- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Modèles de déploiement
- Étape 2 : configurer le registre compatible OCI pour les installations hors ligne
- Étape 3 : configurer le magasin d’objets externe
- Étape 4 : Configuration de High Availability Add-on
- Étape 5 : configurer les bases de données SQL
- Étape 7 : configurer le DNS
- Étape 8 : configuration des disques
- Étape 9 : configurer les paramètres au niveau du noyau et du système d’exploitation
- Étape 10 : configuration des ports de nœud
- Étape 11 : appliquer divers paramètres
- Étape 13 : génération du fichier cluster_config.json
- Exemple Cluster_config.json
- Configuration générale
- Configuration du profil
- Configuration du certificat
- Configuration d'ArgoCD
- Configuration de l'authentification Kerberos
- Exécution de uipathctl
- Administration du cluster
- Gestion des produits
- Migration de Redis de High Availability Add-on externe vers un une version externe de High Availability Add-on
- Migration du registre intégré au cluster vers un registre externe compatible OCI
- Mise à l'échelle d'un déploiement à nœud unique (évaluation) vers un déploiement multi-nœuds (HA)
- Surveillance et alerte
- Migration et mise à niveau
- Migration entre les clusters Automation Suite
- Configuration avancée d'Orchestrator
- Configuration de NLog
- Ignorer l’installation de la bibliothèque hôte
- Résolution des problèmes
- Comment réduire les autorisations d’un répertoire de sauvegarde NFS
- Sortie de Ceph du mode lecture seule
- Comment vérifier la version TLS
- Comment planifier la sauvegarde et la restauration des données Ceph
- Comment déployer Insights dans un cluster compatible FIPS
- Comment migrer vers cgroup v2
- Comment récupérer l'authentification Kerberos après le redémarrage d'une machine virtuelle
- Comment transmettre une image Docker locale au registre intégré au cluster
- Comment exclure des compartiments de la sauvegarde
- Erreurs de validation du certificat TLS
- L'installation du registre temporaire échoue sur RHEL 8.9
- Problème de redémarrage fréquent dans les déploiements d'espace de noms uipath lors des installations hors ligne
- Paramètres DNS non respectés par CoreDNS
- L’amorçage du registre intégré au cluster échoue en raison d’une mémoire insuffisante
- Les vérifications des prérequis échouent lorsque les projets modernes Document Understanding sont activés et qu’AI Center est désactivé
- Pods bloqués à l'état Init en raison de l'échec du montage du volume XFS sur les nœuds RHEL 8.x
- Les données du cluster semblent perdues après un redémarrage en raison d’un ordre de montage du disque Rancher et etcd incorrect
- Échec de la mise à niveau en raison d’un nom d’hôte en majuscules
- Échec de connexion à ArgoCD
- Échec de la sonde Redis
- Pod de serveur ArgoCD dans CrashLoopBackOff
- Discordance dans les erreurs signalées lors des vérifications de l'intégrité des diagnostics
- Configurer les requêtes et les limites de ressources pour les charges de travail créées par uipathctl
- Démarrage de Redis bloqué par un antivirus
- Les pods AI Center et Document Understanding ne démarrent pas avec la vérification du certificat TLS activée
- Fluentd n’exporte pas les journaux dans les environnements IPv6
- Studio Desktop ne peut pas charger les connecteurs et activités Integration Service
- Process Mining ne parvient pas à se charger après sa désactivation et sa réactivation
- Explorer les journaux
Exigences de la base de données SQL, versions prises en charge et options de configuration de la base de données par produit dans Automation Suite.
Bases de données
- Seul le pilote Microsoft ODBC 17 est pris en charge.
- Les versions 2.2510.0 et ultérieures d'Automation Suite sont compatibles avec les versions SQL 2019 et ultérieures.
Sauf indication contraire dans les sections dédiées aux exigences, ces exigences s'appliquent à tous les produits Automation Suite.
Chaque produit d'Automation Suite nécessite sa propre base de données SQL avec ses spécifications correspondantes.
Par défaut, le programme d'installation créera toutes les bases de données pour vous lors du processus d'installation. Vous devez fournir les autorisations nécessaires pour que le programme d'installation puisse le faire sur votre serveur SQL.
