Disaster Recovery : configurations actif/passif et actif/actif
Étendue du support produit et considérations d'installation pour Disaster Recovery active/passive et active/active dans Automation Suite.
Remarque :
Certains produits Automation Suite ne sont pas pris en charge dans Disaster Recovery - actif/passif et actif/actif. Vous pouvez installer ces produits lors de l'installation du cluster principal uniquement. Pour de plus amples informations, consultez la section Disaster Recovery – actif/passif et actif/actif.
La configuration de Disaster Recovery nécessite que vous installiez les deux clusters Automation Suite séparément. Pour installer les clusters principal et secondaire dans un déploiement actif/passif ou actif/actif, vous devez configurer les paramètres cluster_config.json suivants :
ParamètreDescription
fqdnIl représente le nom de domaine complet qui, au moment de l'installation, pointe vers l'équilibreur de charge du cluster principal.
cluster_fqdnFournir le nom de domaine complet de l'équilibreur de charge du cluster. Il s'agit d'une valeur obligatoire.
multisite.enabledIndique qu'Automation Suite doit être configurée pour fonctionner sur plusieurs sites. Doit être défini sur true.
multisite.primaryIndique que ce cluster est un cluster principal et qu'il doit être défini sur true. Sa valeur par défaut est false pour désigner le cluster secondaire.
multisite.other_kube_configIl indique le fichier kubeconfig encodé en base64 d'un autre cluster. Lors de l'installation du cluster Automation Suite principal, cette valeur n'est pas disponible et peut être laissée telle quelle. Cependant, vous devez fournir la valeur lors de la reconstruction ultérieure d'Automation Suite principale au cours de la récupération.
multisite.typeIl spécifie le type de déploiement. Vous devez le définir sur active-active ou sur active-passive.
fixed_rke_addressFournir l'adresse où toutes les demandes de jonction de nœud doivent être effectuées. C'est généralement la même que la valeur cluster_fqdn (le FQDN de l'équilibreur de charge).
Facultatif : configuration du proxy
Si vous choisissez de configurer un proxy, en plus de la configuration de proxy standard décrite dans Facultatif : Configuration du serveur proxy, assurez-vous que la variable no_proxy inclut les valeurs suivantes :
  • <traffic-manager-fqdn> : la même valeur que fqdn dans la configuration de Disaster Recovery
  • <primary-cluster-fqdn> : la même valeur que cluster_fqdn définie dans le cluster principal
  • <secondary-cluster-fqdn> : la même valeur que cluster_fqdn définie dans le cluster secondaire
L'exemple suivant montre une configuration de proxy valide :
"proxy": {
  "enabled": true,
  "http_proxy": "http://20.110.210.6:3128",
  "https_proxy": "http://20.110.210.6:3128",
  "no_proxy": "<secondary-cluster-fqdn>,<primary-cluster-fqdn>,<traffic-manager-fqdn>"
"proxy": {
  "enabled": true,
  • Facultatif : configuration du proxy
