume.SetUp failed for volume "external-storage-creds" : secret "dataservice-external-storage-secret" not found❌ [DATASERVICE] ❌ [DATASERVICE_HEALTH] Application health check failed: health status is Progressing and sync status is Synced ❌ [CANNOT_MOUNT_VOLUME] Pod uipath/dataservice-runtime-8f5bb7d56-v5krg cannot mount volume: (combined from similar events): Unable to attach or mount volumes: unmounted volumes=[external-storage-creds], unattached volumes=[workload-socket is-secrets openssl istio-podinfo temp-location cert-location istio-data external-storage-creds workload-certs istio-envoy java domain-cert-config edk2 credential-socket tmp additional-ca-cert-config pem istiod-ca-cert istio-token app-secrets ceph-storage-creds]: timed out waiting for the condition ❌ [CANNOT_MOUNT_VOLUME] Pod uipath/dataservice-runtime-8f5bb7d56-xs9t5 cannot mount volume: MountVolume.SetUp failed for volume "external-storage-creds" : secret "dataservice-external-storage-secret" not found ❌ [CANNOT_MOUNT_VOLUME] Pod uipath/dataservice-taskrunner-787df76c74-98h5l cannot mount volume: MountVolume.SetUp failed for volume "external-storage-creds" : secret "dataservice-external-storage-secret" not found
Problèmes connus
Utilitaires supplémentaires
Toutes les commandes de l'outil de diagnostic Automation Suite (check, testet diagnose) prennent en charge un filtrage et un format de sortie supplémentaires.
Le tableau suivant décrit les filtres disponibles pour l’outil de diagnostic et fournit des exemples d’utilisation.
| Filtres | Description | Utilisations |
--included | Liste des services à inclure dans la validation, séparés par des virgules | ./bin/uipathctl health diagnose cluster_config.json --versions versions/helm-charts.json --included ISTIO,INSIGHTS Cette commande exécute le diagnostic uniquement sur Istio et Insights. |
--excluded | Liste des services à exclure de la validation, séparés par des virgules | ./bin/uipathctl health test --excluded ISTIO,INSIGHTS Cette commande exécute le test dans l'ensemble du cluster, sauf Istio et Insights. |
Format de sortie
L'outil de diagnostic Automation Suite peut générer des rapports dans plusieurs formats : json, yaml, textet junit. Vous pouvez transmettre ces valeurs à n'importe quelle commande via l'indicateur --output . Ces formats de sortie sont pratiques lorsque vous souhaitez tirer parti de ces outils pour créer votre propre infrastructure de résolution des problèmes.
Exemples d'utilisation
| Utilisation | Exemple de sortie |
Lecture des rapports de diagnostic
Journaux INFO
Les journaux INFO affichés en vert indiquent que les vérifications requises ont réussi. Cependant, vous devez toujours vérifier correctement l'utilisation du disque/de la mémoire pour éviter les erreurs cachées.
Messages d'AVERTISSEMENT
Même si ces messages ne signalent pas un risque élevé, vous devrez peut-être les rectifier, car ils peuvent affecter certains services dans certains scénarios.
Messages d'erreur
Vous devez résoudre les problèmes décrits par ces messages car ils affectent certains services du cluster.
Rke2-server ou Rke2-agent Service arrêté
Si ces services sont en panne, cela signifie que le nœud est en panne. Essayez de redémarrer le service à l'aide de systemctl restart <service-name> car cela devrait résoudre le problème.
Taille du répertoire monté sur /var/lib
Le rapport affiche la taille du répertoire monté sur /var/lib car Kubernetes l'utilise pour stocker ses données. Si le répertoire est plein, divers problèmes peuvent survenir. Pour éviter ces problèmes, assurez-vous d'augmenter sa taille.
Version Rke2
Le rapport affiche la version rke2 comme référence.
Pression du disque ou pression de la mémoire
Pour tous les nœuds, nous spécifions s'ils sont sous pression du disque ou sous pression de la mémoire. Si cela se produit, les charges de travail sur ces nœuds peuvent commencer à présenter des problèmes. Vérifiez s'il existe d'autres processus en cours d'exécution sur ces nœuds qui consomment des ressources et supprimez-les si tel est le cas.
État des services Ceph
Nous utilisons Ceph comme stockage d'objets S3 pour stocker les journaux et les fichiers de différentes applications. Vous pouvez voir l'état de ses services. S'ils sont en panne, vous devrez peut-être les redémarrer. Assurez-vous également de vérifier si l'utilisation du disque par Ceph est pleine.
Ports 443 et 31443
Les ports 443 et 31443 doivent être ouverts avec le nom d'hôte fourni. Le rapport indique s'ils ne sont pas accessibles. Assurez-vous d'ouvrir les ports appropriés si cela se produit.
Validité du certificat
L'outil vérifie si le certificat téléchargé est valide pour le nom d'hôte donné et s'il n'a pas expiré. Si le certificat ne répond pas à ces critères, des erreurs se produisent. Pour éviter cela, assurez-vous de vérifier votre certificat téléchargé et modifiez-le si nécessaire.
GPU
Étant donné que certains services nécessitent la présence d'un GPU sur certains nœuds du cluster, l'outil de diagnostic vérifie s'il existe des nœuds GPU et imprime le nombre de ces nœuds. Si vous vous attendez à ce que des nœuds GPU soient présents et qu'ils ne s'affichent pas ici, cela signifie que quelque chose s'est mal passé durant la configuration du GPU.
Registre Docker
DockerRegistry est un composant important utilisé par certains services. S'il est en panne, vous devez enquêter sur le problème et effectuer un redémarrage.
Les services ArgoCD ne fonctionnent plus
ArgoCD est notre outil de gestion du cycle de vie des applications (ALM). Si l'un de ses services est en panne, d'autres applications peuvent devenir obsolètes ou rencontrer d'autres problèmes. La récupération de ces services est importante et peut nécessiter un débogage supplémentaire.
Applications ArgoCD manquantes ou dégradées
L'outil de diagnostic d'Automation Suite indique si des applications ArgoCD sont manquantes ou dégradées.
- Si des applications sont manquantes, accédez à l'interface utilisateur ArgoCD et synchronisez-les.
- Si les applications sont dégradées, un débogage supplémentaire est nécessaire pour enquêter sur les erreurs générées par ArgoCD
- Validation rapide
- Validation rapide
- Vérification de l'état
- Test d'intégrité
- Validation approfondie
- Utilitaires supplémentaires
- Lecture des rapports de diagnostic
- Journaux INFO
- Messages d'AVERTISSEMENT
- Messages d'erreur
- Rke2-server ou Rke2-agent Service arrêté
- Taille du répertoire monté sur /var/lib
- Version Rke2
- Pression du disque ou pression de la mémoire
- État des services Ceph
- Ports 443 et 31443
- Validité du certificat
- GPU
- Registre Docker
- Les services ArgoCD ne fonctionnent plus
- Applications ArgoCD manquantes ou dégradées
