Recommandations pour sauvegarder et restaurer un déploiement actif/passif ou actif/actif
Sauvegardez et restaurez un déploiement actif/passif ou actif/actif dans Automation Suite en suivant les directives recommandées.
Remarque :
Pour obtenir des instructions détaillées sur la sauvegarde et la restauration d'Automation Suite, consultez Sauvegarder et restaurer le cluster.
Sauvegarde du cluster
  • Vous devez sauvegarder uniquement le cluster principal et le stockage externe (SQL et Objectstore).
  • Il n'est pas obligatoire de faire une sauvegarde du cluster secondaire. Au lieu de cela, vous pouvez choisir de faire une sauvegarde secondaire. Cependant, vous pouvez toujours utiliser le cluster principal pour configurer le cluster secondaire.
Restauration du cluster principal
  • Si le cluster principal tombe en panne, vous devez utiliser la sauvegarde pour le restaurer.
  • Si des modifications de configuration ont été apportées au cluster secondaire alors que le cluster principal était en panne, suivez ces étapes pour vous assurer que le principal restauré reflète la dernière configuration :
    • Fusionnez les configurations des clusters principal et secondaire pour créer un cluster_config.json mis à jour qui inclut toutes les modifications apportées au cluster secondaire après la panne du principal.
    • Appliquez toutes les mises à jour requises aux paramètres spécifiques au cluster principal.
    • Restaurez le cluster principal à l'aide du fichier cluster_config.json fusionné.
Restauration du cluster secondaire
  • Si la sauvegarde du cluster secondaire n'est pas disponible, vous pouvez la restaurer à partir du cluster principal en procédant comme suit :
    1. Générez le cluster_config.json à partir du cluster principal.
    2. Mettez à jour le cluster_config.json avec la valeur spécifique du cluster secondaire.
    3. Installer le cluster secondaire.
  • Si la sauvegarde du cluster secondaire est disponible, vous pouvez restaurer le cluster secondaire à partir de la sauvegarde.
