- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Modèles de déploiement
- Étape 2 : configurer le registre compatible OCI pour les installations hors ligne
- Étape 3 : configurer le magasin d’objets externe
- Étape 4 : Configuration de High Availability Add-on
- Étape 5 : configurer les bases de données SQL
- Étape 7 : configurer le DNS
- Étape 8 : configuration des disques
- Étape 9 : configurer les paramètres au niveau du noyau et du système d’exploitation
- Étape 10 : configuration des ports de nœud
- Étape 11 : appliquer divers paramètres
- Étape 13 : génération du fichier cluster_config.json
- Exemple Cluster_config.json
- Configuration générale
- Configuration du profil
- Configuration du certificat
- Configuration d'ArgoCD
- Configuration de l'authentification Kerberos
- Exécution de uipathctl
- Manuel : Installation d'Automation Suite
- Disaster Recovery - Installation du cluster secondaire
- Administration du cluster
- Gestion des produits
- Migration de Redis de High Availability Add-on externe vers un une version externe de High Availability Add-on
- Migration du registre intégré au cluster vers un registre externe compatible OCI
- Mise à l'échelle d'un déploiement à nœud unique (évaluation) vers un déploiement multi-nœuds (HA)
- Surveillance et alerte
- Migration et mise à niveau
- Migration entre les clusters Automation Suite
- Configuration avancée d'Orchestrator
- Configuration de NLog
- Ignorer l’installation de la bibliothèque hôte
- Résolution des problèmes
- Comment réduire les autorisations d’un répertoire de sauvegarde NFS
- Sortie de Ceph du mode lecture seule
- Comment vérifier la version TLS
- Comment planifier la sauvegarde et la restauration des données Ceph
- Comment déployer Insights dans un cluster compatible FIPS
- Comment migrer vers cgroup v2
- Comment récupérer l'authentification Kerberos après le redémarrage d'une machine virtuelle
- Comment transmettre une image Docker locale au registre intégré au cluster
- Comment exclure des compartiments de la sauvegarde
- Erreurs de validation du certificat TLS
- L'installation du registre temporaire échoue sur RHEL 8.9
- Problème de redémarrage fréquent dans les déploiements d'espace de noms uipath lors des installations hors ligne
- Paramètres DNS non respectés par CoreDNS
- L’amorçage du registre intégré au cluster échoue en raison d’une mémoire insuffisante
- Les vérifications des prérequis échouent lorsque les projets modernes Document Understanding sont activés et qu’AI Center est désactivé
- Échec de la mise à niveau en raison d’un nom d’hôte en majuscules
- Échec de connexion à ArgoCD
- Échec de la sonde Redis
- Pod de serveur ArgoCD dans CrashLoopBackOff
- Discordance dans les erreurs signalées lors des vérifications de l'intégrité des diagnostics
- Configurer les requêtes et les limites de ressources pour les charges de travail créées par uipathctl
- Démarrage de Redis bloqué par un antivirus
- Les pods AI Center et Document Understanding ne démarrent pas avec la vérification du certificat TLS activée
- Fluentd n’exporte pas les journaux dans les environnements IPv6
- Studio Desktop ne peut pas charger les connecteurs et activités Integration Service
- Explorer les journaux
Installez le cluster Automation Suite secondaire pour les déploiements actif/passif ou actif/actif de Disaster Recovery.
Pour installer le cluster Automation Suite secondaire dans un déploiement actif/passif ou actif/actif, procédez comme suit.
- Générez ou copiez le fichier
cluster_config.jsondu cluster Automation Suite principal vers l'un des nœuds identifiés comme le serveur dans le cluster Automation Suite secondaire. Pour plus de détails, consultez la section Génération ou copie du fichier de configuration du cluster principal. - Mettez à jour le fichier
cluster_config.jsonavec les paramètres spécifiques au cluster Automation Suite secondaire. - Reprenez l'installation d'Automation Suite.
- Désactivez les produits inactifs si vous utilisez une configuration actif/passif.
