Remplacement de la configuration du stockage au niveau du cluster
Référence pour les options de configuration de stockage au niveau du cluster et d'Orchestrator dans Automation Suite.
Orchestrator prend en charge les configurations de stockage suivantes :
  • Configuration du stockage au niveau du cluster
  • Configuration du stockage au niveau d'Orchestrator
Nous vous recommandons d'utiliser la configuration au niveau du cluster associée au stockage externe. Cela permet à Orchestrator de détecter et d'utiliser automatiquement les paramètres, éliminant ainsi le besoin d'une configuration supplémentaire.
Configuration des compartiments de stockage Azure/Amazon S3
Pour configurer le fournisseur de stockage au niveau d'Orchestrator, mettez à jour les paramètres d'Orchestrator en procédant comme suit. Pour plus de détails, consultez la section Configuration des paramètres d'Orchestrator.
  1. Dans le fichier de configuration, sous orchestrator, ajoutez la section legacy_storage_provider qui contient le type de stockage et la chaîne de connexion, comme illustré dans l'exemple suivant :
    "orchestrator": {
      "enabled": true,
      "legacy_object_storage": {
        "type": "Azure",
        "connection_string": "DefaultEndpointsProtocol=https;AccountName=usr;AccountKey=...;EndpointSuffix=core.windows.net"
    "orchestrator": {
      "enabled": true,
        "type": "Azure",
  2. Définissez le fournisseur souhaité à l'aide du paramètre type . Les valeurs possibles sont : Azure, AWS et Minio. Quelques considérations :
    • Les valeurs du paramètre storage.type sont sensibles à la casse.
    • La configuration de stockage FileSystem n'est pas prise en charge.
  3. Ajoutez la chaîne de connexion pour le fournisseur de stockage à l'aide du paramètre connection_string . Pour plus de détails sur le format des chaînes de connexion, reportez-vous à la section Storage.Location de fichier UiPath.Orchestrator.dll.config.
    Remarque :
    L’accès du navigateur Web Orchestrator aux compartiments de stockage Amazon et Azure peut être restreint en raison de la politique de même origine côté fournisseur. Pour accéder avec succès au contenu d’un tel compartiment, vous devez configurer le fournisseur concerné pour autoriser les requêtes d’origine croisée générées depuis Orchestrator. Pour obtenir des instructions, consultez Configuration CORP/CSP.
Téléchargement de fichiers vers un espace de stockage
Des fichiers peuvent être téléchargés sur le stockage à l'aide de l'outil de ligne de commande uipathctl . Pour ce faire, utilisez la commande suivante :
./bin/uipathctl config orchestrator upload [parameters]
Le tableau suivant décrit les paramètres disponibles pour la commande uipathctl config orchestrator upload .
ParamètreDescription
--storage-directory <string>Emplacement du répertoire de stockage sur le disque local.
--nlog-extensions-directory <string>Emplacement des extensions NLog sur le disque local.
--securestore-plugins-directory <string>Emplacement des plug-ins du magasin sécurisés sur le disque local.
--is-external-storageIndique si le stockage est externe ou non.
--namespace <string>L'espace de noms dans lequel Automation Suite est déployé. La valeur par défaut est uipath.
-h, --helpFournit une aide pour la commande de téléchargement.
Si vous utilisez une configuration de stockage externe au niveau du cluster, vous devez l'indiquer en incluant le paramètre --is-external-storage lors de l'utilisation de la commande.
Considérations de chargement de stockage
Le répertoire spécifié à l'aide du paramètre --storage-directory doit contenir au moins un sous-répertoire. Tous les sous-répertoires sont copiés dans le stockage.
Les fichiers téléchargés vers le dossier racine à l'aide de --storage-directory sont ignorés.
Stockage interne
Les sous-répertoires sont copiés directement dans le compartiment en utilisant le nom du sous-répertoire comme chemin.
Stockage externe
  • Si le sous-répertoire est nommé orchestrator-host, son contenu est copié dans le chemin d'accès Orchestrator-Host .
  • Si le sous-répertoire est nommé orchestrator-<name>, son contenu est copié dans le chemin d'accès O<name> .
  • Dans tous les autres cas, le contenu du sous-répertoire est copié dans le chemin d'accès <name> .
Exemples d'utilisation
  • Téléchargement de fichiers vers un espace de stockage :
    ./bin/uipathctl config orchestrator upload --storage-directory /path/to/storage/directory
  • Téléchargement des extensions NLog vers le stockage :
    ./bin/uipathctl config orchestrator upload --nlog-extensions-directory /path/to/nlog/extensions/directory
  • Téléchargement des plug-ins de magasin sécurisés vers le stockage :
    ./bin/uipathctl config orchestrator upload --securestore-plugins-directory /path/to/securestore/plugins/directory
  • Téléchargement de fichiers vers un stockage externe :
    ./bin/uipathctl config orchestrator upload --is-external-storage --storage-directory /path/to/storage/directory
  • Téléchargement des extensions NLog vers un stockage externe :
    ./bin/uipathctl config orchestrator upload --is-external-storage --nlog-extensions-directory /path/to/nlog/extensions/directory
  • Téléchargement de plug-ins de magasin sécurisés vers un stockage externe :
    ./bin/uipathctl config orchestrator upload --is-external-storage --securestore-plugins-directory /path/to/securestore/plugins/directory