Vous avez également la possibilité de créer vos propres bases de données. Le tableau suivant répertorie les noms de bases de données ainsi que leurs formats correspondants.
| Produit/service | Nom de la base de données par défaut | Format de chaîne de connexion |
| Capacités partagées des plates-formes | AutomationSuite_Platform | ADO.NET |
| Orchestrator | AutomationSuite_Orchestrator | ADO.NET |
| Action Center | AutomationSuite_Orchestrator | ADO.NET |
| Robots Automation Suite | AutomationSuite_Orchestrator | ADO.NET |
| Automation Hub | AutomationSuite_Automation_Hub | ADO.NET |
| Automation Ops | AutomationSuite_Platform | ADO.NET |
| Data Service | AutomationSuite_DataService | ADO.NET |
| Insights | AutomationSuite_Insights | ADO.NET |
| Test Manager | AutomationSuite_Test_Manager | ADO.NET |
| AI Center | AutomationSuite_AICenter | JDBC |
| Integration Service | AutomationSuite_Integration_Services 1 | JDBC |
| Apps | AutomationSuite_Apps 1 | ODBC |
| Document Understanding | AutomationSuite_DU_Datamanager | ODBC PYODBC |
| Process Mining2 | AutomationSuite_ProcessMining_Metadata AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse3 AutomationSuite_Airflow4 | ADO.NET PYODBC Psycopie 2 |
| Solutions | AutomationSuite_AutomationSolutions | ADO.NET |
1 Le mot de passe pour les bases de données Apps et Integration Service ne doit pas contenir #{ dans une paire.
2Pour minimiser les problèmes de latence, il est fortement recommandé de déployer les bases de données Process Mining dans la même région que la ressource de calcul (cluster Kubernetes).
3AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse utilise à la fois les formats ADO.NET et PYODBC.
4AutomationSuite_Airflow La base de données PostgreSQL utilise le format de chaîne de connexion SQLAlchemy. La connexion à la base de données AutomationSuite_Airflow ne peut pas commencer par un caractère { .
Si vous choisissez d’apporter vos propres bases de données dans le cadre d’une nouvelle installation Automation Suite, nous vous recommandons fortement de créer de nouvelles bases de données plutôt que d’utiliser les bases existantes. Cette précaution est nécessaire afin d’éviter tout conflit avec le fonctionnement d’Automation Suite qui pourrait être provoqué par la présence de métadonnées relatives à d’anciennes bases de données.
Vous pouvez également utiliser les bases de données dans un pool Elastic pour une meilleure rentabilité.
Si vous définissez manuellement les chaînes de connexion dans le fichier de configuration, vous pouvez échapper les mots de passe SQL, JDBC ou ODBC comme suit :
- pour SQL : ajoutez
'au début et à la fin du mot de passe, et doublez tout autre'. - pour JDBC/ODBC : ajoutez
{au début du mot de passe et}à la fin, et doublez tout autre}.
Si votre mot de passe contient des caractères d'URL réservés, remplacez chaque caractère spécial par son équivalent en pourcentage dans la chaîne de connexion. Par exemple, si votre mot de passe est P@ssw0rd#1!, vous devez l'encoder sous la forme P%40ssw0rd%231%21.
Classement SQL
Automation Suite prend en charge le classement SQL défini sur SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS au niveau du serveur et de la base de données. Pour des performances et une stabilité optimales, nous recommandons fortement d’utiliser cette configuration.
Bien que vous ayez la possibilité d’utiliser le classement de votre choix, sachez que des configurations non testées sont susceptibles d’entraîner des problèmes inattendus.
Nous vous déconseillons d'utiliser SQL binaire ou tout classement sensible à la casse, car ils provoquent des problèmes connus lors de l'installation d'Automation Suite.
Autorisations
Si vous souhaitez que le programme d'installation crée une base de données sur le serveur SQL fourni, assurez-vous d'accorder au moins le rôle dbcreator au compte SQL utilisé pour se connecter à la base de données.
Si vous souhaitez créer vos propres bases de données pour tous les produits, vous devez attribuer au compte SQL le rôle db_owner pour toutes les bases de données Automation Suite.
