- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Modèles de déploiement
- Étape 2 : configurer le registre compatible OCI pour les installations hors ligne
- Étape 3 : configurer le magasin d’objets externe
- Étape 4 : Configuration de High Availability Add-on
- Étape 5 : configurer les bases de données SQL
- Étape 7 : configurer le DNS
- Étape 8 : configuration des disques
- Étape 9 : configurer les paramètres au niveau du noyau et du système d’exploitation
- Étape 10 : configuration des ports de nœud
- Étape 11 : appliquer divers paramètres
- Étape 13 : génération du fichier cluster_config.json
- Exemple Cluster_config.json
- Configuration générale
- Configuration du profil
- Configuration du certificat
- Configuration d'ArgoCD
- Configuration de l'authentification Kerberos
- Exécution de uipathctl
- Administration du cluster
- Gestion des produits
- Migration de Redis de High Availability Add-on externe vers un une version externe de High Availability Add-on
- Migration du registre intégré au cluster vers un registre externe compatible OCI
- Mise à l'échelle d'un déploiement à nœud unique (évaluation) vers un déploiement multi-nœuds (HA)
- Surveillance et alerte
- Migration et mise à niveau
- Migration entre les clusters Automation Suite
- Configuration avancée d'Orchestrator
- Configuration de NLog
- Ignorer l’installation de la bibliothèque hôte
- Résolution des problèmes
- Comment réduire les autorisations d’un répertoire de sauvegarde NFS
- Comment vérifier la version TLS
- Comment planifier la sauvegarde et la restauration des données Ceph
- Comment déployer Insights dans un cluster compatible FIPS
- Comment migrer vers cgroup v2
- Comment récupérer l'authentification Kerberos après le redémarrage d'une machine virtuelle
- Comment transmettre une image Docker locale au registre intégré au cluster
- Comment exclure des compartiments de la sauvegarde
- Erreurs de validation du certificat TLS
- L'installation du registre temporaire échoue sur RHEL 8.9
- Problème de redémarrage fréquent dans les déploiements d'espace de noms uipath lors des installations hors ligne
- Paramètres DNS non respectés par CoreDNS
- L’amorçage du registre intégré au cluster échoue en raison d’une mémoire insuffisante
- Les vérifications des prérequis échouent lorsque les projets modernes Document Understanding sont activés et qu’AI Center est désactivé
- Échec de la mise à niveau en raison d’un nom d’hôte en majuscules
- Échec de connexion à ArgoCD
- Échec de la sonde Redis
- Pod de serveur ArgoCD dans CrashLoopBackOff
- Discordance dans les erreurs signalées lors des vérifications de l'intégrité des diagnostics
- Configurer les requêtes et les limites de ressources pour les charges de travail créées par uipathctl
- Démarrage de Redis bloqué par un antivirus
- Les pods AI Center et Document Understanding ne démarrent pas avec la vérification du certificat TLS activée
- Fluentd n’exporte pas les journaux dans les environnements IPv6
- Studio Desktop ne peut pas charger les connecteurs et activités Integration Service
- Explorer les journaux
Architecture de déploiement GCP Marketplace pour Automation Suite, y compris les composants de mise en réseau, DNS et d’infrastructure.
Schéma d'architecture
Le diagramme suivant montre l'architecture de déploiement de GCP Marketplace pour Automation Suite.
Composants
- Réseau virtuel
- Un sous-réseau où résident tous les nœuds.
- Une passerelle NAT pour la connectivité sortante (une ressource Cloud Nat attachée à un routeur cloud) ;
- Règles de pare-feu pour sécuriser le trafic du sous-réseau.
- Une zone privée DNS nécessaire à l'installation. Pour des détails, reportez-vous à la section Limitations connues .
- 4 groupes d’instances gérés. Vous pouvez choisir le type d’instance pour le serveur, l’agent, les nœuds d’agent GPU et les nœuds d’Automation Suite Robots. Veillez à remplir les exigences matérielles requises pour chaque type de nœud. Chaque machine virtuelle dispose d'un système d'exploitation de 128 Go et de fichiers binaires de cluster de 256 Go et d'un disque d'état. Les nœuds de serveur ont deux disques supplémentaires : un disque de données de 512 Go et un disque de 512 Go utilisé pour le magasin d'objets.
- Nœuds de serveur (plan de contrôle du cluster). Les nœuds de serveur exécutent également des charges de travail.
- Nœuds d'agent. Conçus pour exécuter uniquement des charges de travail (ils n'ont pas de services de plan de contrôle). Si le nombre de nœuds d'agent souhaités est de 0, un groupe d'instances géré vide est créé.
- Nœuds GPU. Nœuds utilisés spécifiquement pour les modèles ML dotés de cartes vidéo. Si le nombre de nœuds GPU souhaités est de 0, aucun groupe d'instances gérées n'est créé.
- Nœuds Robots Automation Suite. Conçu pour exécuter uniquement des charges de travail de robot. Si le nombre de nœuds Robots Automation Suite souhaités est de 0, un groupe d'instances gérées vide est créé. Les nœuds des Robots Automation Suite ont un disque supplémentaire de 32 Go utilisé pour la mise en cache des packages de Robot.
- Équilibreur de charge public utilisé pour équilibrer le trafic HTTPS depuis le port
443vers les nœuds. - 2 équilibreurs de charge internes et 1 groupe d'instances géré nécessaires pour transférer les demandes d'enregistrement de nœud. Les MV ont la plus petite taille d'instance possible.
- Instance de bastion utilisée pour accéder aux autres nœuds. Elle possède une adresse IP publique et SSH activé.
- Instance de base de données SQL :
- 8 cœurs et 32 Go de RAM
- Taille de disque de 1000 Go pouvant être étendue manuellement
- Les bases de données sont créées par l'installateur
- Instance de base de données PostgreSQL pour la base de données Process Mining
AutomationSuite_Airflow.- 4 cœurs et 16 Go de RAM
- Taille de disque de 64 Go
- >=500 IOPS
- Une instance de base de données SQL secondaire est déployée si Process Mining est installé et que le cluster est en haute disponibilité (comporte au moins 3 nœuds de serveur) :
- 16 cœurs et 32 Go de RAM
- Taille de disque de 100 Go pouvant être étendue manuellement
- La base de données nécessaire à Process Mining est créée par le programme d'installation
- Gestionnaire de clés secrètes utilisé pour stocker les informations d'identification générées automatiquement pour le serveur SQL, la plate-forme Automation Suite et la console ArgoCD.
- Compte de service utilisé pour les identités de machine virtuelle.
Limites connues
Process Mining
- L'installation échouera si vous activez Process Mining en mode de production multi-nœuds compatible haute disponibilité. Assurez-vous de ne pas sélectionner Process Mining au moment de l'installation. Vous pouvez activer Process Mining après l'installation, après avoir créé la base de données
AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse. Pour de plus amples informations, consultez la section Gestion des produits.
Dns
- En raison du fait qu'un DNS ne peut pas être automatiquement attaché au LB :
- Les étapes de configuration du DNS ne peuvent être effectuées qu'après l'installation, alors qu'elles sont nécessaires lors de l'installation. La zone DNS privée résout ce problème et peut être supprimée en toute sécurité une fois l'installation terminée. Alternativement, à des fins de test, vérifiez l'Étape 4 : Configuration du DNS.
RHEL
- Google peut mettre à jour la version RHEL sans préavis, laissant ainsi les déploiements d'Automation Suite en dehors du support. Actuellement, les déploiements manuels à l'aide d'images RHEL personnalisées sont le seul moyen d'obtenir et de rester en support.
