- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Modèles de déploiement
- Étape 2 : configurer le registre compatible OCI pour les installations hors ligne
- Étape 3 : configurer le magasin d’objets externe
- Étape 4 : Configuration de High Availability Add-on
- Étape 5 : configurer les bases de données SQL
- Étape 7 : configurer le DNS
- Étape 8 : configuration des disques
- Étape 9 : configurer les paramètres au niveau du noyau et du système d’exploitation
- Étape 10 : configuration des ports de nœud
- Étape 11 : appliquer divers paramètres
- Étape 13 : génération du fichier cluster_config.json
- Exemple Cluster_config.json
- Configuration générale
- Configuration du profil
- Configuration du certificat
- Configuration d'ArgoCD
- Configuration de l'authentification Kerberos
- Exécution de uipathctl
- Administration du cluster
- Gestion des produits
- Configuration du serveur NFS externe
- Configuration du magasin de sauvegarde
- Sauvegarde du cluster
- Configuration supplémentaire
- Restauration de la sauvegarde
- Migration de Redis de High Availability Add-on externe vers un une version externe de High Availability Add-on
- Migration du registre intégré au cluster vers un registre externe compatible OCI
- Mise à l'échelle d'un déploiement à nœud unique (évaluation) vers un déploiement multi-nœuds (HA)
- Surveillance et alerte
- Migration et mise à niveau
- Migration entre les clusters Automation Suite
- Configuration avancée d'Orchestrator
- Configuration de NLog
- Ignorer l’installation de la bibliothèque hôte
- Résolution des problèmes
- Comment réduire les autorisations d’un répertoire de sauvegarde NFS
- Sortie de Ceph du mode lecture seule
- Comment vérifier la version TLS
- Comment planifier la sauvegarde et la restauration des données Ceph
- Comment déployer Insights dans un cluster compatible FIPS
- Comment migrer vers cgroup v2
- Comment récupérer l'authentification Kerberos après le redémarrage d'une machine virtuelle
- Comment transmettre une image Docker locale au registre intégré au cluster
- Comment exclure des compartiments de la sauvegarde
- Erreurs de validation du certificat TLS
- L'installation du registre temporaire échoue sur RHEL 8.9
- Problème de redémarrage fréquent dans les déploiements d'espace de noms uipath lors des installations hors ligne
- Paramètres DNS non respectés par CoreDNS
- L’amorçage du registre intégré au cluster échoue en raison d’une mémoire insuffisante
- Les vérifications des prérequis échouent lorsque les projets modernes Document Understanding sont activés et qu’AI Center est désactivé
- Échec de la mise à niveau en raison d’un nom d’hôte en majuscules
- Échec de connexion à ArgoCD
- Échec de la sonde Redis
- Pod de serveur ArgoCD dans CrashLoopBackOff
- Discordance dans les erreurs signalées lors des vérifications de l'intégrité des diagnostics
- Configurer les requêtes et les limites de ressources pour les charges de travail créées par uipathctl
- Démarrage de Redis bloqué par un antivirus
- Les pods AI Center et Document Understanding ne démarrent pas avec la vérification du certificat TLS activée
- Fluentd n’exporte pas les journaux dans les environnements IPv6
- Studio Desktop ne peut pas charger les connecteurs et activités Integration Service
- Explorer les journaux
Référence pour la configuration de l'emplacement du magasin de sauvegarde via cluster_config.json pour les sauvegardes planifiées et à la demande dans Automation Suite.
Fournir la configuration du magasin de sauvegarde
Pour sauvegarder et restaurer votre cluster, vous devez fournir l'emplacement des instantanés de cluster au cluster Automation Suite via cluster_config.json.
Apportez les modifications suivantes à votre cluster_config.json avant d'activer une sauvegarde planifiée ou de prendre une sauvegarde à la demande.
Vous pouvez fournir ces informations lors de l'installation du cluster Automation Suite ou ultérieurement, en tant qu'opération post-installation, lors de l'activation ou de la sauvegarde du cluster.
exemple cluster_config.json
- Pour la sauvegarde du serveur NFS, utilisez l'exemple
cluster_config.jsonsuivant :
//... cluster_config.json
"snapshot": {
"enabled": true,
"nfs": {
"server": "nfs_server_endpoint",
"location": "nfs_server_mountpoint"
"snapshot": {
"enabled": true,
"nfs": {
Paramètres cluster_config.json
| Clé (Key) | Valeur (Value) |
| Nom de domaine complet ou adresse IP de l'emplacement de stockage d'instantané (par exemple mynfs.mycompany.com ou 192.23.222.81 ). |
| Chemin du serveur NFS, qui est le chemin de montage créé selon les instructions de l ' Étape 2 : Configuration du chemin de montage . Assurez-vous qu'il dispose des autorisations suffisantes et que la structure du répertoire existe déjà.
