Rôles et politiques
Référence pour les rôles et stratégies IAM créés par le modèle CloudFormation pour Automation Suite sur AWS Marketplace.
Le tableau suivant décrit les rôles et stratégies IAM créés par le modèle CloudFormation :
Tableau 1. Rôles IAM
Rôle Actions
CopyRole
Ce rôle est utilisé pour copier des objets entre les compartiments S3. Il s’agit d’une copie du référentiel AWS https://github.com/aws-quickstart/lambda-copiezips initialement utilisé pour AWS QuickStart.
.csv : copy-zips.template.yaml
  • s3:GetObject
  • s3:PutObject
  • s3:DeleteObject
ACMCertificateRole
Ce rôle a pour objectif de créer et de vérifier un certificat ACM à l’aide de la validation DNS et de Route 53. Il s’agit d’une copie du référentiel AWS https://github.com/aws-quickstart/quickstart-aws-acm-certificate utilisé pour AWS QuickStart.
.csv : quickstart-aws-acm-certificate.template.yml
  • acm:RequestCertificate
  • acm:DescribeCertificate
  • acm:DeleteCertificate
  • route53:ChangeResourceRecordSets
VPCFlowLogsRole
Ce rôle sert de valeur pour le paramètre DeliverLogsPermissionArn dans le type de ressource AWS::EC2::FlowLog . Il s’agit d’une copie du référentiel QuickStart https://github.com/aws-quickstart/quickstart-aws-vPC référentiel QuickStart. Fichier : aws-vpc.template.yaml
  • logs:CreateLogStream
  • logs:PutLogEvents
  • logs:DescribeLogGroups
  • logs:DescribeLogStreams
AutomationAssumeRole
Ce rôle est utilisé pour divers documents SSM (AWS::SSM::Document) et se caractérise par les objectifs suivants :
  • AgentRemoveInstanceDocument : supprimer l’instance d’agent du cluster ;
  • ServerRemoveInstanceDocument : supprimer l’instance de serveur du cluster ;
  • RegisterAiCenter : enregistrer le service AI Center sur Orchestrator ;
  • OnDemandBackup : créer un instantané du cluster Automation Suite ;
  • OnDemandRestoreDocument : restaurer le cluster Automation Suite à partir d’un instantané spécifique ;
  • GetBackupList : obtenir la liste des instantanés disponibles pour le cluster Automation Suite ;
  • UpdateAMIDocument : mettre à jour l’AMI pour les groupes de mise à l’échelle.
AutomationAssumeRole donne l’accès complet à Amazon SSN. Pour plus de détails, consultez la section AmazonSFullSMAccess .
Fichier : ec2-management.template.yaml
  • autoscaling:CompleteLifecycleAction
  • autoscaling:RecordLifecycleActionHeartbeat
  • autoscaling:UpdateAutoScalingGroup
  • ssm:SendCommand
  • autoscaling:DescribeAutoScalingGroups
  • ssm:PutParameter
  • ssm:GetParameter
  • logs:PutLogEvents
  • logs:CreateLogGroup
  • ec2:DescribeImages
  • ec2:DescribeLaunchTemplates
  • ec2:DescribeLaunchTemplateVersions
  • iam:PassRole
  • ec2:CreateLaunchTemplateVersion
  • ec2:RunInstances
  • states:StartExecution
  • states:DescribeExecution
StateMachinesAssumeRole
Ce rôle est utilisé pour la ressource OnDemandRestoreStateMachine ( AWS::StepFunctions::StateMachine ). Cette ressource est utilisée pour l’opération de restauration.
StateMachinesAssumeRole donne l’accès complet à Amazon SSN. Pour plus de détails, consultez la section AmazonSFullSMAccess .
Utilise la stratégie gérée AmazonSSMFullAccess.
EventsBridgeAssumeRole
Ce rôle est utilisé pour les règles d’événement suivantes (AWS::Events::Rule) :
  • AsRobotsTerminateEventRule
  • AgentTerminateEventRule
  • ServerTerminateEventRule
Les règles sont relatives à l’action de terminaison du cycle de vie.
