- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Modèles de déploiement
- Étape 2 : configurer le registre compatible OCI pour les installations hors ligne
- Étape 3 : configurer le magasin d’objets externe
- Étape 4 : Configuration de High Availability Add-on
- Étape 5 : configurer les bases de données SQL
- Étape 7 : configurer le DNS
- Étape 8 : configuration des disques
- Étape 9 : configurer les paramètres au niveau du noyau et du système d’exploitation
- Étape 10 : configuration des ports de nœud
- Étape 11 : appliquer divers paramètres
- Étape 13 : génération du fichier cluster_config.json
- Exemple Cluster_config.json
- Configuration générale
- Configuration du profil
- Configuration du certificat
- Configuration d'ArgoCD
- Configuration de l'authentification Kerberos
- Exécution de uipathctl
- Administration du cluster
- Gestion des produits
- Ajouter un nouveau nœud au cluster
- Supprimer un nœud du cluster
- Pavage d'un nœud de cluster
- Démarrage et arrêt d’un nœud
- Renommer un nœud
- Migration de Redis de High Availability Add-on externe vers un une version externe de High Availability Add-on
- Migration du registre intégré au cluster vers un registre externe compatible OCI
- Mise à l'échelle d'un déploiement à nœud unique (évaluation) vers un déploiement multi-nœuds (HA)
- Surveillance et alerte
- Migration et mise à niveau
- Migration entre les clusters Automation Suite
- Configuration avancée d'Orchestrator
- Configuration de NLog
- Ignorer l’installation de la bibliothèque hôte
- Résolution des problèmes
- Comment réduire les autorisations d’un répertoire de sauvegarde NFS
- Comment vérifier la version TLS
- Comment planifier la sauvegarde et la restauration des données Ceph
- Comment déployer Insights dans un cluster compatible FIPS
- Comment migrer vers cgroup v2
- Comment récupérer l'authentification Kerberos après le redémarrage d'une machine virtuelle
- Comment transmettre une image Docker locale au registre intégré au cluster
- Comment exclure des compartiments de la sauvegarde
- Erreurs de validation du certificat TLS
- L'installation du registre temporaire échoue sur RHEL 8.9
- Problème de redémarrage fréquent dans les déploiements d'espace de noms uipath lors des installations hors ligne
- Paramètres DNS non respectés par CoreDNS
- L’amorçage du registre intégré au cluster échoue en raison d’une mémoire insuffisante
- Les vérifications des prérequis échouent lorsque les projets modernes Document Understanding sont activés et qu’AI Center est désactivé
- Échec de la mise à niveau en raison d’un nom d’hôte en majuscules
- Échec de connexion à ArgoCD
- Échec de la sonde Redis
- Pod de serveur ArgoCD dans CrashLoopBackOff
- Discordance dans les erreurs signalées lors des vérifications de l'intégrité des diagnostics
- Configurer les requêtes et les limites de ressources pour les charges de travail créées par uipathctl
- Démarrage de Redis bloqué par un antivirus
- Les pods AI Center et Document Understanding ne démarrent pas avec la vérification du certificat TLS activée
- Fluentd n’exporte pas les journaux dans les environnements IPv6
- Studio Desktop ne peut pas charger les connecteurs et activités Integration Service
- Explorer les journaux
Ajoutez des serveurs ou des nœuds d'agent à un cluster Automation Suite existant pour augmenter les ressources après l'installation.
Vous pouvez ajouter des nœuds de serveur et d'agent au déploiement après l'installation pour augmenter les ressources.
L'ajout de nœuds est pris en charge à la fois dans le profil d'évaluation à nœud unique et dans le profil de production multi-nœuds compatible haute disponibilité. Cependant, l'ajout de nœuds dans un environnement à nœud unique n'entraînera pas un environnement de production multi-nœuds compatible haute disponibilité, car nous ne prenons pas en charge la transition entre les deux profils de déploiement.
Pour obtenir des instructions sur le téléchargement des packages d'installation requis lors de la mise à niveau, consultez la section Téléchargement des packages d'installation.
Pour ajouter un nouveau nœud au cluster, suivez les étapes suivantes :
Configurez le nœud pour qu'il se connecte à l'équilibreur de charge. Pour de plus amples informations, consultez la section Configurer l'équilibreur de charge.
Téléchargez les packages d'installation et récupérez-les sur les machines.
Copiez le fichier
cluster_config.jsondepuis une machine existante vers la nouvelle. -
Validez les prérequis pour l'installation.
Pour ajouter un nouveau nœud, exécutez l'une des commandes suivantes :
Pour accéder au dossier du programme d'installation, exécutez les commandes suivantes. Remplacez
<version>par la version actuelle du programme d’installation.chmod -R 755 /opt/UiPathAutomationSuite cd /opt/UiPathAutomationSuite/<version>/installerchmod -R 755 /opt/UiPathAutomationSuite cd /opt/UiPathAutomationSuite/<version>/installer -
Pour ajouter un nouveau nœud de serveur, exécutez les commandes suivantes :
./bin/uipathctl rke2 install -i ./cluster_config.json -o ./output.json -k -j server --accept-license-agreement./bin/uipathctl rke2 install -i ./cluster_config.json -o ./output.json -k -j server --accept-license-agreement -
Pour ajouter un nouveau nœud d'agent, exécutez les commandes suivantes :
./bin/uipathctl rke2 install -i ./cluster_config.json -o ./output.json -k -j agent --accept-license-agreement./bin/uipathctl rke2 install -i ./cluster_config.json -o ./output.json -k -j agent --accept-license-agreement
Pour ajouter un nouveau nœud GPU ou d'Automation Suite Robots, suivez ces instructions :
