- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Modèles de déploiement
- Étape 2 : configurer le registre compatible OCI pour les installations hors ligne
- Étape 3 : configurer le magasin d’objets externe
- Étape 4 : Configuration de High Availability Add-on
- Étape 5 : configurer les bases de données SQL
- Étape 7 : configurer le DNS
- Étape 8 : configuration des disques
- Étape 9 : configurer les paramètres au niveau du noyau et du système d’exploitation
- Étape 10 : configuration des ports de nœud
- Étape 11 : appliquer divers paramètres
- Étape 13 : génération du fichier cluster_config.json
- Exemple Cluster_config.json
- Configuration générale
- Configuration du profil
- Configuration du certificat
- Configuration d'ArgoCD
- Configuration de l'authentification Kerberos
- Exécution de uipathctl
- Administration du cluster
- Gestion des produits
- Migration de Redis de High Availability Add-on externe vers un une version externe de High Availability Add-on
- Migration du registre intégré au cluster vers un registre externe compatible OCI
- Mise à l'échelle d'un déploiement à nœud unique (évaluation) vers un déploiement multi-nœuds (HA)
- Surveillance et alerte
- Migration et mise à niveau
- Migration entre les clusters Automation Suite
- Remappage des ID d’organisation
- Migration des données Looker vers Automation Suite
- Effectuer la maintenance de la base de données Insights
- Configurer les règles de journalisation
- Configuration avancée d'Orchestrator
- Configuration de NLog
- Ignorer l’installation de la bibliothèque hôte
- Résolution des problèmes
- Comment réduire les autorisations d’un répertoire de sauvegarde NFS
- Comment vérifier la version TLS
- Comment planifier la sauvegarde et la restauration des données Ceph
- Comment déployer Insights dans un cluster compatible FIPS
- Comment migrer vers cgroup v2
- Comment récupérer l'authentification Kerberos après le redémarrage d'une machine virtuelle
- Comment transmettre une image Docker locale au registre intégré au cluster
- Comment exclure des compartiments de la sauvegarde
- Erreurs de validation du certificat TLS
- L'installation du registre temporaire échoue sur RHEL 8.9
- Problème de redémarrage fréquent dans les déploiements d'espace de noms uipath lors des installations hors ligne
- Paramètres DNS non respectés par CoreDNS
- L’amorçage du registre intégré au cluster échoue en raison d’une mémoire insuffisante
- Les vérifications des prérequis échouent lorsque les projets modernes Document Understanding sont activés et qu’AI Center est désactivé
- Échec de la mise à niveau en raison d’un nom d’hôte en majuscules
- Échec de connexion à ArgoCD
- Échec de la sonde Redis
- Pod de serveur ArgoCD dans CrashLoopBackOff
- Discordance dans les erreurs signalées lors des vérifications de l'intégrité des diagnostics
- Configurer les requêtes et les limites de ressources pour les charges de travail créées par uipathctl
- Démarrage de Redis bloqué par un antivirus
- Les pods AI Center et Document Understanding ne démarrent pas avec la vérification du certificat TLS activée
- Fluentd n’exporte pas les journaux dans les environnements IPv6
- Studio Desktop ne peut pas charger les connecteurs et activités Integration Service
- Explorer les journaux
Migrez les données Looker depuis Insights Standalone vers Insights exécuté dans Automation Suite.
Utilisez cette procédure pour migrer les données Looker d'Insights Standalone vers Insights Automation Suite.
Étape 1 : Créer un fichier TAR de sauvegarde à partir du serveur Insights Linux
Ouvrez un client SSH et exécutez la commande suivante pour vous authentifier.
ssh <username>@<hostname>ssh <username>@<hostname> -
Créez une sauvegarde.
image=$(sudo docker container inspect looker-container -f '{{ .Image }}') backupPath="$HOME/insights/backup" && mkdir "$backupPath" -p sudo docker run -u root --rm --platform linux --volumes-from looker-container -v "$backupPath":/backup "$image" bash -c "tar cvf /backup/looker_backup.tar --absolute-names /app/workdir/.db /mnt/lookerfiles /app/workdir/looker.key"image=$(sudo docker container inspect looker-container -f '{{ .Image }}') backupPath="$HOME/insights/backup" && mkdir "$backupPath" -p sudo docker run -u root --rm --platform linux --volumes-from looker-container -v "$backupPath":/backup "$image" bash -c "tar cvf /backup/looker_backup.tar --absolute-names /app/workdir/.db /mnt/lookerfiles /app/workdir/looker.key"Remarque :À partir de la version 2022.10, le
looker.keyest inclus dans la sauvegarde de la migration. -
Quittez le SSH.