Si les restrictions de sécurité n'autorisent pas l'utilisation de db_owner, le compte SQL doit avoir les rôles et autorisations suivants sur toutes les bases de données (la seule exception est Insights qui nécessite toujours db_owner).
db_securityadmindb_ddladmindb_datawriterdb_datareader- Autorisation
EXECUTEsur le schéma dbo, dt, authz et msgbus
Les rôles db_securityadmin et db_ddladmin ne sont requis que lors de l'installation ou lorsque les bases de données sont réenregistrées; vous avez la possibilité de les révoquer par la suite.
Chiffrements de SQL server
Seuls les chiffrements SQL répertoriés sont pris en charge dans Automation Suite :
TLS_AES_256_GCM_SHA384TLS_CHACHA20_POLY1305_SHA256TLS_AES_128_GCM_SHA256TLS_AES_128_CCM_SHA256ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384ECDHE-ECDSA-CHACHA20-POLY1305ECDHE-RSA-CHACHA20-POLY1305ECDHE-ECDSA-AES256-CCMECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256ECDHE-ECDSA-AES128-CCMECDHE-ECDSA-AES128-SHA256ECDHE-RSA-AES128-SHA256ECDHE-ECDSA-AES256-SHAECDHE-RSA-AES256-SHAECDHE-ECDSA-AES128-SHAECDHE-RSA-AES128-SHAAES256-GCM-SHA384AES256-CCMAES128-GCM-SHA256AES128-CCMAES256-SHA256AES128-SHA256AES256-SHAAES128-SHADHE-RSA-AES256-GCM-SHA384DHE-RSA-CHACHA20-POLY1305DHE-RSA-AES256-CCMDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256DHE-RSA-AES128-CCMDHE-RSA-AES256-SHA256DHE-RSA-AES128-SHA256DHE-RSA-AES256-SHADHE-RSA-AES128-SHAPSK-AES256-GCM-SHA384PSK-CHACHA20-POLY1305PSK-AES256-CCMPSK-AES128-GCM-SHA256PSK-AES128-CCMPSK-AES256-CBC-SHAPSK-AES128-CBC-SHA256PSK-AES128-CBC-SHADHE-PSK-AES256-GCM-SHA384DHE-PSK-CHACHA20-POLY1305DHE-PSK-AES256-CCMDHE-PSK-AES128-GCM-SHA256DHE-PSK-AES128-CCMDHE-PSK-AES256-CBC-SHADHE-PSK-AES128-CBC-SHA256DHE-PSK-AES128-CBC-SHAECDHE-PSK-CHACHA20-POLY1305ECDHE-PSK-AES256-CBC-SHAECDHE-PSK-AES128-CBC-SHA256ECDHE-PSK-AES128-CBC-SHARSA-PSK-AES256-GCM-SHA384RSA-PSK-CHACHA20-POLY1305RSA-PSK-AES128-GCM-SHA256RSA-PSK-AES256-CBC-SHARSA-PSK-AES128-CBC-SHA256RSA-PSK-AES128-CBC-SHA
Exigences SQL pour la recherche en texte intégral
Document Understanding nécessite que SQL Server dispose du composant de recherche en texte intégral du moteur de base de données SQL Server, qui n'est pas toujours installé par défaut.
Si vous n'avez pas sélectionné la recherche en texte intégral lors de l'installation de SQL Server, exécutez à nouveau le programme d'installation de SQL Server pour l'ajouter avant de configurer Document Understanding.
Pour plus d'informations, consultez ce guide sur la façon d ' ajouter/d'installer des fonctionnalités sur le serveur SQL. Vous pouvez également trouver une liste complète des composants du serveur SQL, qui comprend la recherche en texte intégral.
Exigences SQL pour Insights
Insights ne prend pas en charge l’authentification Azure AD. Si vous vous authentifiez à l'aide d'Azure AD, les tableaux de bord ne peuvent pas être chargés et les données ne peuvent pas être extraites de la base de données Microsoft SQL.
Insights nécessite SQL Server 2019 ou 2022, qui prennent en charge l'index columnstore et les fonctions .json . SQL Server Enterprise est recommandé en raison d'un threading et d'une évolutivité plus efficaces.
Pour Azure SQL, assurez-vous que la base de données correspond à l'objectif de service S3 ou plus.
