Gestion des produits
Activez ou désactivez les produits Automation Suite après l'installation en mettant à jour la configuration du cluster.
Vous pouvez activer et désactiver des produits dans Automation Suite à tout moment après l'installation.
Pour ce faire, vous devez accéder et mettre à jour le fichier cluster_config.json stocké dans le dossier /opt/UiPathAutomationSuite , puis réexécuter l'étape du programme d'installation.
Remarque :
Vous devez effectuer ces étapes uniquement à partir des nœuds de serveur.
Vous ne pouvez activer ou désactiver aucun produit lors d'une mise à niveau d'Automation Suite.
Étape 1 : Modification de la sélection de produits dans le fichier de configuration
  1. Modifiez la sélection de produits dans le fichier de configuration.
    Pour ce faire, accédez au dossier UiPathAutomationSuite et modifiez cluster_config.json.
    cd /opt/UiPathAutomationSuite
    nano cluster_config.json #optionally use any favourite editor of your choice
  2. Dans la liste des services, définissez les indicateurs enable sur true ou false pour les services spécifiques que vous souhaitez activer ou désactiver.
    Remarque :
    Vous pouvez gérer Action Center et Apps simplement en mettant à jour l'indicateur enable . D'autres produits peuvent nécessiter une étape supplémentaire pour configurer l'installation. Reportez-vous aux instructions suivantes pour plus de détails.
    Les exemples suivants fournissent des détails de configuration pour les produits individuels.
Activer ou désactiver Action Center
Consultez les détails de configuration suivants pour activer ou désactiver Action Center dans le fichier cluster_config.json :
"actioncenter": {
  "enabled": "true" //Set to "false" to disable the Action Center
"actioncenter": {
Activer ou désactiver Apps
Apps nécessite la mise à jour de l'indicateur enable et d'une base de données SQL.
Si vous avez précédemment défini une valeur pour sql_connection_string_template_odbc dans cluster_config.json, le nom de base de données par défaut est AutomationSuite_Apps.
Pour modifier le nom de la base de données par défaut, vous devez mettre à jour le sql_connection_str dans le champ Apps. Cela remplace la base de données par défaut et le modèle de chaîne de connexion définis dans sql_connection_string_template_odbc.
Consultez les détails de configuration suivants pour activer ou désactiver Apps dans le fichier cluster_config.json :
"apps": {
  "enabled": "true" //Set to "false" to disable the Apps
  "sql_connection_str": "" ////Optional and only required to override the default database name
"apps": {
Activer ou désactiver AI Center
AI Center nécessite la mise à jour de l'indicateur enable et d'une base de données SQL.
Si vous avez précédemment défini une valeur pour sql_connection_string_template_jdbc dans cluster_config.json, le nom de base de données AI Center par défaut est AutomationSuite_AICenter.
Pour modifier le nom de la base de données par défaut, vous devez mettre à jour le sql_connection_str dans le champ AI Center. Cela remplace la base de données par défaut et le modèle de chaîne de connexion définis dans sql_connection_string_template_jdbc.
  • Si AI Center ne nécessite pas d'installation Orchestrator externe, reportez-vous aux détails de configuration suivants pour activer ou désactiver AI Center dans cluster_config.json:
    "aicenter": {
      "enabled": "true", //Set to "false" to disable the AICenter
      "sql_connection_str": "" //Optional and only required to override the default database name
    "aicenter": {
  • Si AI Center nécessite une installation Orchestrator externe, reportez-vous aux détails de configuration suivants pour activer ou désactiver AI Center dans cluster_config.json:
    "aicenter": {
        "enabled": "true", //Set to "false" to disable the AI Center
        "orchestrator_url": "https://orchestrator.example.com", //Specify the Orchestrator URL for AI Center
        "identity_server_url": "https://orchestrator.example.com/identity", //Specify the Identiy URL for AI Center
        "orchestrator_cert_file_path": "/opt/UiPathAutomationSuite/UiPath_Installer/orch.cer", //Specify the path to the Orchestrator certificate
        "identity_cert_file_path": "/opt/UiPathAutomationSuite/UiPath_Installer/orch.cer", //Specify the path to Identity certificate file
        "metering_api_key": "test" //Specify the metering API key
    "aicenter": {
    Remarque :
    metering_api_key is the Document Understanding or AI Units API key from the AI Center cloud account.
Pour terminer l'installation, exécutez la commande de post-installation suivante :
./bin/uipathctl service aicenter --installation-token <identity token>
Activer ou désactiver Automation Hub
Pour activer Automation Hub, dans la section automation_hub du fichier cluster_config.json, définissez l’indicateur enabled sur true :
"automation_hub": {
  "enabled": "true" //Set to "false" to disable Automation Hub
"automation_hub": {
Pour désactiver Automation Hub, définissez l’indicateur enabled sur false dans la section automation_hub du fichier cluster_config.json.