exitexit -
Copiez les fichiers sur la machine locale à l'aide du Protocole de copie sécurisée (SCP).
scp <username>@<hostname>:~\insights\backup\looker_backup.tar <path-to-download-dir>scp <username>@<hostname>:~\insights\backup\looker_backup.tar <path-to-download-dir>
Étape 2 : restaurer Looker
Téléchargez le fichier
kubeconfig. La capture d'écran suivante montre un modèle de déploiement Azure pour Automation Suite. -
Ouvrez un client SSH et exécutez la commande suivante pour obtenir le nom du pod Insights Looker :
$Env:KUBECONFIG="C:\Users\username\Downloads\output.yaml" # path to the optput.yaml kubectl get pods -n uipath$Env:KUBECONFIG="C:\Users\username\Downloads\output.yaml" # path to the optput.yaml kubectl get pods -n uipath -
Le pod Insights Looker est maintenant répertorié (par exemple,
insights-insightslooker-c987df55c-gngqd). -
Définissez un nom de variable pour le pod Insights Looker.
$PodName = "insights-insightslooker-74db798bc5-dt68p"$PodName = "insights-insightslooker-74db798bc5-dt68p" -
Créez une sauvegarde pour les données Automation Suite. Le fichier de sauvegarde sera stocké sur une machine disposant d’une console où la commande est lancée. Veillez à bien supprimer la sauvegarde créée, car celle-ci contient des informations sensibles.
kubectl cp ${PodName}:/app/workdir/.db/ .\sf_db_backup -n uipath -c insightslooker kubectl cp ${PodName}:/mnt/lookerfiles/ .\sf_lookerfiles_backup -n uipath -c insightslookerkubectl cp ${PodName}:/app/workdir/.db/ .\sf_db_backup -n uipath -c insightslooker kubectl cp ${PodName}:/mnt/lookerfiles/ .\sf_lookerfiles_backup -n uipath -c insightslooker -
Décompressez le fichier TAR du serveur Insights Linux.
7z x .\looker_backup.tar -olooker_backup # looker_backup is the output folder7z x .\looker_backup.tar -olooker_backup # looker_backup is the output folder -
(Moment requis si le mot de passe Automation Suite est différent de celui utilisé dans le modèle de déploiement autonome ) Modifiez les fichiers suivants avant la migration et mettez à jour l'URL et/ou le mot de passe dans les fichiers looker.log et looker.script .
Ouvrez
sf_db_backup/looker.loget recherchezhost_urlpour trouver la chaîne qui commence parhttps://.Recherchez
INSERT INTO "CREDENTIALS_EMAIL" VALUES(1,1,'admin@uipath.com'danssf_db_backup/looker.log.Copiez la chaîne qui commence par
$2a$12$et écrasez toutes les occurrences danslooker_backup/app/.db/looker.log.Remarque :- Désactivez regex dans l'éditeur si vous ne trouvez pas ces lignes.
- S'il existe plusieurs occurrences de
INSERT INTO "CREDENTIALS_EMAIL" VALUES(1,1,'admin@uipath.com', vous devez toutes les mettre à jour.
Remplacez le répertoire de travail par le dossier
looker_backup. Dans ce dossier, vous verrez deux sous-dossiers nommésappetmnt.cd looker_backupcd looker_backup -
Copiez les fichiers dans le pod Insights Looker, puis redémarrez le déploiement.
kubectl cp .\app\workdir ${PodName}:/app -n uipath -c insightslooker kubectl cp .\mnt\lookerfiles ${PodName}:/mnt -n uipath -c insightslooker kubectl rollout restart statefulset insights-insightslooker -n uipathkubectl cp .\app\workdir ${PodName}:/app -n uipath -c insightslooker kubectl cp .\mnt\lookerfiles ${PodName}:/mnt -n uipath -c insightslooker kubectl rollout restart statefulset insights-insightslooker -n uipath
