- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Modèles de déploiement
- Étape 2 : configurer le registre compatible OCI pour les installations hors ligne
- Étape 3 : configurer le magasin d’objets externe
- Étape 4 : Configuration de High Availability Add-on
- Étape 5 : configurer les bases de données SQL
- Étape 7 : configurer le DNS
- Étape 8 : configuration des disques
- Étape 9 : configurer les paramètres au niveau du noyau et du système d’exploitation
- Étape 10 : configuration des ports de nœud
- Étape 11 : appliquer divers paramètres
- Étape 13 : génération du fichier cluster_config.json
- Exemple Cluster_config.json
- Configuration générale
- Configuration du profil
- Configuration du certificat
- Configuration d'ArgoCD
- Configuration de l'authentification Kerberos
- Exécution de uipathctl
- Administration du cluster
- Gestion des produits
- Migration de Redis de High Availability Add-on externe vers un une version externe de High Availability Add-on
- Migration du registre intégré au cluster vers un registre externe compatible OCI
- Mise à l'échelle d'un déploiement à nœud unique (évaluation) vers un déploiement multi-nœuds (HA)
- Surveillance et alerte
- Migration et mise à niveau
- Migration entre les clusters Automation Suite
- Configuration avancée d'Orchestrator
- Configuration de NLog
- Ignorer l’installation de la bibliothèque hôte
- Résolution des problèmes
- Comment réduire les autorisations d’un répertoire de sauvegarde NFS
- Sortie de Ceph du mode lecture seule
- Comment vérifier la version TLS
- Comment planifier la sauvegarde et la restauration des données Ceph
- Comment déployer Insights dans un cluster compatible FIPS
- Comment migrer vers cgroup v2
- Comment récupérer l'authentification Kerberos après le redémarrage d'une machine virtuelle
- Comment transmettre une image Docker locale au registre intégré au cluster
- Comment exclure des compartiments de la sauvegarde
- Erreurs de validation du certificat TLS
- L'installation du registre temporaire échoue sur RHEL 8.9
- Problème de redémarrage fréquent dans les déploiements d'espace de noms uipath lors des installations hors ligne
- Paramètres DNS non respectés par CoreDNS
- L’amorçage du registre intégré au cluster échoue en raison d’une mémoire insuffisante
- Les vérifications des prérequis échouent lorsque les projets modernes Document Understanding sont activés et qu’AI Center est désactivé
- Pods bloqués à l'état Init en raison de l'échec du montage du volume XFS sur les nœuds RHEL 8.x
- Les données du cluster semblent perdues après un redémarrage en raison d’un ordre de montage du disque Rancher et etcd incorrect
- Échec de la mise à niveau en raison d’un nom d’hôte en majuscules
- Échec de connexion à ArgoCD
- Échec de la sonde Redis
- Pod de serveur ArgoCD dans CrashLoopBackOff
- Discordance dans les erreurs signalées lors des vérifications de l'intégrité des diagnostics
- Configurer les requêtes et les limites de ressources pour les charges de travail créées par uipathctl
- Démarrage de Redis bloqué par un antivirus
- Les pods AI Center et Document Understanding ne démarrent pas avec la vérification du certificat TLS activée
- Fluentd n’exporte pas les journaux dans les environnements IPv6
- Studio Desktop ne peut pas charger les connecteurs et activités Integration Service
- Process Mining ne parvient pas à se charger après sa désactivation et sa réactivation
- Explorer les journaux
Résolvez les pods bloqués à l'état Init en raison d'une incompatibilité de formatage TopoLVM XFS avec RHEL 8.x dans Automation Suite.
Lorsqu'un pod qui nécessite un nouveau volume persistant (par exemple, un pipeline d'entraînement AI Center) démarre sur un nœud RHEL 8.x, le pod reste à l'état Init avec l'erreur suivante:
Warning FailedMount 36s (x11 over 8m50s) kubelet MountVolume.SetUp failed for volume "pvc-82575d2d-2269-4cef-ace8-fa1602f3dd44" : rpc error: code = Internal desc = mount failed: volume=6d81061d-79c4-46b3-9471-478c6c739b25, error=mount failed: exit status 32
Mounting command: mount
Mounting arguments: -t xfs -o nouuid /dev/uipathstorevg/6d81061d-79c4-46b3-9471-478c6c739b25 /var/lib/kubelet/pods/547bdf64-173b-4df1-ad7a-449f6796ca09/volumes/kubernetes.io~csi/pvc-82575d2d-2269-4cef-ace8-fa1602f3dd44/mount
Output: mount: /var/lib/kubelet/pods/547bdf64-173b-4df1-ad7a-449f6796ca09/volumes/kubernetes.io~csi/pvc-82575d2d-2269-4cef-ace8-fa1602f3dd44/mount: wrong fs type, bad option, bad superblock on /dev/mapper/uipathstorevg-6d81061d--79c4--46b3--9471--478c6c739b25, missing codepage or helper program, or other error.