location sur le répertoire racine ( / ) du montage EFS. L'utilisation de sous-répertoires ( tels que /asbackup ) n'est pas prise en charge et entraînera l'échec de l'opération de montage. |
- Pour la sauvegarde d'un magasin d'objets externe, utilisez les échantillons
cluster_config.jsonsuivants :
"snapshot": {
"enabled": true,
"external_object_storage": {
"bucket_name": "<s3_bucket_used_for_backup>",
"storage_type": "s3",
"region": "<s3_bucket_region>"
"snapshot": {
"enabled": true,
Le tableau suivant décrit les paramètres cluster_config.json pour configurer un magasin de sauvegarde AWS S3.
bucket_name | Nom du compartiment S3 pour stocker l'instantané. |
arn | ARN pour la connexion avec le S3. Si le nœud dispose des autorisations nécessaires pour se connecter au magasin d'objets de sauvegarde, l'ARN n'est pas nécessaire. Sinon, créez un rôle IAM avec les autorisations nécessaires et ajoutez l’ARN. |
region | Région où le S3 est présent. |
"snapshot" : {
"client_secret": "<azure_service_principal_client_secret>",
"resource_group": "<azure_resource_group_with_storage_account>",
"auth_mode": "ServicePrincipal",
"account_name": "<azure_storage_account_name>",
"account_key": "<azure_storage_account_key>"
"bucket_name": "<azure_container_name>",
"client_id": "<azure_service_principal_id>",
"subscription_id": "<azure_subscription_id>",
"cloud_name": "AzurePublicCloud",
"aks_infra_resource_group":"<azure_infra_resource_group>"
"snapshot" : {
Le tableau suivant décrit les paramètres cluster_config.json pour configurer un magasin de sauvegarde Azure.
bucket_name | Nom du conteneur dans le compte de stockage Azure pour stocker l'instantané. |
resource_group | Groupe de ressources dans lequel le compte de stockage Azure cible pour le stockage de l'instantané est présent. |
auth_mode | Doit être défini sur ServicePrincipal. |
client_id | ID de client pour l'authentification principale du service. |
client_secret | Clé secrète du client pour l'authentification basée sur le principal du service. |
account_name | Nom du compte de stockage Azure sur lequel l'instantané est sauvegardé. |
account_key | Clé d'accès pour le compte de stockage Azure où l'instantané doit être sauvegardé. Ce paramètre est facultatif. |
cloud_name | Valeur par défaut : AzurePublicCloud Remplacez par l'une des éléments suivants, le cas échéant : AzureUSGovernmentCloud, AzureChinaCloud, AzureGermanCloud. |
subscription_id | ID d'abonnement où le compte de stockage Azure pour le stockage de la sauvegarde est stocké. |
aks_infra_resource_group | Groupe de ressources dans lequel les machines et autres ressources du cluster AKS sont créées. Ceci est généralement conçu et géré par Azure et commence par MC_ Alors que d'autres valeurs peuvent rester les mêmes pendant la sauvegarde et la restauration, cette valeur sera modifiée pendant la restauration. Il doit s'agir du nouveau groupe de ressources dans lequel les ressources Kubernetes du nouveau cluster AKS sont enregistrées. |
Pour créer un principal de service pour l’authentification dans Azure, reportez-vous à la documentation Microsoft.
- Pour la sauvegarde sur disque local, utilisez l'exemple
"snapshot": {
"enabled": true,
"local_disk": {
"path": "/backup"
"snapshot": {
"enabled": true,
"local_disk": {
"path": "/backup"
Le tableau suivant décrit les paramètres cluster_config.json pour configurer un magasin de sauvegarde sur disque local.
path | Répertoire local pour le stockage des instantanés. |
Application de la configuration du magasin de sauvegarde
Après avoir apporté les modifications au cluster_config.json, comme décrit dans la section précédente, exécutez la commande suivante pour appliquer la configuration :
Pour les configurations de serveur NFS et de disque local :
./bin/uipathctl manifest apply cluster_config.json --only velero,rke2-backup-hook --versions versions/helm-charts.json./bin/uipathctl manifest apply cluster_config.json --only velero,rke2-backup-hook --versions versions/helm-charts.json -
Pour la configuration d'un magasin d'objets externe :
./bin/uipathctl manifest apply cluster_config.json --only velero --versions versions/helm-charts.json./bin/uipathctl manifest apply cluster_config.json --only velero --versions versions/helm-charts.json