Assurez-vous que le niveau de compatibilité de la base de données Insights est défini sur 130 ou plus. Dans la plupart des cas, les paramètres par défaut répondent à cette exigence. Pour plus d'informations, reportez-vous à Afficher ou modifier le niveau de compatibilité d'une base de données - SQL Server.
L'installation valide les deux conditions et vous avertit si les exigences minimales ne sont pas remplies.
Exigences SQL pour Data Service
Si vous créez votre propre base de données, veillez à accorder les autorisations Data Service suivantes à vos utilisateurs:
db_ddladmindb_datareaderdb_datawriter
GRANT ALTER ANY SENSITIVITY CLASSIFICATION TO {userName};
GRANT VIEW ANY SENSITIVITY CLASSIFICATION TO {userName};
Exigences SQL pour Process Mining
Dans Automation Suite, versions 2.2510.0 et 2.2510.1, Vous ne pouvez pas utiliser un nom de base de données personnalisé pour la base de données de la plate-forme si Process Mining est activé. Si vous spécifiez un nom personnalisé, la tâche de renvoi OMS échoue.
Pour éviter cela, utilisez AutomationSuite_Platform comme nom de base de données de la plate-forme lors de l'installation de Process Mining.
Lorsque vous activez Process Mining pour l'installation sur Automation Suite, vous devez apporter une base de données PostgreSQL pour AutomationSuite_Airflow PostgreSQL est le seul type de base de données pris en charge pour AutomationSuite_Airflow.
AutomationSuite_Airflow Base de données PostgreSQL
Avant d’installer ou de mettre à niveau vers Automation Suite 2.2510, vous devez créer manuellement la base de données PostgreSQL pour AutomationSuite_Airflow. La base de données PostgreSQL pour Airflow ne sera pas créée automatiquement par le programme d’installation.
Lors de la migration de Microsoft SQL Server vers PostgreSQL, la migration des données n'est pas requise. Avec une configuration de configuration correcte, la base de données est recréée lors de l'exécution de Sync Airflow.
Versions de PostgreSQL prises en charge
Les versions 12.x à 16.x de PostgreSQL sont prises en charge. Il est recommandé d'utiliser la version la plus récente de PostgreSQL dans cette plage pour une compatibilité et des performances optimales.
Prérequis matériels
La machine sur laquelle la base de données PostgreSQL pour Airflow est installée doit répondre aux exigences matérielles suivantes.
- Cœurs : 4
- Mémoire : 16 Gio
- Stockage : 128 Gio
- IOPS : >=500 IOPS
Autorisations requises
L’utilisateur PostgreSQL Airflow (ou tout utilisateur de base de données dédié) doit avoir
- Autorisations « Tous les privilèges » (All Privileges) pour la base de données Airflow désignée.
- « toutes les autorisations » sur le schéma public du serveur.
- « search_path » est défini sur « public ».
Vous devrez peut-être mettre à jour le fichier d'authentification basée sur l'hôte PostgreSQL pg_hba.conf pour ajouter l'utilisateur Airflow à la liste de contrôle d'accès à la base de données et recharger la configuration de la base de données pour appliquer les modifications.
Le code suivant montre un exemple de configuration d'une base de données PostgreSQL.
CREATE DATABASE airflow_db
WITH ENCODING 'UTF8'
LC_COLLATE='en_US.UTF-8'
LC_CTYPE='en_US.UTF-8'
TEMPLATE template0;
CREATE USER airflow_user WITH PASSWORD '<your-password>';
GRANT ALL PRIVILEGES ON DATABASE airflow_db TO airflow_user;
-- PostgreSQL 15 requires additional privileges:
GRANT ALL ON SCHEMA public TO airflow_user;
TEMPLATE template0;
Le code suivant montre un exemple de validation d'encodage de base de données.
SELECT pg_encoding_to_char(encoding) AS encoding
FROM pg_database
WHERE datname = 'airflow_db';
FROM pg_database
Pour plus de détails sur la configuration d’une base de données PostgreSQL pour Airflow, consultez la documentation officielle de Airflow.