Le PVC est Bound, le PV semble sain, et le périphérique de bloc sous-jacent est visible avec lsblk sur le nœud.
Cause: TopoLVM formate de nouveaux volumes avec mkfs.xfs en utilisant des fonctionnalités sur disque (bigtime, inobtcount, nrext64) introduites dans les versions plus récentes de xfsprogs/kernel. Le noyau et le fichier xfsprogs livrés avec RHEL 8.x ne peuvent pas monter un volume XFS créé avec ces fonctionnalités. Le montage échoue donc avec wrong fs type, bad option, bad superblock.
Ce problème affecte Automation Suite sous Linux s'exécutant sur des nœuds RHEL 8.x uniquement; RHEL 9.x et 10.x ne sont pas affectés.
Solution
Pour résoudre le problème, corrigez le topolvm-node DaemonSet pour formater les nouveaux volumes avec un encapsuleur mkfs.xfs qui désactive les fonctionnalités incompatibles:
- Sauvegardez la configuration TopoLVM actuelle:
kubectl -n topolvm-system get ds topolvm-node -o yaml > /opt/UiPathAutomationSuite/topolvm-node-ds.yaml kubectl -n topolvm-system get all -o yaml > /opt/UiPathAutomationSuite/topolvm-system-all.yaml kubectl get storageclass local-volume-provisioner -o yaml > /opt/UiPathAutomationSuite/local-volume-provisioner-sc.yaml kubectl -n topolvm-system get configmap -o yaml > /opt/UiPathAutomationSuite/topolvm-system-configmaps.yamlkubectl -n topolvm-system get ds topolvm-node -o yaml > /opt/UiPathAutomationSuite/topolvm-node-ds.yaml kubectl -n topolvm-system get all -o yaml > /opt/UiPathAutomationSuite/topolvm-system-all.yaml kubectl get storageclass local-volume-provisioner -o yaml > /opt/UiPathAutomationSuite/local-volume-provisioner-sc.yaml kubectl -n topolvm-system get configmap -o yaml > /opt/UiPathAutomationSuite/topolvm-system-configmaps.yaml - Créez un wrapper ConfigMap qui appelle
mkfs.xfsavec les options compatibles RHEL 8.x:cat <<'EOF' | kubectl apply -f - apiVersion: v1 kind: ConfigMap metadata: name: mkfs-xfs-wrapper namespace: topolvm-system data: mkfs.xfs: | #!/bin/sh exec /usr/sbin/mkfs.xfs -m crc=1,rmapbt=0,bigtime=0,inobtcount=0 -i nrext64=0 "$@" EOFcat <<'EOF' | kubectl apply -f - apiVersion: v1 kind: ConfigMap metadata: name: mkfs-xfs-wrapper namespace: topolvm-system data: mkfs.xfs: | #!/bin/sh exec /usr/sbin/mkfs.xfs -m crc=1,rmapbt=0,bigtime=0,inobtcount=0 -i nrext64=0 "$@" EOF - Vérifiez que ConfigMap a été créé:
kubectl -n topolvm-system get configmap mkfs-xfs-wrapperkubectl -n topolvm-system get configmap mkfs-xfs-wrapper - Corrigez le
topolvm-nodeDaemonSet pour monter le wrapper sur le chemin binairemkfs.xfspar défaut:kubectl -n topolvm-system patch ds topolvm-node --type=strategic -p ' spec: template: spec: containers: - name: topolvm-node volumeMounts: - mountPath: /usr/local/sbin/mkfs.xfs name: mkfs-xfs-wrapper readOnly: true subPath: mkfs.xfs volumes: - name: mkfs-xfs-wrapper configMap: name: mkfs-xfs-wrapper defaultMode: 493 items: - key: mkfs.xfs mode: 493 path: mkfs.xfs 'kubectl -n topolvm-system patch ds topolvm-node --type=strategic -p ' spec: template: spec: containers: - name: topolvm-node volumeMounts: - mountPath: /usr/local/sbin/mkfs.xfs name: mkfs-xfs-wrapper readOnly: true subPath: mkfs.xfs volumes: - name: mkfs-xfs-wrapper configMap: name: mkfs-xfs-wrapper defaultMode: 493 items: - key: mkfs.xfs mode: 493 path: mkfs.xfs ' - Déployez DaemonSet et confirmez la fin du déploiement:
kubectl -n topolvm-system rollout status ds/topolvm-nodekubectl -n topolvm-system rollout status ds/topolvm-node
