- Vue d'ensemble (Overview)
- Comparaison des fonctionnalités des modèles à déploiement croisé
- Matrice de responsabilité
- Glossaire
- Produits Automation Suite
- Sécurité et conformité
- Présentation des certificats
- Prérequis
- Modèles de déploiement
- Étape 2 : configurer le registre compatible OCI pour les installations hors ligne
- Étape 3 : configurer le magasin d’objets externe
- Étape 4 : Configuration de High Availability Add-on
- Étape 5 : configurer les bases de données SQL
- Étape 7 : configurer le DNS
- Étape 8 : configuration des disques
- Étape 9 : configurer les paramètres au niveau du noyau et du système d’exploitation
- Étape 10 : configuration des ports de nœud
- Étape 11 : appliquer divers paramètres
- Étape 13 : génération du fichier cluster_config.json
- Exemple Cluster_config.json
- Configuration générale
- Configuration du profil
- Configuration du certificat
- Configuration d'ArgoCD
- Configuration de l'authentification Kerberos
- Exécution de uipathctl
- Administration du cluster
- Gestion des produits
- Migration de Redis de High Availability Add-on externe vers un une version externe de High Availability Add-on
- Migration du registre intégré au cluster vers un registre externe compatible OCI
- Mise à l'échelle d'un déploiement à nœud unique (évaluation) vers un déploiement multi-nœuds (HA)
- Surveillance et alerte
- Migration et mise à niveau
- Migration entre les clusters Automation Suite
- Configuration avancée d'Orchestrator
- Configuration de NLog
- Ignorer l’installation de la bibliothèque hôte
- Résolution des problèmes
- Comment réduire les autorisations d’un répertoire de sauvegarde NFS
- Sortie de Ceph du mode lecture seule
- Comment vérifier la version TLS
- Comment planifier la sauvegarde et la restauration des données Ceph
- Comment déployer Insights dans un cluster compatible FIPS
- Comment migrer vers cgroup v2
- Comment récupérer l'authentification Kerberos après le redémarrage d'une machine virtuelle
- Comment transmettre une image Docker locale au registre intégré au cluster
- Comment exclure des compartiments de la sauvegarde
- Erreurs de validation du certificat TLS
- L'installation du registre temporaire échoue sur RHEL 8.9
- Problème de redémarrage fréquent dans les déploiements d'espace de noms uipath lors des installations hors ligne
- Paramètres DNS non respectés par CoreDNS
- L’amorçage du registre intégré au cluster échoue en raison d’une mémoire insuffisante
- Les vérifications des prérequis échouent lorsque les projets modernes Document Understanding sont activés et qu’AI Center est désactivé
- Échec de la mise à niveau en raison d’un nom d’hôte en majuscules
- Échec de connexion à ArgoCD
- Échec de la sonde Redis
- Pod de serveur ArgoCD dans CrashLoopBackOff
- Discordance dans les erreurs signalées lors des vérifications de l'intégrité des diagnostics
- Configurer les requêtes et les limites de ressources pour les charges de travail créées par uipathctl
- Démarrage de Redis bloqué par un antivirus
- Les pods AI Center et Document Understanding ne démarrent pas avec la vérification du certificat TLS activée
- Fluentd n’exporte pas les journaux dans les environnements IPv6
- Studio Desktop ne peut pas charger les connecteurs et activités Integration Service
- Explorer les journaux
Comparaison de la prise en charge des fonctionnalités et de la configuration entre les modèles de déploiement pour les produits et les services de plate-forme Automation Suite.
Automation Suite prend en charge plusieurs modèles de déploiement. Utilisez les tableaux suivants pour comprendre la prise en charge de la configuration au niveau du produit et les différences au niveau de la plateforme entre les modèles de déploiement.
