Étape 13 : génération du fichier cluster_config.json
Référence pour générer le fichier cluster_config.json manuellement ou avec l'assistant d'installation pour les déploiements Automation Suite.
Génération du fichier cluster_config.json sur la première machine
Le fichier cluster_config.json définit les paramètres et préférences appliqués aux produits UiPath® déployés via Automation Suite.
Vous pouvez générer le fichier de configuration cluster_config.json manuellement ou à l'aide de l'assistant d'installation d'Automation Suite. Bien que l'assistant offre une approche plus conviviale, il ne prend actuellement pas en charge tous les scénarios de configuration possibles.
Remarque :
Dans certains cas spécifiques, la création manuelle du fichier de configuration peut être nécessaire. Pour plus de détails, consultez la section Configuration de cluster_config.json.
Vous pouvez toujours modifier le fichier généré pour mettre à jour la configuration.
Génération du fichier de configuration à l'aide d'un assistant
Pour générer cluster_config.json à l'aide de l'assistant d'installation d'Automation Suite, procédez comme suit :
  1. Lancez l'assistant sur le port 80 sur l'hôte local en exécutant la commande suivante :
    • Sous Linux/macOS :
      ./uipathctl config generate
    • Sous Windows :
      ./uipathctl.exe config generate
    Pour lancer l'assistant sur un port et un hôte différents, exécutez la commande suivante :
      ./uipathctl config generate --port <your port> --host <your IP address>
    • Sous Windows :
      ./uipathctl.exe config generate --port <your port> --host <your IP address>
  2. Dans un navigateur de votre choix, lancez l'assistant en accédant à l'URL suivante : http://localhost:80.
    Si vous avez choisi un hôte et un port différents, assurez-vous de remplacer localhost et 80 par l'adresse IP et le port sur lesquels vous souhaitez lancer l'assistant.
  3. Acceptez le contrat de licence.
  4. Indiquez la plate-forme sur laquelle vous souhaitez héberger Automation Suite. Choisissez une des options suivantes :
    • Automation Suite sur AKS
    • Automation Suite sur EKS
    • Automation Suite sur OpenShift
    • Automation Suite sur Linux
      Remarque :
      Les instructions de ce guide s'appliquent si vous choisissez cette option.
  5. Indiquez votre mode de déploiement. Choisissez une des options suivantes :
    • En ligne : choisissez cette option pour installer Automation Suite dans un environnement en ligne. Ce mode de déploiement nécessite un accès à Internet durant l’installation et l’exécution.
    • Hors ligne : choisissez cette option pour installer l'automatisation dans un environnement hors ligne. Ce mode de déploiement nécessite un registre de conteneurs compatible OCI.
  6. Indiquez votre type de déploiement. Choisissez une des options suivantes :
    • Hautement disponible - Choisissez cette option si vous souhaitez installer Automation Suite en mode multi-nœuds compatible haute disponibilité.
    • Mode Lite : choisissez cette option si vous souhaitez installer Automation Suite en mode Lite.
    Pour de plus amples informations, consultez la section Modes de déploiement et cas d'utilisation.
  7. Fournissez des détails supplémentaires sur votre configuration initiale. Selon votre sélection précédente, vous devrez peut-être fournir des détails tels que le nom de domaine complet d'Automation Suite, le nom d'utilisateur et le mot de passe de l'administrateur, la classe de stockage, l'espace de noms, le projet ArgoCD et l'espace de noms de l'application ArgoCD.
  8. Indiquez les produits Automation Suite que vous souhaitez activer.
    Pour de plus amples informations, consultez la section Produits Automation Suite.
  9. Fournissez les détails sur la configuration de votre base de données SQL, par exemple :
    • Que vous souhaitez apporter votre propre base de données ou si vous souhaitez que le programme d'installation d'Automation Suite la crée pour vous
    • Si vous souhaitez utiliser l'authentification Kerberos
    • Les détails du cache Redis
    Pour de plus amples informations, consultez la section Configuration des bases de données SQL.
  10. Spécifiez les détails de configuration du stockage, tels que le type de stockage ou les détails du compartiment.
    Pour de plus amples informations, consultez la section Configuration matérielle requise.
  11. Si vous avez opté pour une installation hors ligne, indiquez les détails de votre registre compatible OCI.
    Pour de plus amples informations, consultez la section Configuration du registre compatible OCI.
  12. Indiquez les détails de vos certificats.
    Pour de plus amples informations, consultez la section Certificats.
  13. Spécifiez les produits pour lesquels vous souhaitez effectuer une configuration avancée telle que le remplacement des configurations au niveau de la plate-forme par des configurations au niveau du service telles que les chaînes de connexion, la configuration du magasin d'objets, etc.
  14. Téléchargez le fichier de configuration cluster_config.json .
Toute fonctionnalité non disponible lors de la configuration cluster_config.json à l'aide de l'assistant d'installation d'Automation Suite peut être incluse manuellement après le téléchargement du fichier de configuration.
Copie du fichier cluster_config.json sur toutes les autres machines
Pour installer Automation Suite, le fichier cluster_config.json doit être disponible sur toutes les machines. Après avoir généré le fichier de configuration sur la première machine, vous devez le copier sur les autres machines au lieu de le générer de nouveau. La nouvelle génération du fichier de configuration peut causer des divergences qui peuvent entraîner l’échec de l’installation.
Pour copier le fichier de configuration de la première machine vers les autres machines, exécutez la commande suivante. Assurez-vous de remplacer les valeurs username et node_dns par les valeurs correspondant à la machine cible.
scp /opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json <username>@<node_dns>:/opt/UiPathAutomationSuite
Si vous ne bénéficiez pas d'un accès direct pour copier les fichiers vers le dossier /opt/UiPathAutomationSuite, vous pouvez les transférer vers votre répertoire personnel, puis les déplacer vers l'emplacement souhaité.
