Étape 14 : effectuer une configuration avancée
Vue d'ensemble du fichier cluster_config.json et de l'application de la configuration avancée aux déploiements d'Automation Suite.
Le fichier cluster_config.json définit les paramètres et préférences appliqués aux produits UiPath® déployés via Automation Suite. Vous devez mettre à jour ce fichier pour modifier les valeurs par défaut et utiliser une configuration avancée pour votre cluster.
Pour modifier cluster_config.json, vous pouvez utiliser :
  • un éditeur de texte Linux, tel que vi ou GNU nano, directement sur la machine Linux via SSH (par exemple, commande : vi cluster_config.json) ;
  • votre éditeur de texte préféré, puis copier-coller le fichier sur la machine.
Le fichier cluster_config.json vous permet de configurer les produits UiPath® que vous souhaitez déployer. Sachez que les produits peuvent avoir des dépendances. Pour de plus amples informations, consultez la section Produits Automation Suite.
Pour activer ou désactiver un service via le fichier cluster_config.json, utilisez true ou false pour l'indicateur enabled.
