- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Modèles de déploiement
- Étape 2 : configurer le registre compatible OCI pour les installations hors ligne
- Étape 3 : configurer le magasin d’objets externe
- Étape 4 : Configuration de High Availability Add-on
- Étape 5 : configurer les bases de données SQL
- Étape 7 : configurer le DNS
- Étape 8 : configuration des disques
- Étape 9 : configurer les paramètres au niveau du noyau et du système d’exploitation
- Étape 10 : configuration des ports de nœud
- Étape 11 : appliquer divers paramètres
- Étape 13 : génération du fichier cluster_config.json
- Exemple Cluster_config.json
- Configuration générale
- Configuration du profil
- Configuration du certificat
- Configuration d'ArgoCD
- Configuration de l'authentification Kerberos
- Exécution de uipathctl
- Administration du cluster
- Gestion des produits
- Migration de Redis de High Availability Add-on externe vers un une version externe de High Availability Add-on
- Migration du registre intégré au cluster vers un registre externe compatible OCI
- Mise à l'échelle d'un déploiement à nœud unique (évaluation) vers un déploiement multi-nœuds (HA)
- Surveillance et alerte
- Migration et mise à niveau
- Migration entre les clusters Automation Suite
- Accéder aux modèles
- Activer ou désactiver l’OCR des langues étendues
- Attribuer des ressources GPU pour les projets modernes Document Understanding
- Configuration avancée d'Orchestrator
- Configuration de NLog
- Ignorer l’installation de la bibliothèque hôte
- Résolution des problèmes
- Comment réduire les autorisations d’un répertoire de sauvegarde NFS
- Comment vérifier la version TLS
- Comment planifier la sauvegarde et la restauration des données Ceph
- Comment déployer Insights dans un cluster compatible FIPS
- Comment migrer vers cgroup v2
- Comment récupérer l'authentification Kerberos après le redémarrage d'une machine virtuelle
- Comment transmettre une image Docker locale au registre intégré au cluster
- Comment exclure des compartiments de la sauvegarde
- Erreurs de validation du certificat TLS
- L'installation du registre temporaire échoue sur RHEL 8.9
- Problème de redémarrage fréquent dans les déploiements d'espace de noms uipath lors des installations hors ligne
- Paramètres DNS non respectés par CoreDNS
- L’amorçage du registre intégré au cluster échoue en raison d’une mémoire insuffisante
- Les vérifications des prérequis échouent lorsque les projets modernes Document Understanding sont activés et qu’AI Center est désactivé
- Échec de la mise à niveau en raison d’un nom d’hôte en majuscules
- Échec de connexion à ArgoCD
- Échec de la sonde Redis
- Pod de serveur ArgoCD dans CrashLoopBackOff
- Discordance dans les erreurs signalées lors des vérifications de l'intégrité des diagnostics
- Configurer les requêtes et les limites de ressources pour les charges de travail créées par uipathctl
- Démarrage de Redis bloqué par un antivirus
- Les pods AI Center et Document Understanding ne démarrent pas avec la vérification du certificat TLS activée
- Fluentd n’exporte pas les journaux dans les environnements IPv6
- Studio Desktop ne peut pas charger les connecteurs et activités Integration Service
- Explorer les journaux
Activez ou désactivez Extended Languages OCR pour Document Understanding dans Automation Suite.
Pour vous assurer que vous êtes éligible à Extended Language OCR dans Automation Suite, contactez votre responsable de compte pour comprendre les engagements requis.
Pour utiliser l'outil de reconnaissance optique de caractères Extended Languages OCR, vous devez posséder une licence valide configurée. La licence est un fichier de chaîne Base64 fourni par UiPath® par e-mail. Pour obtenir la licence, créez un ticket d'assistance sous Document Understanding > Demande de licence Extended Languages OCR. L'obtention de l'accès à Extended Languages OCR implique l'acceptation des conditions générales supplémentaires suivantes :
- La redistribution de la licence de l'utilisateur à d'autres organisations est strictement interdite. Cette licence est spécifiquement destinée à l’utilisation de l’outil de reconnaissance optique de caractères Extended Languages OCR dans le cadre d’UiPath Automation Suite, et uniquement par l’entité à laquelle elle est fournie.