Port du serveur par défaut
Le port de serveur par défaut pour les connexions de base de données Airflow avec PostgreSQL est 5432. Si vous utilisez le pooler de connexion PgBounder, il est courant d'utiliser le port 6432.
Les blocs de code suivants montrent des exemples de chaînes de connexion pour PostgreSQL utilisant le port 5432.
Exemple de chaîne de connexion :
postgresql+psycopg2://testadmin:<your-password>@test-cu231009v3-postgresql.postgres.database.azure.com:5432/automationsuite_airflow
Exemple de chaîne de connexion pour l'utilisation de Kerberos :
postgresql+psycopg2://kerberos_user:@kerberospostgres.AUTOSUITEAD.LOCAL:5432/automationsuite_airflow
Exemple de chaîne de connexion pour l'utilisation de l'identité gérée :
postgresql+psycopg2://testmanagedidentity:@test-postgresql-1.postgres.database.azure.com/airflow-ci-sfasaksqacu8524745
Le port de serveur par défaut peut être configuré pour utiliser n'importe quel port disponible selon les exigences de votre système.
LanceurPg
Étant donné que Airflow utilise des connexions de courte durée, il est fortement recommandé de configurer PgBounder. PgBounder est un pooler de connexions léger pour PostgreSQL.
Pour plus de détails sur la configuration de PgBo optimisé, reportez-vous à la documentation officielle de PgBucker.
AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse database
Process Mining sur Automation Suite nécessite un serveur Microsoft SQL distinct pour AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse afin de stocker les données des applications de processus Process Mining.
Pour assurer un bon fonctionnement de Process Mining, il est recommandé d'utiliser Microsoft SQL Server 2022.
Il s'agit d'un aperçu de la configuration matérielle requise et des recommandations pour configurer une machine de base de données Microsoft SQL Server pour AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse.
Pour calculer la configuration matérielle requise, vous devez disposer des éléments suivants :
- le nombre de (millions) d'événements dans votre processus.
- le nombre de champs d'incident et d'événement dans vos données de sortie.
Dans un environnement de développement, il est recommandé de travailler sur un petit ensemble de données de développement avec un nombre limité d'enregistrements pour des raisons de performances.
Vous pouvez utiliser le calculateur de dimensionnement d'installation d'UiPath Automation Suite pour déterminer la configuration matérielle requise en vue de configurer une machine Microsoft SQL Server dédiée pour Process Mining. Lorsque vous ajoutez Process Mining à la section Produit, la configuration minimale requise pour une machine SQL Server dédiée s'affiche. Pour des détails, reportez-vous à Configuration matérielle requise.
L'utilisateur SQL utilisé dans les chaînes de connexion doit disposer du rôle db_securityadmin au niveau de la base de données, tant pendant qu'après l'installation, pour activer la sécurité par application sur le serveur SQL de l'entrepôt de données Process Mining. Pour plus de détails, reportez-vous à la documentation officielle de Microsoft sur les rôles de niveau base de données et Configuration de la sécurité de l'application de processus.
Il est recommandé d'activer la sensibilité à la casse dans les noms de tables et de colonnes à l'aide de la commande suivante :
ALTER DATABASE AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CS_AS
Cela permet d'éviter les erreurs lors du chargement de données causées par des colonnes possédant des noms similaires, telles que ID et id. Elle garantit également que les valeurs textuelles qui ne diffèrent que par le biais d’une casse sont traitées comme distincts. Par exemple :
'activity 1' == 'activity 1''Activity 1' != 'activity 1'
Cela permet d’éviter les problèmes de duplication dans les transformations SQL.
Exigences SQL pour AI Center
Exigences pour AI Center connecté à une installation Orchestrator externe
Si vous installez une version d'AI Center qui se connecte à une installation Orchestrator externe, vous devez vous assurer de créer une nouvelle base de données nommée AutomationSuite_Platform pour les services AI Events et AI Storage.
Actuellement, AI Center nécessite SQL Server version 2019 et ultérieure pour fonctionner de manière optimale.
Exigences pour AI Center installé sur une machine compatible FIPS 140-2
Pour installer AI Center sur une machine compatible FIPS 140-2, procédez comme suit :
- Avant de commencer l'installation d'Automation Suite, procédez comme suit :
Activez FIPS 140-2 sur la machine sur laquelle vous prévoyez d'installer Microsoft Server en suivant les instructions de Microsoft.
