- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Modèles de déploiement
- Étape 2 : configurer le registre compatible OCI pour les installations hors ligne
- Étape 3 : configurer le magasin d’objets externe
- Étape 4 : Configuration de High Availability Add-on
- Étape 5 : configurer les bases de données SQL
- Étape 7 : configurer le DNS
- Étape 8 : configuration des disques
- Étape 9 : configurer les paramètres au niveau du noyau et du système d’exploitation
- Étape 10 : configuration des ports de nœud
- Étape 11 : appliquer divers paramètres
- Étape 13 : génération du fichier cluster_config.json
- Exemple Cluster_config.json
- Configuration générale
- Configuration du profil
- Configuration du certificat
- Configuration d'ArgoCD
- Configuration de l'authentification Kerberos
- Exécution de uipathctl
- Administration du cluster
- Gestion des produits
- Migration de Redis de High Availability Add-on externe vers un une version externe de High Availability Add-on
- Migration du registre intégré au cluster vers un registre externe compatible OCI
- Configuration du nom complet de domaine après l'installation
- Configurer une authentification Kerberos
- Transfert des journaux vers des outils externes
- Transfert des journaux Kubernetes vers Elasticsearch
- Mise à l'échelle d'un déploiement à nœud unique (évaluation) vers un déploiement multi-nœuds (HA)
- Surveillance et alerte
- Migration et mise à niveau
- Migration entre les clusters Automation Suite
- Configuration avancée d'Orchestrator
- Configuration de NLog
- Ignorer l’installation de la bibliothèque hôte
- Résolution des problèmes
- Comment réduire les autorisations d’un répertoire de sauvegarde NFS
- Sortie de Ceph du mode lecture seule
- Comment vérifier la version TLS
- Comment planifier la sauvegarde et la restauration des données Ceph
- Comment déployer Insights dans un cluster compatible FIPS
- Comment migrer vers cgroup v2
- Comment récupérer l'authentification Kerberos après le redémarrage d'une machine virtuelle
- Comment transmettre une image Docker locale au registre intégré au cluster
- Comment exclure des compartiments de la sauvegarde
- Erreurs de validation du certificat TLS
- L'installation du registre temporaire échoue sur RHEL 8.9
- Problème de redémarrage fréquent dans les déploiements d'espace de noms uipath lors des installations hors ligne
- Paramètres DNS non respectés par CoreDNS
- L’amorçage du registre intégré au cluster échoue en raison d’une mémoire insuffisante
- Les vérifications des prérequis échouent lorsque les projets modernes Document Understanding sont activés et qu’AI Center est désactivé
- Échec de la mise à niveau en raison d’un nom d’hôte en majuscules
- Échec de connexion à ArgoCD
- Échec de la sonde Redis
- Pod de serveur ArgoCD dans CrashLoopBackOff
- Discordance dans les erreurs signalées lors des vérifications de l'intégrité des diagnostics
- Configurer les requêtes et les limites de ressources pour les charges de travail créées par uipathctl
- Démarrage de Redis bloqué par un antivirus
- Les pods AI Center et Document Understanding ne démarrent pas avec la vérification du certificat TLS activée
- Fluentd n’exporte pas les journaux dans les environnements IPv6
- Studio Desktop ne peut pas charger les connecteurs et activités Integration Service
- Explorer les journaux
Référence pour la mise à jour du nom de domaine complet d'Automation Suite après l'installation via cluster_config.json et uipathctl.
Pour mettre à jour le nom de domaine complet d'Automation Suite, vous devez mettre à jour le fichier cluster_config.json et exécuter le programme d'installation uipathctl .
Le processus de mise à jour du nom de domaine complet s’applique à la fois au mode d’évaluation à nœud unique et au mode de production multi-nœuds compatible avec la haute disponibilité.
La modification du nom de domaine complet nécessite de nouveaux certificats serveur. Si un nouveau certificat n'est pas disponible, vous avez deux options : soit continuer avec le nouveau certificat auto-signé configuré automatiquement par le programme d'installation, soit arrêter l'installation et fournir un nouveau certificat émis par une autorité de certification publique.
Vous pouvez configurer le certificat via le champ server_certificate du fichier cluster_config.json .
Mise à jour du fichier de configuration avec la nouvelle valeur du nom de domaine complet
Nous prenons uniquement en charge les noms de domaine complets en minuscules. N’utilisez pas de majuscules dans votre nom de domaine complet.
Vous devez mettre à jour les paramètres suivants dans le fichier input.json . Toute combinaison de ces valeurs est autorisée, en fonction de vos besoins.
fqdn: mettez à jour ce champ avec le nouveau nom de domaine complet dont vous avez besoin pour accéder au cluster.fixed_rke_address- si cette valeur est identique au champfqdndanscluster_config.json, vous devez vous assurer que les deux valeurs correspondent afin de refléter le nouveau nom de domaine complet. Dans le cas d’une configuration actif/passif ou actif/actif, cette valeur doit correspondre àcluster_fqdn.cluster_fqdn: mettez à jour ce champ pour le cluster actif/passif ou actif/actif.Remarque :La mise à jour
cluster_fqdnest requise lorsque vous modifiez les configurations DNS au niveau de l'équilibreur de charge pour l'un des clusters
L’exemple suivant vous indique la configuration cluster_config.json requise pour mettre à jour le nom de domaine complet.