Activer ou désactiver Automation Ops
Automation Ops nécessite la mise à jour de l'indicateur enable et d'une base de données SQL.
Si vous avez précédemment défini une valeur pour sql_connection_string_template dans cluster_config.json, le nom de base de données par défaut pour Automation Ops est AutomationSuite_Platform.
Pour modifier le nom de la base de données par défaut, vous devez mettre à jour le sql_connection_str dans le champ Automation Ops. Cela remplace la base de données par défaut et le modèle de chaîne de connexion définis dans sql_connection_string_template.
Remarque :
Automation Ops partage une base de données avec la plate-forme principale, y compris Orchestrator. Si vous modifiez la base de données ici, vous mettez également à jour la base de données de la plate-forme principale.
Consultez les détails de configuration suivants pour activer ou désactiver Automation Ops dans le fichier cluster_config.json :
"automation_ops": {
  "enabled": "true", //Set to "false" to disable the Automation Ops
"automation_ops": {
Activation ou désactivation des Robots Automation Suite
Remarque :
Avant d'activer les Automation Suite Robots, assurez-vous de satisfaire à la configuration requise.
Pour activer les Robots Automation Suite, procédez comme suit :
  1. Activez l'indicateur asrobots dans le fichier cluster_config.json . Si vous souhaitez activer la mise en cache des paquets, assurez-vous également de configurer correctement les indicateurs packagecaching et packagecachefolder .
      "asrobots": {
         "enabled": Boolean,
         "packagecaching": Boolean,
         "packagecachefolder": String
      "asrobots": {
         "enabled": Boolean,
    ParamètreValeur par défautDescription
    packagecachingtrueLorsqu'il est défini sur true, les robots utilisent un cache local pour la résolution des packages.
    packagecachefolder/uipath_asrobots_package_cacheL'emplacement du disque sur le nœud de l'agent sans serveur où les packages sont stockés.
    Remarque :
    La mise en cache des paquets optimise les exécutions de vos processus et leur permet de s'exécuter plus rapidement. Les packages NuGet sont récupérés à partir du système de fichiers au lieu d'être téléchargés à partir d'Internet/du réseau. Cela nécessite un espace supplémentaire d'au moins 10 Go et doit être alloué à un dossier sur le système de fichiers de la machine hôte des nœuds dédiés.
  2. Si vous utilisez une configuration de production multi-nœuds compatible haute disponibilité, vous devez configurer un nœud d'agent spécialisé pour les Automation Suite Robots. En mode d'évaluation à nœud unique, un nœud supplémentaire est facultatif. Pour obtenir des instructions, consultez la section Ajouter un nœud d'agent dédié pour les Automation Suite Robots.
Pour désactiver les Robots Automation Suite, désactivez l'indicateur asrobots dans le fichier cluster_config.json .
Activation ou désactivation de Data Service
Data Service nécessite la mise à jour de l'indicateur enable et d'une base de données SQL.
Si vous avez précédemment défini une valeur pour sql_connection_string_template dans cluster_config.json, le nom de base de données par défaut est AutomationSuite_DataService.
Pour modifier le nom de la base de données par défaut, vous devez mettre à jour le sql_connection_str dans le champ Data Service. Cela remplace la base de données par défaut et le modèle de chaîne de connexion définis dans sql_connection_string_template .
Consultez les détails de configuration suivants pour activer ou désactiver Data Service dans cluster_config.json :
"dataservice": {
  "enabled": "true", //Set to "false" to disable the Data Service,
"dataservice": {
Activer ou désactiver Document Understanding
Document Understanding nécessite la mise à jour de l'indicateur enable et d'une base de données SQL.
Si vous avez précédemment défini une valeur pour sql_connection_string_template_odbc dans cluster_config.json, le nom de base de données par défaut est AutomationSuite_DU_Datamanager.
Pour modifier le nom de la base de données par défaut, vous devez mettre à jour le sql_connection_str dans le champ Document Understanding. Cela remplace la base de données par défaut et le modèle de chaîne de connexion définis dans sql_connection_string_template_odbc.
Si vous effectuez une installation hors ligne, vous devez également télécharger le bundle hors ligne pour Document Understanding. Avant d'activer Document Understanding, veuillez consulter la section Installer et utiliser Document Understanding.
Exemples de configuration
Si vous souhaitez activer uniquement les projets basés sur AI Center, fournissez les détails de configuration suivants dans le fichier cluster_config.json :
"documentunderstanding": {
  "enabled": "true", //Set to "false" to disable the Document Understanding
  "pyodbc_sql_connection_str": "" //Optional and only required to override the default database name
Si vous souhaitez activer à la fois les projets basés sur AI Center et les projets modernes Document Understanding, fournissez les détails de configuration suivants dans le fichier cluster_config.json :
  "modernProjects": {
      "enabled": "true" //Set to "false" to disable Document Understanding modern projects
      "enable_cpu_inference": "false"  //Set to "true" to use CPU instead of GPU for AIHM and SSDE services during DU installation.
