Évaluation de vos besoins de stockage
Exigences de stockage en cluster et directives de dimensionnement du disque du magasin d'objets pour Automation Suite.
Remarque :
Les informations de cette page ne s'appliquent que si vous utilisez le stockage intégré au cluster. Si vous utilisez un compte de stockage Azure, AWS S3 ou un autre stockage compatible S3, vous n'en avez pas besoin.
Un cluster Automation Suite utilise les disques du magasin d'objets attachés à ses nœuds de serveur comme ressources de stockage disponibles pour tous les produits activés sur votre cluster. Chaque produit utilise ces ressources différemment.
Pour comprendre vos besoins de stockage et les planifier en conséquence, reportez-vous à la terminologie et aux instructions suivantes.
Terminologie
  • Taille du disque de nœud de serveur : la taille de tous les disques individuels liés à chaque nœud de serveur.
    • Les disques de chaque serveur peuvent avoir des tailles différentes tant que la somme de toutes les tailles de disques est identique sur tous les serveurs.
  • Taille totale du disque de cluster : la taille du disque de nœud de serveur multipliée par le nombre de nœuds de serveur.
  • Stockage disponible pour les applications : la quantité de stockage disponible pour les applications à consommer.
    • Le stockage disponible de l'application est inférieur au stockage total associé. Cela permet de garantir une plus grande résilience à la tolérance aux pannes et à la haute disponibilité.
Voici la configuration matérielle requise pour la haute disponibilité multi-nœuds pour la sélection complète de produits selon les conditions précédemment décrites :
  • Nombre de nœuds de serveur : 3
  • Taille du disque de nœud de serveur : 512 Go
  • Taille totale du disque de cluster : 1,5 To
  • Stockage disponible pour l'application : 512 Go
Estimation du stockage utilisé par vos applications
Lorsque vous activez et utilisez des produits sur le cluster, ils consomment une partie du stockage du stockage disponible de l'application. Les produits ont généralement une petite empreinte d'activation ainsi qu'une empreinte dépendante de l'utilisation qui varie en fonction du cas d'utilisation, de l'échelle de l'utilisation et du projet.
La consommation de stockage est répartie uniformément sur toutes les ressources de stockage (disques de données) et vous pouvez surveiller les niveaux d'utilisation du stockage à l'aide de la pile de surveillance Automation Suite.
Comment surveiller le stockage disponible
Vous recevrez une alerte avec un avertissement lorsque la consommation de stockage dépassera 75 %. Vous recevrez une autre alerte critique lorsque la consommation de stockage dépassera 85 % ; dans ce cas, le stockage sera en lecture seule.
Comment augmenter la capacité de stockage
Si vos besoins évalués ne répondent pas aux exigences matérielles recommandées, vous pouvez ajouter plus de capacité de stockage en utilisant l'une ou les deux méthodes suivantes :
  1. Vous devez ajouter un nouveau disque sur tous les nœuds de serveur de même taille.
  2. Pour configurer le disque, consultez nos documents.
Comment calculer vos besoins d’utilisation
Vous pouvez estimer votre consommation de stockage à l'aide de la mesure spécifique au produit dans les tableaux suivants. Ces tableaux décrivent la quantité de contenu que vous pouvez placer sur votre cluster prêt à l'emploi. Pour référence, ils incluent l'empreinte de stockage d'un scénario d'utilisation typique de chaque produit.
Produit
Métrique de stockage
Stockage par métrique
Cas d'utilisation typique
Capacités partagées de Suite
  • Journaux des applications
S/O
En règle générale, 7 jours de journaux d'application correspondent à environ 25 Go.
Orchestrator
  • Taille des packages d'automatisation pour les automatisations déployées
  • Taille des compartiments de stockage de l'automatisation déployée
  • Mo par package
  • Mo par compartiment
En règle générale, la taille d'un package est de 5 Mo et les compartiments, le cas échéant, ont une taille inférieure à 1 Mo. Une entreprise expérimentée a déployé 5 Go de packages et 6 Go de compartiments.
Action Center
  • Nombre de documents stockés par le client dans les tâches de document
  • Nombre de tâches créées
  • Go par document dans les tâches de document
  • Nombre de tâches
En règle générale, un document prend 0,15 Mo, et les formulaires à remplir prennent 0,15 Ko supplémentaire. Dans une entreprise expérimentée, cela peut atteindre jusqu'à 4 Go au total.
Test Manager
  • Nombre de pièces jointes et de captures d'écran stockées par les utilisateurs
  • Mo de pièces jointes et de captures d'écran
En règle générale, tous les fichiers et pièces jointes totalisent environ 5 Go.
Insights
  • Empreinte de l'activation et nombre de tableaux de bord publiés
  • Go par tableau de bord
2 Go sont nécessaires à l'activation, l'empreinte du stockage augmentant avec le nombre. Un déploiement à l'échelle de l'entreprise bien établi nécessite encore quelques Go pour tous les tableaux de bord.
Integration Service Magasin d'objets
  • Métadonnées du connecteur
  • Déclencheurs d'évènement
La taille des connecteurs varie, mais l'installation de tous les connecteurs disponibles doit consommer moins de 100 Mo. Le nombre d'événements de déclencheur varie en fonction de l'utilisation, mais 5 Go devraient être suffisants.
Automation Hub
S/O
S/O
Empreinte fixe de 2 Go
Automation Ops
S/O
S/O
Aucune empreinte de stockage
Apps
  • Nombre d'applications déployées et empreinte d'activation
  • Nombre d'applications, taille des applications, taille des applications prenant en charge la base de données
En règle générale, la base de données consomme environ 5 Go et une application complexe standard consomme environ 15 Mo.
AI Center
  • Nombre de packages ML téléchargés
  • Nombre d'ensembles de données à analyser
  • Nombre de pipelines publiés
  • Go par package
  • Go par jeu de données
Une installation standard et établie consommera 8 Go pour 5 packages et 1 Go supplémentaire pour les ensembles de données.
Un pipeline peut consommer 50 Go supplémentaires, mais uniquement lorsqu’il est en cours d’exécution active.
Document Understanding
  • Taille du modèle ML
  • Taille du modèle OCR
  • Nombre de documents enregistrés
  • Go par modèle ML
  • Go par modèle OCR
Dans un déploiement expérimenté, 12 Go iront au modèle ML, 17 Go à l'OCR et 50 Go à tous les documents stockés.
Process Mining
  • le nombre d'événements en millions
  • les champs de cas et d'événement
  • the number of events in millions x the number of case and event fields x 0,02 Go
Empreinte minimale utilisée uniquement par les utilisateurs qui téléchargent des données via le portail Process Mining. Environ 10 Go de stockage devraient suffire au début.