Installez le serveur Microsoft SQL sur la machine compatible FIPS 140-2.
Obtenez le certificat Microsoft SQL Server en exécutant la commande suivante à partir de SQL Server ou de tout serveur pouvant se connecter au serveur SQL avec le nom d'hôte SQL configuré :
nmap -sV -p <port> -vv --script ssl-cert domainnmap -sV -p <port> -vv --script ssl-cert domain
- Lors de l'installation d'Automation Suite, procédez comme suit :
Ajoutez les valeurs suivantes à la chaîne de connexion
sql_connection_string_template_jdbcd'AI Center dans le fichiercluster_config.json:encrypt=true;trustServerCertificate=false;fips=true;.Exemple :
jdbc:sqlserver://sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net:1433;database=DB_NAME_PLACEHOLDER;user=testadmin;password=<your-password>;encrypt=true;trustServerCertificate=false;fips=true;Connection Timeout=30;hostNameInCertificate=sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net"jdbc:sqlserver://sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net:1433;database=DB_NAME_PLACEHOLDER;user=testadmin;password=<your-password>;encrypt=true;trustServerCertificate=false;fips=true;Connection Timeout=30;hostNameInCertificate=sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net"Pour plus de détails sur la configuration de la base de données, reportez-vous à Expérience d'installation avancée et Mise à jour de la base de données SQL.
Ajoutez le certificat exporté de l'étape 1.c. vers le magasin approuvé de la machine hôte. Pour plus de détails, consultez Mise à jour des certificats CA.
Exigences SQL pour la haute disponibilité (HA)
Pour une configuration haute disponibilité du serveur SQL, sélectionnez un groupe de disponibilité Toujours activé (Always On). Pour plus d'informations, consultez Présentation des groupes de disponibilité Toujours activé (Always On).
Exigences SQL pour Orchestrator
Pour augmenter les performances, éviter les blocages et empêcher les lectures incorrectes dans SQL, assurez-vous que l'option READ_COMMITTED_SNAPSHOT est définie sur ON.
Pour traiter la même file d'attente avec plusieurs robots alors que l'isolement des instantanés est activé, assurez-vous que l'option ALLOW_SNAPSHOT_ISOLATION est définie sur ON.
Utilisez cette requête pour vérifier si READ_COMMITTED_SNAPSHOT et ALLOW_SNAPSHOT_ISOLATION sont activés ou désactivés :
SELECT is_read_committed_snapshot_on, snapshot_isolation_state FROM sys.databases
WHERE name like 'PLACEHOLDER'
Assurez-vous de remplacer PLACEHOLDER par le nom de votre base de données Orchestrator.
Si les paramètres sont activés, la valeur renvoyée sera 1.
Si les paramètres sont désactivés, la valeur renvoyée sera 0. Utilisez cette requête pour l'activer :
# To enable READ_COMMITTED_SNAPSHOT
ALTER DATABASE <PLACEHOLDER>
SET READ_COMMITTED_SNAPSHOT ON
# To enable ALLOW_SNAPSHOT_ISOLATION
SET ALLOW_SNAPSHOT_ISOLATION ON
Assurez-vous de remplacer <PLACEHOLDER> par le nom de votre base de données Orchestrator.
Si vous utilisez différentes bases de données pour l'automatisation de test et/ou mettre à jour le serveur, READ_COMMITTED_SNAPSHOT et ALLOW_SNAPSHOT_ISOLATION doivent également être activés sur celles-ci.
- Bases de données
- Classement SQL
- Autorisations
- Chiffrements de SQL server
- Exigences SQL pour la recherche en texte intégral
- Exigences SQL pour Insights
- Exigences SQL pour Data Service
- Exigences SQL pour Process Mining
AutomationSuite_AirflowBase de données PostgreSQLAutomationSuite_ProcessMining_Warehousedatabase- Exigences SQL pour AI Center
- Exigences pour AI Center connecté à une installation Orchestrator externe
- Exigences pour AI Center installé sur une machine compatible FIPS 140-2
- Exigences SQL pour la haute disponibilité (HA)
- Exigences SQL pour Orchestrator