  • ssm:StartautomationExecution
  • iam:PassRole
ObjectStorageBucketsCleanupLambdaRole
Ce rôle est utilisé pour la fonction lambda ObjectStorageBucketsCleanupFunction et fournit un utilitaire pour le stockage d’objets.
Fichier : external-storage.template.yaml
  • s3:GetAccelerateConfiguration
  • s3:GetBucketLocation
  • s3:GetBucketVersioning
  • s3:ListBucket
  • s3:ListBucketVersions
  • s3:ListBucketMultipartUploads
  • s3:DeleteObject
  • s3:DeleteObjectVersion
  • logs:PutLogEvents
  • xray:PutTraceSegments
ServiceFabricIamRole
Ce rôle est référencé dans les ressources suivantes :
  • ServiceFabricInstanceProfile (AWS::IAM::InstanceProfile)
  • Les politiques suivantes (AWS::IAM::Policy) : LogsAccessPolicy, LifecycleHookActionsPolicy, Ec2QueryPolicy, QuickstartS3IAMPolicy, InputJsonSecretPolicy, KubeconfigSecretPolicy, InstallerDownloadUrlParameterPolicy, ExternalStorageAccessPolicy.
Fichier : uipath-sf.template.yaml
Utilise la stratégie gérée AmazonSSMManagedInstanceCore.
AsgProcessModificationRole
Ce rôle est utilisé pour modifier les processus ASG lors de la création de la pile CF.
  • autoscaling:ResumeProcesses
  • autoscaling:SuspendProcesses
  • logs:PutLogEvents
FindAmiLambdaRole
Ce rôle est utilisé par la fonction lambda FindAMIFunction.
  • logs:PutLogEvents
CreateInputJsonLambdaRole
Ce rôle est utilisé par la fonction lambda CreateInputJsonFunction. Cette fonction crée le fichier de configuration pour l’installation Automation Suite.
  • secretsmanager:GetSecretValue
  • secretsmanager:PutSecretValue
  • autoscaling:DescribeAutoScalingInstances
  • logs:PutLogEvents
  • ec2:DescribeInstanceTypes
  • ec2:DescribeInstanceTypeOfferings
ComputeResourceSizeLambdaRole
Ce rôle est utilisé par la fonction lambda ComputeResourceSizeFunction. La fonction vérifie si l’entrée pour les ressources respecte les exigences matérielles.
  • ec2:DescribeInstances
  • ec2:RunInstances
  • ec2:CreateTags
  • cloudformation:DescribeStacks
  • logs:PutLogEvents
Tableau 2. Politiques IAM
Policy Actions
LogsAccessPolicy
Politique d’accès aux journaux.
  • logs:PutLogEvents
  • cloudwatch:PutMetricData
Politique d’accès au hook du cycle de vie.
Ec2QueryPolicy
Politique d’accès à EC2 et ASG.
  • ec2:DescribeVolumes
  • ec2:DescribeTags
Politique d’accès au compartiment QS S3.
s3:GetObject
Politique d’autorisation d’accès au gestionnaire des clés secrètes.
Politique d’autorisation d’accès aux paramètres SSM.
ssm:GetParameter
Politique d’autorisation d’accès au stockage externe.
  • s3:GetBucketAcl
  • s3:GetBucketCORS
  • s3:GetBucketNotification
  • s3:GetBucketPolicy
  • s3:PutBucketPolicy
  • s3:DeleteBucketPolicy
  • s3:ListBucket
  • s3:PutBucketAcl
  • s3:PutBucketCORS
  • s3:*Object
  • s3:*ObjectAcl
  • s3:*ObjectAttributes
  • s3:*ObjectVersion
  • s3:*ObjectVersionTagging
  • s3:AbortMultipartUpload
  • s3:ListMultipartUploadParts
  • s3:ListAllMyBuckets