Générer ou copier le fichier de configuration du cluster principal
Générez un nouveau fichier cluster_config.json ou copiez-le à partir du cluster principal.
Connectez-vous à n'importe quel nœud de serveur et devenez un super utilisateur :
ssh <username>@<machine_ip> sudo su - export PATH=$PATH:/var/lib/rancher/rke2/bin export KUBECONFIG=/etc/rancher/rke2/rke2.yamlssh <username>@<machine_ip> sudo su - export PATH=$PATH:/var/lib/rancher/rke2/bin export KUBECONFIG=/etc/rancher/rke2/rke2.yaml -
Générez le fichier
cluster_config.jsonsi vous n'en avez pas :./bin/uipathctl manifest get-revision >> /path/to/new/cluster_config.json./bin/uipathctl manifest get-revision >> /path/to/new/cluster_config.json -
Copiez le fichier
cluster_config.jsonsur un nœud de serveur du cluster secondaire :scp /path/to/new/cluster_config.json <username>@<primary_machine_ip>:<username>@<secondary_machine_ip>scp /path/to/new/cluster_config.json <username>@<primary_machine_ip>:<username>@<secondary_machine_ip>
Mise à jour du fichier de configuration
Mettez à jour le fichier cluster_config.json avec les paramètres spécifiques au cluster Automation Suite secondaire en procédant comme suit :
Désactiver les produits non pris en charge.
Définissez tous les produits qui ne sont pas pris en charge en mode multi-sites sur
false.-
Pour une configuration actif/passif, désactivez les produits qui ne prennent pas en charge le actif/passif. Pour plus de détails sur la prise en charge du mode actif/passif au niveau du produit, consultez le tableau dans Disaster Recovery - actif/passif. L'exemple suivant montre comment désactiver les produits :
{ "test_manager": { "enabled": false }, "process_mining": { "enabled": false }, "automation_hub": { "enabled": false }, "insights": { "enabled": false } }{ "test_manager": { "enabled": false }, "process_mining": { "enabled": false }, "automation_hub": { "enabled": false }, "insights": { "enabled": false } }
Remarque :Vérifiez que vous avez bien activé le service
platform, comme indiqué dans l’exemple suivant :"platform": { "enabled": true },"platform": { "enabled": true }, -
Générer le kubeconfig du cluster principal. Ceci est nécessaire pour accéder à quelques-unes des configurations effectuées par le cluster secondaire sur le cluster principal. Pour obtenir le fichier kubeconfig avec l'autorisation limitée liée à la reprise après sinistre, exécutez la commande suivante :
./bin/uipathctl config kubeconfig get --multisite./bin/uipathctl config kubeconfig get --multisiteCopiez la valeur fournie dans la sortie de la commande. Cette valeur est requise pour l'étape suivante.
Générez un nouveau GUID pour
rke_tokenafin d'empêcher le cluster secondaire de rejoindre le cluster principal. Pour cela, exécutez la commande suivante :LC_CTYPE=C tr </dev/urandom -dc '!@#$%q_A-Z-a-z-0-9' | head -c 16LC_CTYPE=C tr </dev/urandom -dc '!@#$%q_A-Z-a-z-0-9' | head -c 16
Reprendre l'installation
Une fois les paramètres de l'étape précédente fournis ou modifiés dans cluster_config.json, vous pouvez reprendre l'installation. Pour de plus amples informations, consultez la section Installation d'Automation Suite.
Vous devez procéder à l’installation d’Automation Suite en utilisant le programme d’installation uipathctl. Notez que vous n’avez pas besoin de générer un nouveau fichier cluster_config.json.
Désactivation des produits inactifs
Cette étape est requise. Le non-respect de cette consigne peut entraîner l’échec de certains services. Cette étape n’est pas nécessaire si vous optez pour une configuration actif/passif.
Si vous avez déployé Automation Suite en mode Actif/Passif, désactivez les produits inactifs à l’aide de la commande suivante.
./bin/uipathctl cluster maintenance enable