Si vous devez déployer Automation Suite dans différents environnements pris en charge, reportez-vous aux guides suivants :
- Guide d'installation d'Automation Suite sur OpenShift
- Guide d'installation d'Automation Suite sur EKS/AKS
Prise en charge de la configuration des composants Automation Suite
Le tableau suivant affiche la prise en charge de la configuration disponible pour chaque produit Automation Suite dans les configurations d'authentification, de sécurité, de déploiement, de mise en réseau et de récupération d'urgence.
| Produit/Composant | Types de déploiement | Authentification (SQL, PostgreSQL, magasin d'objets ou toute ressource comme les files d'attente) | Sécurité | Mise en réseau | Disaster Recovery | ||||||||||
| Linux | AKS | EKS | OuvrirDéplacement | Authentification de base | Kerberos | Identité de la charge de travail | Rôles IAM | FIPS | IPv4 | IPv6 | Actif-actif/Linux | Actif-passif/Linux | Actif-passif/EKS/AKS | Actif-passif/OpenShift | |
| Autopilot for Developers (A4D)1 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌2 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | S/O | S/O | ✅ | ❌ |
| Action Center | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Agent Builder / Agents1 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌3 | ❌4 | ❌4 | ✅ | ✅ | ✅ | S/O | S/O | ❌ | ❌ |
| Agent Hub1 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | S/O | S/O | ✅ | ❌ |
| AI Center | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅5 | ✅ Tâche d'entraînement uniquement déployée sur le site principal | ✅6 | ✅6 | ✅ |
| API Workflow1 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌2 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | S/O | S/O | ✅ | ❌ |
| Apps | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Automation Hub | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌7 | ❌7 | ✅ | ❌ |
| Automation Ops | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Robots Automation Suite | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Autopilot for Everyone | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌2 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | S/O | S/O | ✅ | ❌ |
| Coded Agent1 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | S/O | S/O | ✅ | ❌ |
| Data Service | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Document Understanding | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅5 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| ECS (Ancrage dans le contexte) | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌2 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅5 | S/O | S/O | ✅ | ❌ |
| Activités GenAI | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌2 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | S/O | S/O | ✅ | ❌ |
| Healing Agent1 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | S/O | S/O | ✅ | ❌ |
| Insights | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌7 | ❌7 | ✅ | ❌ |
| Integration Service | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅1 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Passerelle LLM | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌2 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | S/O | S/O | ✅ | ❌ |
| Observabilité LLM | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌2 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | S/O | S/O | ✅ | ❌ |
| Maestro (Agentic Orchestration)1 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌3 | ❌4 | ❌4 | ❌ Dépend d’Insights | ✅ | ✅ | S/O | S/O | ❌ | ❌ |
| Orchestrator | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Process Mining | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌7 | ❌7 | ✅ | ❌ |
| Screenplay1 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | S/O | S/O | ✅ | ❌ |
| Semantic Proxy1 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | S/O | S/O | ✅ | ❌ |
| Solutions | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Studio Web | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | S/O | S/O | ✅ | ❌ |
| TaaS (Temporal as a Service)1 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | S/O | S/O | ❌ | ❌ |
| Test Manager | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
1 Available starting with Automation Suite 2.2510.2.
2 Depends on Integration Service.
3 Depends on Integration Service and TaaS.
4 Depends on TaaS.
5 Available starting with Automation Suite 2.2510.1.
6 Manual skill migration is required.
7 Only on Primary site.
Comparaison du modèle de déploiement
Le tableau suivant décrit les différences au niveau de la plate-forme entre les modèles de déploiement Automation Suite.
