Étape 1 : Préparation du déploiement GCP Marketplace
Prérequis et considérations de planification pour préparer un déploiement GCP Marketplace d’Automation Suite.
Avant d’effectuer un déploiement Automation Suite GCP, vous devez vous assurer que vous répondez aux prérequis et préparer en conséquence.
Pour éviter la perte de données, assurez-vous que l'infrastructure que vous utilisez ne supprime pas automatiquement les disques du cluster lors du redémarrage ou de l'arrêt du cluster. Si cette fonctionnalité est activée, veillez à la désactiver.
Par défaut, GCP ne prend en charge que la dernière version de RHEL 8. De plus, il effectue des mises à jour automatiques qui peuvent entraîner une mise à niveau mineure de la version du système d’exploitation. Par conséquent, vous pouvez tomber sur les versions du système d’exploitation Automation Suite prises en charge. Pour atténuer ce problème, nous vous recommandons d’utiliser une image personnalisée.
Prérequis
Exigences de l'API
Vous devez avoir accès à un projet GCP avec le compte de service par défaut activé.
Ce projet nécessite l'activation des API suivantes, et vous devez disposer des autorisations pour toutes les opérations que les API impliquent :
  • API du moteur de calcul
  • API Cloud DNS
  • API d'administration Cloud SQL
  • API du gestionnaire de clés secrètes
  • API du gestionnaire de ressources cloud
  • API de mise en réseau de services
  • API de gestion des identités et des accès (Identity and Access Management) ou IAM
Pour activer une API, procédez comme suit :
  1. Recherchez l'API dans la barre de recherche supérieure.
  2. Sur la page API du moteur de calcul , sélectionnez Activer.
Autorisations
Le compte de service responsable du déploiement doit disposer des autorisations suivantes :
  • Administrateur de réseau de calcul : pour les déploiements de ressources et l’appairage entre SQL et VPC. Connexion VPC privée.
  • Admin Cloud SQL (Cloud SQL Admin) : permet de créer une instance SQL, et associer une adresse IP.
  • Administrateur de calcul (Compute Admin) : permet de déployer des ressources de calcul.
  • Administrateur IAM du projet (Project IAM Admin) : permet de créer une politique IAM.
  • Administrateur DNS (DNS Administrator) : permet de créer une zone DNS.
  • Utilisateur du compte de service : l’autorisation .runAs est nécessaire pour permettre aux scripts d’installation d’utiliser l’identité de la machine virtuelle.
  • Administrateur de compte de service (Service Account Admin) : permet de créer un compte de service.
Quotas
Le déploiement enregistre un nombre configurable de machines virtuelles avec des types configurables. En outre, les modèles déploient également les machines virtuelles nécessaires au trafic d'enregistrement des nœuds. Ces MV ont un type d'instance fixe.
Chaque projet a un quota du nombre de cœurs pouvant être enregistrés pour une région spécifique.
Si les prérequis de déploiement vous font excéder ce quota, le déploiement échouera. Pour éviter cela, assurez-vous que vous disposez de suffisamment d'espace dans ce quota pour votre déploiement Automation Suite.
L'image suivante montre la page GCP calcul des quotas sur laquelle vous pouvez vérifier les cœurs de processeur disponibles.
Disponibilité de la région de la famille des machines virtuelles
Assurez-vous que la disponibilité de la région de la famille de machines virtuelles répond à vos besoins.
Vous pouvez vérifier quelles instances de MV sont disponibles dans une région dans Régions et zones.
(Facultatif) Configuration requise pour le GPU
Remarque :
Les nœuds avec prise en charge GPU sont recommandés lors de l’utilisation d’AI Center.
Assurez-vous que le GPU que vous souhaitez utiliser et la région que vous déployez répondent à ces contraintes et que le type d’instance des nœuds GPU prend en charge un GPU. Comme indiqué dans la documentation GCP, les GPU ne sont actuellement pris en charge qu’avec les types de machines N1 à usage général ou A2 optimisés par accélérateur.
