Mise à l'échelle du cluster cible
Mettre à l'échelle le cluster cible à nœud unique vers la configuration haute disponibilité multi-nœuds après la mise à niveau côte à côte.
Cette étape n'est applicable que lorsque vous suivez la mise à niveau côte à côte (démarrage à nœud unique).
Pour faire passer le cluster cible à l'échelle, suivez ces étapes :
  1. Effectuez un contrôle d'intégrité sur le cluster cible à nœud unique. Assurez-vous qu'il est fonctionnel et que les données migrées sont intactes.
  2. Consultez la page Mise à l’échelle d’un déploiement à nœud unique (évaluation) vers un déploiement multi-nœuds (HA) pour obtenir les étapes détaillées sur la conversion d’un déploiement à nœud unique en configuration multi-nœuds. Pour réduire les exigences d'infrastructure, vous pouvez nettoyer les nœuds du cluster source et l'ajouter au cluster cible un par un. Ne décompressez pas tous les nœuds du cluster source en même temps.
    Pour supprimer les nœuds du cluster source, consultez la page Comment désinstaller le cluster . Avant de procéder à la désinstallation de Kubernetes, assurez-vous de supprimer le nœud du cluster à l'aide de kubectl delete node.
    Les nœuds définis pour rejoindre le cluster cible doivent être propres et ne doivent contenir aucune donnée correspondant à l'ancien cluster.
    Remarque :
    Si vous supprimez les nœuds du cluster source et que vous vous joignez au cluster cible, il est fortement recommandé de créer une sauvegarde du cluster source et de la base de données SQL avant la mise à l'échelle. Cela permet de garantir que vous pouvez restaurer le cluster source en cas de problème lors de la mise à l'échelle du cluster cible.
  3. Après avoir converti le cluster cible en configuration haute disponibilité, vous pouvez conserver le même nom de domaine complet que le cluster source ou mettre à jour le nom de domaine complet. Après avoir mis à jour le nom de domaine complet, basculez le trafic vers le nouveau cluster.
    Remarque :
    La modification du nom de domaine complet nécessite également de nouveaux certificats serveur. Si un nouveau certificat est disponible, vous avez deux options : soit continuer avec les nouveaux certificats auto-signés configurés automatiquement par le programme d'installation, soit arrêter l'installation et fournir un nouveau certificat.
    Vous pouvez configurer le certificat via le champ server_certificate dans cluster_config.json.
  4. En cas d'échec ou de problèmes lors du processus de mise à niveau côte à côte, vous pouvez instantanément revenir à votre état précédent en désactivant le mode de maintenance sur votre cluster source en suivant la page Restauration instantanée en cas d'échec . Si vous avez désaffecté des nœuds du cluster source, vous pouvez les rajouter en suivant la page Ajout d'un nouveau nœud au cluster .
  5. Activez la sauvegarde sur le cluster cible.
