- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Modèles de déploiement
- Étape 2 : configurer le registre compatible OCI pour les installations hors ligne
- Étape 3 : configurer le magasin d’objets externe
- Étape 4 : Configuration de High Availability Add-on
- Étape 5 : configurer les bases de données SQL
- Étape 7 : configurer le DNS
- Étape 8 : configuration des disques
- Étape 9 : configurer les paramètres au niveau du noyau et du système d’exploitation
- Étape 10 : configuration des ports de nœud
- Étape 11 : appliquer divers paramètres
- Étape 13 : génération du fichier cluster_config.json
- Exemple Cluster_config.json
- Configuration générale
- Configuration du profil
- Configuration du certificat
- Configuration d'ArgoCD
- Configuration de l'authentification Kerberos
- Exécution de uipathctl
- Administration du cluster
- Gestion des produits
- Migration de Redis de High Availability Add-on externe vers un une version externe de High Availability Add-on
- Migration du registre intégré au cluster vers un registre externe compatible OCI
- Mise à l'échelle d'un déploiement à nœud unique (évaluation) vers un déploiement multi-nœuds (HA)
- Surveillance et alerte
- Migration et mise à niveau
- Migration entre les clusters Automation Suite
- Configuration avancée d'Orchestrator
- Configuration de NLog
- Ignorer l’installation de la bibliothèque hôte
- Résolution des problèmes
- Comment réduire les autorisations d’un répertoire de sauvegarde NFS
- Sortie de Ceph du mode lecture seule
- Comment vérifier la version TLS
- Comment planifier la sauvegarde et la restauration des données Ceph
- Comment déployer Insights dans un cluster compatible FIPS
- Comment migrer vers cgroup v2
- Comment récupérer l'authentification Kerberos après le redémarrage d'une machine virtuelle
- Comment transmettre une image Docker locale au registre intégré au cluster
- Comment exclure des compartiments de la sauvegarde
- Erreurs de validation du certificat TLS
- L'installation du registre temporaire échoue sur RHEL 8.9
- Problème de redémarrage fréquent dans les déploiements d'espace de noms uipath lors des installations hors ligne
- Paramètres DNS non respectés par CoreDNS
- L’amorçage du registre intégré au cluster échoue en raison d’une mémoire insuffisante
- Les vérifications des prérequis échouent lorsque les projets modernes Document Understanding sont activés et qu’AI Center est désactivé
- Échec de la mise à niveau en raison d’un nom d’hôte en majuscules
- Échec de connexion à ArgoCD
- Échec de la sonde Redis
- Pod de serveur ArgoCD dans CrashLoopBackOff
- Discordance dans les erreurs signalées lors des vérifications de l'intégrité des diagnostics
- Configurer les requêtes et les limites de ressources pour les charges de travail créées par uipathctl
- Démarrage de Redis bloqué par un antivirus
- Les pods AI Center et Document Understanding ne démarrent pas avec la vérification du certificat TLS activée
- Fluentd n’exporte pas les journaux dans les environnements IPv6
- Studio Desktop ne peut pas charger les connecteurs et activités Integration Service
- Explorer les journaux
Problème connu et solution de contournement pour les échecs d'amorçage du registre du cluster causé par une mémoire insuffisante dans Automation Suite.
L'amorçage du registre intégré au cluster nécessite le chargement d'archives d'images volumineuses en mémoire. Sur les nœuds avec une RAM limitée, cela peut entraîner la suspension ou l'arrêt du processus d'amorçage de manière inattendue.