  "modernProjects": {
Activer ou désactiver Insights
Insights nécessite la mise à jour de l'indicateur enable et d'une base de données SQL.
Si vous avez précédemment défini une valeur pour sql_connection_string_template dans cluster_config.json, le nom de base de données par défaut est AutomationSuite_Insights.
Pour modifier le nom de la base de données par défaut, vous devez mettre à jour le sql_connection_str dans le champ Insights. Cela remplace la base de données par défaut et le modèle de chaîne de connexion définis dans sql_connection_string_template.
Pour activer la fonctionnalité de surveillance en temps réel Insights, définissez l'indicateur enable_realtime_monitoring sur true.
Insights dispose d'une configuration SMTP facultative pour permettre la réception de notifications par e-mail. Pour plus de détails, reportez-vous à Expérience d'installation avancée.
Consultez les détails de configuration suivants pour activer ou désactiver Insights dans le fichier cluster_config.json :
"insights": {
  "enabled": "true", //Set to "false" to disable the Insights,
  "enable_realtime_monitoring": "false", //Set to "true" to enable Insights Real-time monitoring,
"insights": {
Activer ou désactiver Integration Service
Pour activer Integration Service, dans la section integrationservices du fichier cluster_config.json , définissez l’indicateur enabled sur true:
"integrationservices": {
  "enabled": "true" //Set to "false" to disable Integration Service
Activer ou désactiver MCP Servers
Pour activer les serveurs MCP, définissez l'indicateur agenthub sur true dans le fichier cluster_config.json .
"agenthub": {
    "enabled": "true" //Set to "false" to disable MCP Servers
"agenthub": {
Pour désactiver les serveurs MCP, définissez l'indicateur agenthub sur false dans le fichier cluster_config.json .
Activation ou désactivation d'Orchestrator
Pour activer Orchestrator, définissez l'indicateur orchestrator sur true dans le fichier cluster_config.json .
"orchestrator": {
  "enabled": "true" //Set to "false" to disable Orchestrator
"orchestrator": {
Pour désactiver Orchestrator, définissez l'indicateur orchestrator sur false dans le fichier cluster_config.json .
Activation ou désactivation de Process Mining
Si Process Mining est activé, PostgreSQL est requis pour la AutomationSuite_Airflow base de données. Pour de plus amples informations, consultez la section Exigences SQL de Process Mining.
Pour activer Process Mining, apportez les modifications suivantes au fichier cluster_config.json :
  1. Activez l'indicateur processmining.
  2. Configurez les modèles de chaîne de connexion suivants :
    • sql_connection_string_template
    • sql_connection_string_template_jdbc
    • sql_connection_string_template_odbc
    • sql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbc
  3. Dans les installations de production multi-nœuds compatibles haute disponibilité, ajoutez une chaîne de connexion distincte pour le deuxième serveur SQL. Notez que dans les installations d'évaluation à nœud unique, les deuxièmes serveurs SQL sont recommandés. Pour obtenir des instructions sur la configuration des secondes SQL Server, consultez la section Exigences SQL pour Process Mining.
    "processmining": {
      "enabled": true,
      "sql_connection_str": "", // dotnet connection string
      "sqlalchemy_pyodbc_sql_connection_str": "",
      "warehouse": {
    "processmining": {
      "enabled": true,
      "warehouse": {
Pour désactiver Process Mining, désactivez l'indicateur processmining.
Activer ou désactiver Test Manager
Test Manager nécessite la mise à jour de l'indicateur enable et d'une base de données SQL.
Si vous avez précédemment défini une valeur pour sql_connection_string_template dans cluster_config.json, le nom de base de données par défaut est AutomationSuite_Test_Manager.
Pour modifier le nom de la base de données par défaut, vous devez mettre à jour le sql_connection_str dans le champ Test Manager. Cela remplace la base de données par défaut et le modèle de chaîne de connexion définis dans sql_connection_string_template.
Consultez les détails de configuration suivants pour activer ou désactiver Test Manager dans le fichier cluster_config.json :
"test_manager": {
  "enabled": "true", //Set to "false" to disable the Test Manager,
"test_manager": {
Étape 2 : Exécution du programme d'installation pour mettre à jour la nouvelle configuration du produit
Une fois que vous avez mis à jour le cluster_config.json, procédez comme suit :
  1. Créez les prérequis requis pour l'installation des composants partagés en exécutant la commande suivante :
    ./bin/uipathctl prereq create /opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json --versions versions/helm-charts.json
  2. Validez les prérequis requis par l'installation des composants partagés en exécutant la commande suivante :
    ./bin/uipathctl prereq run /opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json --versions versions/helm-charts.json
  3. Exécutez la commande suivante sur le programme d’installation pour mettre à jour la configuration du service :
    ./bin/uipathctl manifest apply cluster_config.json --versions versions/helm-charts.json