| Scénario/fonction utilisateur | Automation Suite sur Linux | Automation Suite sur AKS | Automation Suite sur EKS | Automation Suite sur OpenShift |
| Architecture | ||||
| Kubernetes | Rancher RKE2 | AKS | EKS | OuvrirDéplacement |
| Bases de données |
| Stockage |
UiPath® fournit Ceph. |
| Service Mesh et routage | SE Istio Service Mesh Routage via la passerelle d'entrée Envoy | SE Istio Service Mesh Routage via le plug-in WASM | SE Istio Service Mesh Routage via le plug-in WASM | Service OpenShift Service Mesh Routage via le plug-in WASM |
| OPA | Contrôleur d’accès OSS | Contrôleur d’accès OSS | Contrôleur d’accès OSS | ❌ |
| Surveillance | OS Prometheus et Grafana | OS Prometheus et Grafana | OS Prometheus et Grafana | ❌ |
| Mise en cache | Redis intégré au cluster et fourni par UiPath® | Cloud Redis en dehors du cluster et géré par le client | Cloud Redis en dehors du cluster et géré par le client |
| Agrégation des journaux | OS FluentD/Fluent-bit | OSS Fluend/Fluent-bit | OSS Fluend/Fluent-bit | ❌ |
| Gestionnaire de certificats | Gestionnaire de certificats OSS | Gestionnaire de certificats OSS | Gestionnaire de certificats OSS | Opérateur OpenShift Cert Manager |
| Outil de déploiement | OSS ArgoCD | OSS ArgoCD | OSS ArgoCD | Opérateur GitOps OpenShift |
| Scénario de déploiement | ||||
| Nœud unique | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Multi-nœuds (HA) | ✅ (nécessite une licence HAA supplémentaire) | ✅ | ✅ | ✅ |
| En ligne | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Hors ligne | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Méthode de déploiement | ||||
| CLI avancée | uipathctl |
| uipathctl | uipathctl |
| Assistant basé sur GUI | ✅ Assistant basé sur un graphique pour générer le fichier de configuration du cluster. Pour de plus amples informations, consultez la section Génération du fichier de configuration à l'aide d'un assistant. | ✅ Assistant basé sur un graphique pour générer le fichier de configuration du cluster. Pour de plus amples informations, consultez la section Génération du fichier de configuration à l'aide d'un assistant. | ✅ Assistant basé sur un graphique pour générer le fichier de configuration du cluster. Pour de plus amples informations, consultez la section Génération du fichier de configuration à l'aide d'un assistant. | ✅ Assistant basé sur un graphique pour générer le fichier de configuration du cluster. Pour de plus amples informations, consultez la section Génération du fichier de configuration à l'aide d'un assistant. |
| Installation | ||||
| Sélection de produits à la carte | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Domaine personnalisé | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Certificats personnalisés | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Validation des exigences matérielles | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Configuration du proxy | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Composant OSS/fabric facultatif | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Enterprise de qualité professionnelle | ||||
| Disaster Recovery | ✅ (déploiements actif/passif et actif/actif) | ❌ (architecture multi-zones pour les services UiPath® sans affinité de zone. Insights non pris en charge.) | ✅(Déploiements actifs/passifs) | ✅(Déploiements actifs/passifs) |
| Sauvegarde/restauration | ✅ | ✅ Recommandez d’utiliser la sauvegarde gérée sur le cloud ou votre propre solution de sauvegarde et de restauration. Pour de plus amples informations, consultez la section Sauvegarder et restaurer le cluster. | ✅ Recommandez d’utiliser la sauvegarde gérée sur le cloud ou votre propre solution de sauvegarde et de restauration. Pour de plus amples informations, consultez la section Sauvegarder et restaurer le cluster. | Vous devez utiliser votre propre solution de sauvegarde et de restauration. |
| Mettre à niveau | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Résolution des problèmes | ||||
| Pack d'assistance | ✅( uipathctl ) | ✅ ( uipathctl ) | ✅ ( uipathctl ) | ✅ ( uipathctl ) |
| Outil de diagnostic | ✅( uipathctl ) | ✅( uipathctl ) | ✅ ( uipathctl ) | ✅ ( uipathctl ) |
| Vérifications de l'état | ✅ ( uipathctl ) | ✅ ( uipathctl ) | ✅ ( uipathctl ) | ✅ ( uipathctl ) |
| Sécurité | ||||
| Hôte compatible FIPS | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Politique de contrôleur d’accès/OPA | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Stratégie réseau | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Images de conteneur de service Uipath® renforcées | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| ArgoCD SSO | ✅ (LDAP uniquement) | ✅ | ✅ | ❌ |
| mTLS pour la communication de service | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Options de migration : | ||||
| Migration complète d'une version autonome d'Orchestrator vers Automation Suite | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Options de migration à locataire unique d'une installation autonome d'Orchestrator vers Automation | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Automation Suite sur Linux vers Automation Suite sur AKS/EKS | ✅ | ✅ | ✅ | S/O |
| Automation Suite sur Linux vers Automation Suite sur OpenShift | ✅ | S/O | S/O | ✅ |