Solution
Pour résoudre le problème, utilisez le script suivant pour référencer le registre dans le cluster:
#!/bin/bash
set -euo pipefail
[[ $# -lt 1 ]] && { echo "Usage: $0 <bundle>"; exit 1; }
BUNDLE=$1
OFFLINE_FOLDER="/uipath" # don't add / at the end
DOCKER_REGISTRY_NODEPORT=30071
function error() {
echo -e "\e[0;31m[ERROR][$(date +'%Y-%m-%dT%H:%M:%S%z')]:\e[0m $*" >&2
exit 1
function info() {
echo "[INFO] [$(date +'%Y-%m-%dT%H:%M:%S%z')]: $*"
function warn() {
echo -e "\e[0;33m[WARN] [$(date +'%Y-%m-%dT%H:%M:%S%z')]:\e[0m $*" >&2
function configure_podman() {
local podman_folder="$1"
local podman_config_path="/etc/containers/storage.conf"
local podman_rootless_path="${podman_folder}/podman_rootless"
local podman_rootfull_path="${podman_folder}/podman_rootfull"
if [[ -n "${podman_folder}" ]]; then
info "Configuring podman to use ${podman_folder}"
mkdir -p "${podman_rootless_path}" || exit 1
mkdir -p "${podman_rootfull_path}" || exit 1
# update the graphroot config line
sed -i "s|^\(graphroot[[:space:]]=\).*|\1\"${podman_rootfull_path}\"|" "${podman_config_path}"
# uncomment and update the rootless path config line
sed -i "s|^#[[:space:]]*\(rootless_storage_path[[:space:]]*=\).*|\1\"${podman_rootless_path}\"|" "${podman_config_path}"
fi
# uncomment the mount program
sed -i "/^#mount_program[[:space:]]*=/s|^#||g" "${podman_config_path}"
function get_registry_addresses() {
local namespace="docker-registry"
local lh_registry=1
local server_node_count
lh_registry=$(kubectl get deployment -n "${namespace}" docker-registry --ignore-not-found --no-headers | wc -l)
server_node_count=$(kubectl get nodes -l "node-role.kubernetes.io/master=true" --no-headers | wc -l)
IFS=" " read -r -a registry_addresses <<<"$(kubectl get pods -n ${namespace} -o jsonpath="{.items[*].status.podIP}" -l app=docker-registry)"
if [[ "${lh_registry}" -eq 1 ]]; then
[[ "${#registry_addresses[@]}" -eq 1 ]] || error "Failed to get address of registry pod."
else
[[ "${#registry_addresses[@]}" -eq "${server_node_count}" ]] || error "Failed to get address of all registry pods."
fi
echo "${registry_addresses[@]}"
function import_sf_images() {
local sf_folder="${1}"
local podman_folder="${2}"
local image_inventory="${sf_folder}/sf-images/image-tags.txt"
local image_tar="${sf_folder}/sf-images/images.tar"
info "Populating Docker Registry"
if [[ -z "${podman_folder}" ]]; then
podman_folder="${sf_folder}"
fi
[[ -f "${image_inventory}" ]] || error "Missing ${image_inventory}"
local all_images_present=1
while read -r image_name; do
podman image exists "localhost:${DOCKER_REGISTRY_NODEPORT}/${image_name}" || all_images_present=0
done <"${image_inventory}"
mkdir -p "${podman_folder}/tmp"
info "Executing podman load with podman_folder=${podman_folder}"
# inline ENV for https://github.com/containers/podman/pull/5412 and https://github.com/containers/podman/issues/5960
export TMPDIR="${podman_folder}/tmp"
if ((all_images_present != 1)); then
info "Loading image tar ${image_tar}"
podman load -i "${image_tar}" || error "Failed to load image"
else
info "All images present. Skipping podman load"
fi
registry_addresses=($(get_registry_addresses))
for ip in "${registry_addresses[@]}"; do
local try=0
local maxtry=10
local status="notready"
podman tag "localhost:${DOCKER_REGISTRY_NODEPORT}/${image_name}" "${ip}:5000/${image_name}"
podman login "${ip}:5000" --tls-verify=false
while [[ ${status} == "notready" ]] && ((try != maxtry)); do
try=$((try + 1))
info "Pushing image ${image_name}...try ${try}/${maxtry}" && sleep 5
podman push "${ip}:5000/${image_name}" \
--tls-verify=false &&
status="ready"
[[ ${status} == "ready" ]] || sleep 60
done
[[ ${status} == "ready" ]] || error "Failed to push image $image_name"
done
info "Populated Docker Registry"
tmp_offline_folder="$(mktemp -d -p "${OFFLINE_FOLDER}" -t offline-bundle.XXXXXXXXXX)"
tar -xzf "${BUNDLE}" -C "${tmp_offline_folder}"
podman_folder="$OFFLINE_FOLDER/lib"
mkdir -p $podman_folder
configure_podman "$podman_folder"
import_sf_images "${tmp_offline_folder}" "$podman_folder"
#!/bin/bash
set -euo pipefail
BUNDLE=$1
function error() {
exit 1
function info() {
function warn() {
fi
local lh_registry=1
else
fi
fi
else
fi
local try=0
local maxtry=10
try=$((try + 1))
status="ready"
done
done
Pour exécuter le script, utilisez la commande suivante:
./script.sh <path-to-bundle.tar.gz>