- Les utilisateurs sont obligés de soumettre des rapports d’utilisation tous les trimestres, avec des échéances le 31 mars, le 30 juin, le 30 septembre et le 31 décembre chaque année. Ces rapports peuvent être produits en accédant au conteneur de stockage
uipath-as-platformet en compressant le chemin du dossieraistorage/org-00000000-0000-0000-0000-000000000001/tenant-00000000-0000-0000-0000-000000000001dans un fichier zip. Ce fichier zip est ensuite envoyé à une adresse e-mail UiPath qui sera fournie avec le fichier de licence. Si vous utilisez un magasin d’objets intégré au cluster, reportez-vous à Comment collecter les données d’utilisation DU avec le magasin d’objets intégré au cluster (Ceph) pour récupérer les rapports d’utilisation.
Le non-respect de ces conditions entraînera l’impossibilité de renouveler les licences d’OCR étendues.
Le fichier de licence expire après 12 mois, un renouvellement de licence est donc nécessaire tous les 12 mois. Il existe une période de grâce d'un mois, après laquelle le conteneur cessera de traiter les requêtes.
Après avoir reçu la chaîne de licence, effectuez les étapes de cette procédure.
Après avoir installé ou mis à niveau Automation Suite, configurez le fichier
cluster_config.json.Astuce :Vous pouvez trouver ce fichier à l’emplacement suivant :
/opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json. -
Ajoutez la chaîne pour Extended Languages OCR dans le fichier
cluster_config.json.Lorsque vous recevez la licence par e-mail, ouvrez le fichier de licence avec n'importe quel éditeur de texte, puis copiez-collez la chaîne que vous trouvez dans la propriété
licensede l'objetdocumentunderstanding.Remarque :Assurez-vous que le contenu du fichier est au format base64 avant de passer à l'étape 3. Sinon, convertissez le contenu au format base64 avant de passer à l'étape suivante.
Si l’objet
documentunderstandingn’est pas encore configuré, ajoutez-le à l’aide de la configuration suivante:"documentunderstanding": { "enabled": true, "extendedOcr": { "enabled": true, "license": "<base64 encoded license string goes here>" } },"documentunderstanding": { "enabled": true, "extendedOcr": { "enabled": true, "license": "<base64 encoded license string goes here>" } },Remarque :Si l'objet
documentunderstandingest déjà configuré, copiez uniquement la propriétéextendedOcrdu fichier de licence sans modifier aucune autre propriété. -
Exécutez à nouveau le programme d'installation d'Automation Suite à l'aide de la commande suivante :
./bin/uipathctl manifest apply /opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json --versions versions/helm-charts.json./bin/uipathctl manifest apply /opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json --versions versions/helm-charts.json -
Accédez au panneau ArgoCD, dans la section Document Understanding, et vérifiez si l'outil de reconnaissance optique de caractères Extended Languages OCR est affiché.
Vous pouvez accéder à Extended Languages OCR à l'aide du point de terminaison suivant : {FQDN}/<organization_id>/<tenant_id>/du_/extended-ocr.
Fichier de rapport
Les utilisateurs sont tenus de soumettre des rapports d'utilisation chaque trimestre, avec des dates limites fixées au 31 mars, au 30 juin, au 30 septembre et au 31 décembre de chaque année.
Ces rapports peuvent être produits en accédant au conteneur de stockage uipath-as-platform et en compressant le chemin d'accès au dossier aistorage/org-00000000-0000-0000-0000-000000000001/tenant-00000000-0000-0000-0000-000000000001 dans un fichier zip. Ce fichier zip est ensuite envoyé à une adresse e-mail UiPath qui sera fournie avec le fichier de licence.
Le fichier de rapport ne contient aucune information spécifique au document.
Pour plus de détails sur le contenu du fichier de rapport, consultez l’exemple de fichier suivant:
"year": 2024,
"month": 10,
"report": {
"type": "UsageResponse",
"meters": [
"name": "<container name>",
"quantity": 12.0
"apiType": "<api type>",
"serviceName": "<service name>"
"year": 2024,
"month": 10,
"report": {
"meters": [
"quantity": 12.0