"fqdn": "new-automationsuite.mycompany.com" //this is the fqdn for accessing the automation suite cluster
"fixed_rke2_address": "new-automationsuite.mycompany.com,"//this is only required for the node joining, if customer wish to change "cluster_fqdn": "new-primary-automationsuite.mycompany.com" //this is only required for the a/p or a/a cluster
Étape 1 : mise à jour du nom de domaine complet au niveau de l’infrastructure
Pour mettre à jour le nom de domaine complet au niveau de l’infrastructure, exécutez le programme d’installation sur la première machine serveur uniquement. Cela mettra à jour tous les autres nœuds du cluster, y compris les nœuds de serveur restants, les nœuds d’agent et les nœuds d’agent spécialisés.
Pour mettre à jour le nom de domaine complet, exécutez la commande suivante :
./bin/uipathctl rke2 update-fqdn -i /path/to/cluster_config.json --versions versions/helm-charts.json
Si vous exécutez la commande avec l'indicateur --force , elle remplacera les invites d'avertissement et effectuera directement les modifications du nom de domaine complet.
Le programme d'installation vous avertit des conséquences de la mise à jour du nom de domaine complet. Il demande votre confirmation avant de continuer.
[WARN] You are about to change the FQDN of the Automation Suite Cluster.
Changing the fqdn is a disruptive operation, and it will result in
disconnecting your robots, mobile orchestrator users, ML Activities,
and ML Skills and invalidating any pending user invites.
If you wish to continue type 'yes' and hit enter to continue.
Étape 2 : activation du mode de maintenance
Avant de déclencher la mise à jour du nom de domaine complet au niveau des composants et des services, vous devez activer le mode de maintenance. Cela arrête le contrôleur d’entrée et tous les services UiPath®, bloquant ainsi tout le trafic entrant vers le cluster Automation Suite.
Pour mettre le cluster en mode maintenance, exécutez :
./bin/uipathctl cluster maintenance enable
Pour vérifier que le cluster est en mode maintenance, exécutez :
./bin/uipathctl cluster maintenance is-enabled
Étape 3 : Mise à jour du nom de domaine complet au niveau des composants et des services
./bin/uipathctl manifest apply /path/to/cluster_config.json --versions versions/helm-charts.json
Le programme d’installation vous avertit également s’il n’y a pas de nouveau certificat valide lié au nom de domaine complet. Si la validation du certificat échoue, le programme d’installation vous demande de fournir le nouveau certificat émis par l’autorité de certification, ou bien de poursuivre avec le nouveau certificat auto-signé.
[ERROR] Validating certificate... Failed
[ERROR] Certificate doesn't have new-automationsuite.mycompany.com in the SAN
Certificate provided is invalid for the new fqdn, would you like us to configure the new self signed certificate?
If you wish to continue type `yes` and hit enter to continue.
Assurez-vous d'effacer toutes les données de votre base de données Redis. Vous pouvez le faire en exécutant la commande FLUSHALL.
Étape 4 : désactivation du mode de maintenance
Après avoir mis à jour le nom de domaine complet, désactivez le mode de maintenance pour restaurer le trafic vers le cluster Automation Suite.
Pour désactiver le mode maintenance, exécutez :
./bin/uipathctl cluster maintenance disable
Pour plus de détails, consultez la section uipathctl cluster maintenance disabled.
Mise à jour du nom de domaine complet dans un déploiement actif/actif
Si vous modifiez le nom de domaine complet du cluster principal dans une configuration actif/actif, vous devez effectuer les étapes supplémentaires suivantes :
Activez le mode maintenance sur le cluster principal :
./bin/uipathctl cluster maintenance enable./bin/uipathctl cluster maintenance enable -
Générer un nouveau kubeconfig pour le cluster principal.
Ajoutez le nouveau fichier kubeconfig dans le
cluster_config.jsondu cluster secondaire, sousother_kube_config. -
Sur le cluster secondaire, exécutez la commande suivante :
uipathctl manifest apply cluster_config.json --versions versions/helm-charts.jsonuipathctl manifest apply cluster_config.json --versions versions/helm-charts.json -
Désactivez le mode maintenance sur le cluster principal :
./bin/uipathctl cluster maintenance disable./bin/uipathctl cluster maintenance disablePour plus de détails, consultez la section uipathctl cluster maintenance disabled.
- Mise à jour du fichier de configuration avec la nouvelle valeur du nom de domaine complet
- Étape 1 : mise à jour du nom de domaine complet au niveau de l’infrastructure
- Étape 2 : activation du mode de maintenance
- Étape 3 : Mise à jour du nom de domaine complet au niveau des composants et des services
- Étape 4 : désactivation du mode de maintenance
- Mise à jour du nom de domaine complet dans un déploiement actif/actif
