- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Modèles de déploiement
- Étape 2 : configurer le registre compatible OCI pour les installations hors ligne
- Étape 3 : configurer le magasin d’objets externe
- Étape 4 : Configuration de High Availability Add-on
- Étape 5 : configurer les bases de données SQL
- Étape 7 : configurer le DNS
- Étape 8 : configuration des disques
- Étape 9 : configurer les paramètres au niveau du noyau et du système d’exploitation
- Étape 10 : configuration des ports de nœud
- Étape 11 : appliquer divers paramètres
- Étape 13 : génération du fichier cluster_config.json
- Exemple Cluster_config.json
- Configuration générale
- Configuration du profil
- Configuration du certificat
- Configuration d'ArgoCD
- Configuration de l'authentification Kerberos
- Exécution de uipathctl
- Administration du cluster
- Gestion des produits
- Migration de Redis de High Availability Add-on externe vers un une version externe de High Availability Add-on
- Migration du registre intégré au cluster vers un registre externe compatible OCI
- Mise à l'échelle d'un déploiement à nœud unique (évaluation) vers un déploiement multi-nœuds (HA)
- Surveillance et alerte
- Migration et mise à niveau
- Migration entre les clusters Automation Suite
- Configuration avancée d'Orchestrator
- Configuration de NLog
- Ignorer l’installation de la bibliothèque hôte
- Résolution des problèmes
- Comment réduire les autorisations d’un répertoire de sauvegarde NFS
- Sortie de Ceph du mode lecture seule
- Comment vérifier la version TLS
- Comment planifier la sauvegarde et la restauration des données Ceph
- Comment déployer Insights dans un cluster compatible FIPS
- Comment migrer vers cgroup v2
- Comment récupérer l'authentification Kerberos après le redémarrage d'une machine virtuelle
- Comment transmettre une image Docker locale au registre intégré au cluster
- Comment exclure des compartiments de la sauvegarde
- Erreurs de validation du certificat TLS
- L'installation du registre temporaire échoue sur RHEL 8.9
- Problème de redémarrage fréquent dans les déploiements d'espace de noms uipath lors des installations hors ligne
- Paramètres DNS non respectés par CoreDNS
- L’amorçage du registre intégré au cluster échoue en raison d’une mémoire insuffisante
- Les vérifications des prérequis échouent lorsque les projets modernes Document Understanding sont activés et qu’AI Center est désactivé
- Échec de la mise à niveau en raison d’un nom d’hôte en majuscules
- Échec de connexion à ArgoCD
- Échec de la sonde Redis
- Pod de serveur ArgoCD dans CrashLoopBackOff
- Discordance dans les erreurs signalées lors des vérifications de l'intégrité des diagnostics
- Configurer les requêtes et les limites de ressources pour les charges de travail créées par uipathctl
- Démarrage de Redis bloqué par un antivirus
- Les pods AI Center et Document Understanding ne démarrent pas avec la vérification du certificat TLS activée
- Fluentd n’exporte pas les journaux dans les environnements IPv6
- Studio Desktop ne peut pas charger les connecteurs et activités Integration Service
- Process Mining ne parvient pas à se charger après sa désactivation et sa réactivation
- Explorer les journaux
Vérifiez la version TLS à l'aide de l'outil sslscan pour la validation du cluster Automation Suite.
Vous pouvez vérifier votre version TLS actuelle à l'aide de l'outil sslscan . Pour obtenir sslscan, utilisez l'une des méthodes suivantes :
Option A : Installation directe sur l'hôte.
Cette méthode vous oblige à installer
sslscandirectement sur votre système hôte et à exécuter la commande suivante :sslscan <host> E.g sslscan cusfqa7202527-cluster.infra-sf-ea.infra.uipath-dev.comsslscan <host> E.g sslscan cusfqa7202527-cluster.infra-sf-ea.infra.uipath-dev.com -
Option B : utiliser un outil de gestion de conteneurs.
Ces méthodes impliquaient l'utilisation d'un outil de gestion de conteneurs tel que Podman ou Docker pour lancer le conteneur
sslscan. L'exemple suivant montre comment procéder à l'aide de Podman.podman run --net=host docker.io/cmoore1776/sslscan:2.1.5 <host> E.g podman run --net=host docker.io/cmoore1776/sslscan:2.1.5 cusfqa7202527-cluster.infra-sf-ea.infra.uipath-dev.compodman run --net=host docker.io/cmoore1776/sslscan:2.1.5 <host> E.g podman run --net=host docker.io/cmoore1776/sslscan:2.1.5 cusfqa7202527-cluster.infra-sf-ea.infra.uipath-dev.com
Quelle que soit l'option choisie, la sortie que vous obtenez devrait être similaire à celle illustrée dans l'extrait de code suivant :
SSL/TLS Protocols:
SSLv2 disabled
SSLv3 disabled
TLSv1.0 disabled
TLSv1.1 disabled
TLSv1.2 enabled
TLSv1.3 enabled
TLS Fallback SCSV:
Server supports TLS Fallback SCSV
TLS renegotiation:
Session renegotiation not supported
TLS Compression:
Compression disabled
Heartbleed:
TLSv1.3 not vulnerable to heartbleed
TLSv1.2 not vulnerable to heartbleed
Supported Server Cipher(s):
Preferred TLSv1.3 128 bits TLS_AES_128_GCM_SHA256 Curve 25519 DHE 253
Accepted TLSv1.3 256 bits TLS_AES_256_GCM_SHA384 Curve 25519 DHE 253
Accepted TLSv1.3 256 bits TLS_CHACHA20_POLY1305_SHA256 Curve 25519 DHE 253
Preferred TLSv1.2 256 bits ECDHE-RSA-CHACHA20-POLY1305 Curve 25519 DHE 253
Accepted TLSv1.2 128 bits ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256 Curve 25519 DHE 253
Accepted TLSv1.2 256 bits ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384 Curve 25519 DHE 253
SSL/TLS Protocols:
SSLv2 disabled
SSLv3 disabled
TLSv1.0 disabled
TLSv1.1 disabled
TLSv1.2 enabled
TLSv1.3 enabled
TLS Fallback SCSV:
TLS renegotiation:
TLS Compression:
Heartbleed:
