- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Modèles de déploiement
- Étape 2 : configurer le registre compatible OCI pour les installations hors ligne
- Étape 3 : configurer le magasin d’objets externe
- Étape 4 : Configuration de High Availability Add-on
- Étape 5 : configurer les bases de données SQL
- Étape 7 : configurer le DNS
- Étape 8 : configuration des disques
- Étape 9 : configurer les paramètres au niveau du noyau et du système d’exploitation
- Étape 10 : configuration des ports de nœud
- Étape 11 : appliquer divers paramètres
- Étape 13 : génération du fichier cluster_config.json
- Exemple Cluster_config.json
- Configuration générale
- Configuration du profil
- Configuration du certificat
- Configuration d'ArgoCD
- Configuration de l'authentification Kerberos
- Exécution de uipathctl
- Accéder à Automation Suite
- Gestion des certificats
- Exécution d'opérations post-installation
- Administration du cluster
- Gestion des produits
- Migration de Redis de High Availability Add-on externe vers un une version externe de High Availability Add-on
- Migration du registre intégré au cluster vers un registre externe compatible OCI
- Mise à l'échelle d'un déploiement à nœud unique (évaluation) vers un déploiement multi-nœuds (HA)
- Surveillance et alerte
- Migration et mise à niveau
- Migration entre les clusters Automation Suite
- Configuration avancée d'Orchestrator
- Configuration de NLog
- Ignorer l’installation de la bibliothèque hôte
- Résolution des problèmes
- Comment réduire les autorisations d’un répertoire de sauvegarde NFS
- Sortie de Ceph du mode lecture seule
- Comment vérifier la version TLS
- Comment planifier la sauvegarde et la restauration des données Ceph
- Comment déployer Insights dans un cluster compatible FIPS
- Comment migrer vers cgroup v2
- Comment récupérer l'authentification Kerberos après le redémarrage d'une machine virtuelle
- Comment transmettre une image Docker locale au registre intégré au cluster
- Comment exclure des compartiments de la sauvegarde
- Erreurs de validation du certificat TLS
- L'installation du registre temporaire échoue sur RHEL 8.9
- Problème de redémarrage fréquent dans les déploiements d'espace de noms uipath lors des installations hors ligne
- Paramètres DNS non respectés par CoreDNS
- L’amorçage du registre intégré au cluster échoue en raison d’une mémoire insuffisante
- Les vérifications des prérequis échouent lorsque les projets modernes Document Understanding sont activés et qu’AI Center est désactivé
- Échec de la mise à niveau en raison d’un nom d’hôte en majuscules
- Échec de connexion à ArgoCD
- Échec de la sonde Redis
- Pod de serveur ArgoCD dans CrashLoopBackOff
- Discordance dans les erreurs signalées lors des vérifications de l'intégrité des diagnostics
- Configurer les requêtes et les limites de ressources pour les charges de travail créées par uipathctl
- Démarrage de Redis bloqué par un antivirus
- Les pods AI Center et Document Understanding ne démarrent pas avec la vérification du certificat TLS activée
- Fluentd n’exporte pas les journaux dans les environnements IPv6
- Studio Desktop ne peut pas charger les connecteurs et activités Integration Service
- Explorer les journaux
Remplacez les certificats auto-signés par des certificats signés par une autorité de certification et gérez le cycle de vie des certificats dans Automation Suite.
Le processus d'installation génère des certificats auto-signés en votre nom. Ces certificats sont conformes à la norme FIPS et expireront dans 90 jours. Vous devez les remplacer par des certificats signés par une autorité de certification (CA) approuvée dès la fin de l'installation. Si vous ne mettez pas à jour les certificats, l'installation cessera d'être opérationnelle après 90 jours.
Si vous avez installé Automation Suite sur un hôte compatible FIPS et que vous souhaitez mettre à jour les certificats, assurez-vous qu'ils sont compatibles avec FIPS.
Le bundle d'installation fournit un outil de gestion de cluster qui vous permet de mettre à jour les certificats après l'installation. Pour accéder à l'outil, accédez à l'emplacement du bundle d'installation :
cd /opt/UiPathAutomationSuite/
Génération d'une demande de signature de certificat (CSR) et d'une clé privée
Pour générer la CSR et la clé privée, exécutez la commande suivante :
# copy the machine openssl configuration locally
cp /etc/pki/tls/openssl.cnf ./openssl.tmp.cnf
# Replace the [AUTOMATION_SUITE_FQDN] value. For example, "automationsuite.corp.com"
AS_FQDN=[AUTOMATION_SUITE_FQDN]
cat >> ./openssl.tmp.cnf <<EOF
[SAN]
subjectAltName=DNS:$AS_FQDN,DNS:alm.$AS_FQDN,DNS:monitoring.$AS_FQDN,DNS:registry.$AS_FQDN,DNS:objectstore.$AS_FQDN,DNS:insights.$AS_FQDN,DNS:apps.$AS_FQDN
EOF
# create the certificate request
openssl req -new -sha256 -newkey rsa:2048 -nodes -keyout server.key -subj "/C=xx/ST=xx/O=xx/OU=xx/CN=$AS_FQDN" -reqexts SAN -config openssl.tmp.cnf -out ${AS_FQDN}.csr
[SAN]
EOF
Votre équipe informatique utilise les valeurs obtenues pour générer un certificat signé. La clé privée générée reste locale.
Gestion des certificats de serveur
Pour afficher plus d'informations sur les certificats de serveur, exécutez la commande suivante :
./bin/uipathctl config tls-certificates --help
Sortie :
Manage tls certificates
Usage:
uipathctl config tls-certificates [flags]
uipathctl config tls-certificates [command]
Available Commands:
get Get the current tls certificates
update Update tls certificates
Flags:
-h, --help help for tls-certificates
Global Flags:
-q, --quiet disable progress indicators (emoji/formatted status messages)
Use "uipathctl config tls-certificates [command] --help" for more information about a command.
Usage:
Available Commands:
Flags:
Global Flags:
Les sections suivantes décrivent les opérations que vous pouvez effectuer à l'aide de la commande uipathctl config tls-certificates .
Mise à jour du certificat du serveur
Installation en ligne : Comment trouver le certificat du serveur
Les certificats sont stockés en tant que secret au niveau Istio. Vous pouvez trouver des certificats sous le nom istio-ingressgateway-certs dans l'espace de noms istio-system .
Consultez les fichiers de certificat dans la liste suivante :
- Le certificat TLS du serveur est stocké en tant que
tls.crt - Clé privée TLS du serveur en tant que
tls.key - Le bundle CA est stocké en tant que
ca.crt
Vous pouvez vérifier les clés secrètes à l'aide de la commande suivante :
kubectl -n istio-system get secrets istio-ingressgateway-certs -o yaml
Les certificats sont également stockés dans l’espace de noms UiPath. Cela s’applique à tous les produits UiPath® qui ont besoin d’informations de certificat afin d’approuver les appels entrants. Pour de plus amples informations, consultez la section Comprendre l'architecture de conteneur liée aux certificats.
Installation hors ligne : comment trouver le certificat du serveur
En plus des certificats requis par le déploiement en ligne, un déploiement hors ligne comporte deux emplacements supplémentaires qui utilisent les mêmes rootCA.crt et tls.crt: ArgoCD et le registre Docker. Les certificats sont ensuite stockés dans les espaces de noms Docker et ArgoCD.
# For docker registry
kubectl -n docker-registry get secrets docker-registry-tls -o yaml
# For Argocd
argocd login alm.cluster_fqnd --username argocd_username --password argocd_password
argocd cert list --cert-type https
# For Argocd
Comment mettre à jour les certificats de serveur
Vous devez déchiffrer la clé de certificat avant de mettre à jour le certificat du serveur. Ignorer l’étape de déchiffrement entraînerait une erreur.
Pour déchiffrer la clé de certificat, exécutez la commande suivante :
# replace /path/to/encrypted/cert/key to absolute file path of key
# replace /path/to/decrypt/cert/key to store decrypt key
# Once prompted, please entry the passphrase or password to decrypt the key
openssl rsa -in /path/to/encrypted/cert/key -out /path/to/decrypt/cert/key
Comment la chaîne de certificats est assemblage
Lorsque vous exécutez la commande uipathctl config tls-certificates update , uipathctl assemble la chaîne complète de certificats à partir de deux fichiers d’entrée distincts:
server.crt- la chaîne de certificats de serveur public complète au format PEM: le certificat de serveur de feuille, suivi du ou des certificats CA intermédiaires et de l'autorité de certification racine qui forment le chemin de signature de ce certificat de feuille. Inclure uniquement les certificats qui font partie de la chaîne de signature réelle du certificat de la feuille - n'incluez pas les certificats frères, non liés, en double ou alternatifs.ca.crt: la chaîne CA complète, y compris tous les certificats intermédiaires et l'autorité de certification racine. Le fichier doit uniquement contenir les certificats utilisés pour signer le certificat du serveur TLS. Inclure tout ce qui entraînera un échec.
uipathctl fusionne ces fichiers au moment du runtime.
Pour mettre à jour le certificat, indiquez le chemin d’accès à chacun des trois fichiers de certificat. Tous les fichiers de certificat doivent être au format PEM .
- Ensemble d’autorité de certification : chaîne CA complète utilisée pour signer le certificat du serveur TLS. Incluez tous les certificats intermédiaires et l’autorité de certification racine. N'incluez pas le certificat de la feuille ou tout autre certificat non utilisé pour signer le certificat du serveur TLS, car l'inclusion de toute autre chose entraînera l'échec. La limite de la chaîne est de neuf certificats au maximum.
- Certificat de serveur : la chaîne complète de certificats de serveur public au format PEM, en commençant par le certificat de serveur de la feuille, suivi du ou des certificats CA intermédiaires et de l'autorité de certification racine. Incluez uniquement les certificats qui forment la chaîne de signature réelle du certificat de la feuille.
- Clé privée : clé privée du certificat du serveur.
./bin/uipathctl config tls-certificates update --cert server.crt --cacert ca.crt --key server.key
Pour résoudre les erreurs de validation de certificat TLS, consultez la section Erreurs de validation de certificat TLS.
Les fichiers suivants sont stockés à l’emplacement /directory/path/to/store/certificate .
Accéder au certificat TLS
Pour imprimer les fichiers de certificat, exécutez la commande suivante en spécifiant le répertoire dans lequel les certificats sont stockés.
./bin/uipathctl config tls-certificates get --show-details
Ajout du certificat CA au magasin d'approbations hôte
Vous êtes responsable de vous assurer que les certificats générés sont approuvés.
Cette étape est requise lorsque votre environnement utilise une autorité de certification privée ou un certificat auto-signé qui n'est pas approuvé mondialement. Si l'autorité de certification privée n'est pas déjà présente dans le magasin approuvé de l'hôte Linux, les appels provenant des nœuds de l'hôte échouent avec des erreurs SSL. Si votre autorité de certification est déjà approuvée par l'hôte, vous pouvez ignorer cette étape.
Pour ajouter le certificat au magasin approuvé de la machine virtuelle hôte, exécutez les commandes suivantes sur tous les nœuds du cluster :
# 1. Copy the certificate file to the /usr/share/pki/ca-trust-source/anchors/ or the /etc/pki/ca-trust/source/anchors/ directory
cp /path/to/the/ca-cert /usr/share/pki/ca-trust-source/anchors/
# 2. Update the trust store configuration
update-ca-trust
update-ca-trust
Gestion des certificats CA supplémentaires
Pour afficher plus d'informations sur les certificats CA supplémentaires, exécutez la commande suivante :
./bin/uipathctl config additional-ca-certificates --help
Sortie :
Manage additional ca certificates
Usage:
uipathctl config additional-ca-certificates [flags]
uipathctl config additional-ca-certificates [command]
Available Commands:
get Get the current additional ca certificates
update Update additional ca certificates
Flags:
-h, --help help for additional-ca-certificates
Global Flags:
Use "uipathctl config additional-ca-certificates [command] --help" for more information about a command.
Usage:
Available Commands:
Flags:
Global Flags:
Les sections suivantes décrivent les opérations que vous pouvez effectuer à l'aide de la commande uipathctl config additional-ca-certificates .
Mise à jour des certificats CA
Utilisez cette commande lorsque votre environnement repose sur une autorité de certification privée ou sur un certificat auto-signé. L'ajout du certificat CA permet aux services Automation Suite de communiquer en toute sécurité avec des composants externes qui utilisent des certificats signés par cette autorité de certification, tels que SQL Server, le magasin d'objets ou les serveurs SMTP.
Pour mettre à jour les certificats CA, procédez comme suit :
Mettez à jour le fichier
cluster_config.jsonpour pointer vers le fichier avecadditional_ca_certsPour des détails, reportez-vous à Configuration du certificat. -
Appliquez le manifeste :
./bin/uipathctl manifest apply cluster_config.json --versions versions.json./bin/uipathctl manifest apply cluster_config.json --versions versions.jsonCette commande peut échouer en générant des erreurs telles que :
Error: [failed to wait for application argocd/<app-name1>: timed out waiting for the condition, failed to wait for application argocd/<app-name2>: timed out waiting for the condition]]Error: [failed to wait for application argocd/<app-name1>: timed out waiting for the condition, failed to wait for application argocd/<app-name2>: timed out waiting for the condition]]Quel que soit l'échec, passez à l'étape 3 pour redémarrer les déploiements et stabiliser l'environnement.
Redémarrez manuellement tous les déploiements et ensembles d'états dans l'espace de noms
uipath:kubectl rollout restart deployment -n <uipath> kubectl rollout restart sts -n <uipath>kubectl rollout restart deployment -n <uipath> kubectl rollout restart sts -n <uipath>
Pour ajouter les anciens certificats, vous devez utiliser la commande get de la section Accéder aux certificats CA et les ajouter dans le fichier de certificat CA .pem que vous devez fournir dans le champ additional_ca_certs . Le fichier groupé de certificats CA doit être au format .pem valide et peut contenir plusieurs certificats.
Pour télécharger les certificats CA déjà configurés, exécutez la commande suivante :
./bin/uipathctl config additional-ca-certificates get
update-ca-trust
update-ca-trust
Pour les environnements Windows, reportez-vous à ce guide sur l'installation des certificats racines approuvés.
Gestion des certificats de signature de jeton d'identité
Automation Suite propose deux méthodes pour gérer la rotation des certificats de signature de jeton d'identité : automatique et manuelle.
Pour afficher plus d'informations sur les certificats de signature de jeton d'identité, exécutez la commande suivante :
./bin/uipathctl config token-signing-certificates --help
Sortie :
Manage token signing certificates
Usage:
uipathctl config token-signing-certificates [flags]
uipathctl config token-signing-certificates [command]
Available Commands:
automatic-key-management Manage key management
get Get the current token signing certificate
rotate Rotate token signing certificates
update Update future token signing certificate
Flags:
-h, --help help for token-signing-certificates
Global Flags:
Use "uipathctl config token-signing-certificates [command] --help" for more information about a command.
Usage:
Available Commands:
Flags:
Global Flags:
Vous pouvez utiliser une longueur de clé maximale de 4096 bits pour la signature des certificats. Comme meilleure pratique, nous vous recommandons fortement d'utiliser une longueur de clé d'au moins 512 bits (64 octets).
La section suivante fournit des détails sur les opérations que vous pouvez effectuer à l'aide de la commande uipathctl config token-signing-certificates .
Rotation automatique des certificats
La rotation automatique des certificats signifie qu’Automation Suite gère le cycle de vie des clés de signature. Cela inclut la rotation des clés tous les 90 jours, l'annonce de nouvelles clés 14 jours avant la rotation, la conservation des anciennes clés pendant 14 jours après la rotation, puis la suppression de celles-ci lorsque la période de 14 jours se termine.
Si vous effectuez la mise à niveau d'une ancienne version vers 2.2510, la rotation automatique des certificats est désactivée par défaut. Pour activer la gestion automatique des clés, exécutez la commande suivante:
./bin/uipathctl config token-signing-certificates automatic-key-management enable
L'activation de la rotation automatique des certificats peut entraîner un temps d'arrêt allant jusqu'à une heure.
La rotation automatique des certificats est activée par défaut pour les nouvelles installations d'Automation Suite. Pour désactiver la gestion automatique des clés, exécutez la commande suivante:
./bin/uipathctl config token-signing-certificates automatic-key-management disable
Si la fonctionnalité de gestion automatique est désactivée, les certificats de signature doivent être mis à jour et pivotés manuellement. Pour des détails sur la gestion manuelle des clés, reportez-vous à la documentation sur la mise à jour et la rotation manuelles du certificat.
Mise à jour manuelle du certificat
La commande suivante ne remplace pas le certificat de signature de jeton existant.
Assurez-vous que le certificat que vous fournissez est au format .pem . Le fichier server.crt doit contenir l'ensemble de la chaîne, comme illustré dans l'exemple suivant:
-----server cert-----
-----root ca chain-----
Pour télécharger le nouveau certificat afin de signer le jeton, exécutez la commande suivante :
./bin/uipathctl config token-signing-certificates update --cert server.crt --key server.key
Faire pivoter manuellement le certificat
Pour faire pivoter ou remplacer l'ancien certificat par le nouveau, exécutez la commande suivante :
./bin/uipathctl config token-signing-certificates rotate
Il devrait y avoir un délai d'environ 24 à 48 heures entre la mise à jour du certificat et sa rotation.
Nous avons besoin de ce délai pour continuer à prendre en charge l'authentification pour le jeton mis en cache signé par l'ancien certificat.
Si vous effectuez la rotation du certificat trop tôt avant l'expiration du jeton de cache, cela peut entraîner des temps d'arrêt. Et vous devrez peut-être redémarrer tous vos robots.
Rotation des certificats d'urgence
La procédure suivante est destinée aux urgences uniquement. Vous devez effectuer une rotation des certificats avant leur date d'expiration
Pour effectuer une mise à jour d'urgence du certificat, procédez comme suit :
Obtenez un nouveau certificat ou créez-en un auto-signé et copiez-le sur le nœud du serveur de cluster utilisé pour exécuter les étapes de rotation suivantes. Pour créer un certificat auto-signé, exécutez la commande suivante :
openssl req -x509 -sha256 -nodes -days 365 -newkey rsa:2048 -keyout identityserver.key -out identityserver.crt openssl pkcs12 -export -out identityserver.pfx -inkey identityserver.key -in identityserver.crtopenssl req -x509 -sha256 -nodes -days 365 -newkey rsa:2048 -keyout identityserver.key -out identityserver.crt openssl pkcs12 -export -out identityserver.pfx -inkey identityserver.key -in identityserver.crt -
Si
IdentityServer1.pfxa expiré, faites pivoter et mettez à jour le certificat. Pour obtenir des instructions, consultez la section Rotation du certificat. -
Si
IdentityServer2.pfxa expiré, mettez à jour le certificat. -
Si les deux certificats ont expiré, mettez à jour, faites pivoter et mettez à jour à nouveau.
Redémarrez tous les déploiements. Pour obtenir des instructions, consultez la section Résolution des problèmes.
Effacez tous les caches du navigateur. Si vous exécutez en mode Incognito ou Privé, vous pouvez ignorer cette étape.
Pour Firefox, appuyez sur CTRL+SHIFT+SUPPR, sélectionnez Cache, puis sélectionnez OK.
Pour Chrome, appuyez sur CTRL+MAJ+SUPPR, sélectionnez Images et fichiers mis en cache, puis sélectionnez Effacer les données.
Exécutez la commande suivante pour télécharger le certificat de signature de jeton actuel :
./bin/uipathctl config token-signing-certificates get --show-details
Gestion des certificats RKE2
Par défaut, les certificats RKE2 expirent sous 12 mois. Au cours des 90 jours précédant leur date d’expiration, les certificats font l’objet d’une rotation lorsque vous redémarrez RKE2.
Pour plus de détails, consultez la section RKE2 - Options avancées - Rotation du certificat.
Vérification de la date d’expiration du certificat RKE2
Pour vérifier la date d’expiration du certificat RKE2, exécutez la commande suivante sur l’un des nœuds :
if [[ -d "/var/lib/rancher/rke2/server/tls" ]]; then
dir="/var/lib/rancher/rke2/server/tls"
elif [[ -d "/var/lib/rancher/rke2/agent/tls" ]]; then
dir="/var/lib/rancher/rke2/agent/tls"
else
dir="/var/lib/rancher/rke2/agent/"
fi
# Loop through each .crt file in the directory
for file in "$dir"/*.crt; do
# Extract the expiry date from the certificate
expiry=$(openssl x509 -enddate -noout -in "$file" | cut -d= -f 2-)
# Get the file name without the path
filename=$(basename "$file")
# Print the filename and expiry date in a pretty format
printf "%-30s %s\n" "$filename:" "$expiry"
done
else
fi
done
La sortie que vous obtenez doit être similaire à celle illustrée dans l’image suivante :
Rotation du certificat RKE2
Par défaut, les certificats RKE2 expirent sous 12 mois. Au cours des 90 jours précédant leur date d’expiration, les certificats font l’objet d’une rotation lorsque vous redémarrez RKE2. Cependant, si la validité des certificats dépasse la période de 90 jours, vous devez effectuer une rotation manuelle des certificats en suivant les étapes mentionnées dans RKE2 - Options avancées - Rotation des certificats.
Si vous souhaitez personnaliser la période d'expiration des certificats RKE2 pour répondre à des exigences particulières, vous pouvez le faire avant de redémarrer les services RKE2 pour les nœuds de serveur et d'agent.
Pour effectuer une rotation des certificats RKE2, vous devez d’abord exécuter une série d’actions sur les nœuds de serveur, puis poursuivre certaines étapes sur les nœuds d’agent.
Effectuez les étapes suivantes sur les nœuds de serveur :
Arrêtez le serveur RKE2 :
systemctl stop rke2-server.servicesystemctl stop rke2-server.service -
Effacez tous les processus RKE2 restants :
rke2-killall.shrke2-killall.sh -
Supprimez le fichier
dynamic-cert.jsonsitué dans/var/lib/rancher/rke2/server/tls/. -
Pour personnaliser la période d'expiration des certificats RKE2, utilisez la commande suivante. Sachez que cet exemple définit la période de validité sur 1 000 jours, mais vous pouvez modifier cette valeur en fonction de vos besoins.
SERVICE_NAME="rke2-server.service" conf_file_path="/etc/systemd/system/${SERVICE_NAME}.d/cert.conf" mkdir -p /etc/systemd/system/"${SERVICE_NAME}".d/ cat > "$conf_file_path" <<EOF [Service] Environment="CATTLE_NEW_SIGNED_CERT_EXPIRATION_DAYS=1000" EOF systemctl daemon-reloadSERVICE_NAME="rke2-server.service" conf_file_path="/etc/systemd/system/${SERVICE_NAME}.d/cert.conf" mkdir -p /etc/systemd/system/"${SERVICE_NAME}".d/ cat > "$conf_file_path" <<EOF [Service] Environment="CATTLE_NEW_SIGNED_CERT_EXPIRATION_DAYS=1000" EOF systemctl daemon-reload -
Redémarrez le serveur RKE2 :
systemctl start rke2-server.servicesystemctl start rke2-server.serviceRemarque :Si le cluster comporte plusieurs nœuds de serveur, les étapes 1 à 4 peuvent ne pas s’exécuter entièrement car etcd peut ne pas permettre de finaliser l’élection du responsable. Si cela se produit, répétez les étapes 1 à 4 sur d’autres nœuds de serveur.
Supprimez la clé secrète
rke2-servingde l’espace de nomskube-system:kubectl delete secret -n kube-system rke2-servingkubectl delete secret -n kube-system rke2-servingRemarque :Dans un déploiement multi-nœuds, vous ne pourrez peut-être pas exécuter les commandes
kubectltant que vous n’aurez pas effectué les quatre premières opérations sur le nombre nécessaire de nœuds de serveur. Cela permet de répondre à l’exigence de quorum etcd. Vous pouvez supprimer la clé secrèterke2-servingimmédiatement après le démarrage du serveur RKE2.
Une fois que etcd atteint le quorum, le serveur RKE2 peut démarrer le reste des pods du plan de contrôle. Vous devriez alors voir l’exécution réussie de la commande kubectl get nodes. Lorsque vos nœuds de serveur sont prêts, vous pouvez passer aux nœuds d’agent pour régénérer les certificats.
Effectuez les étapes suivantes sur les nœuds d’agent :
systemctl stop rke2-agent.servicesystemctl stop rke2-agent.service -
SERVICE_NAME="rke2-agent.service" conf_file_path="/etc/systemd/system/${SERVICE_NAME}.d/cert.conf" mkdir -p /etc/systemd/system/"${SERVICE_NAME}".d/ cat > "$conf_file_path" <<EOF [Service] Environment="CATTLE_NEW_SIGNED_CERT_EXPIRATION_DAYS=1000" EOF systemctl daemon-reloadSERVICE_NAME="rke2-agent.service" conf_file_path="/etc/systemd/system/${SERVICE_NAME}.d/cert.conf" mkdir -p /etc/systemd/system/"${SERVICE_NAME}".d/ cat > "$conf_file_path" <<EOF [Service] Environment="CATTLE_NEW_SIGNED_CERT_EXPIRATION_DAYS=1000" EOF systemctl daemon-reload -
systemctl start rke2-agent.servicesystemctl start rke2-agent.service
Gestion du certificat de registre compatible OCI externe
Pour mettre à jour le certificat post-installation du registre compatible OCI externe, procédez comme suit :
Mettez à jour l'indicateur
registry_ca_certdans le fichiercluster_config.json. Pour plus de détails, consultez la section Configuration du registre externe compatible OCI. -
Mettez à jour l'autorité de certification racine utilisée par le registre externe compatible OCI en exécutant la commande suivante sur tous les nœuds :
./bin/uipathctl rke2 generate-registries cluster_config.json --current-config-path /etc/rancher/rke2/registries.yaml > /etc/rancher/rke2/registries.yaml.tmp mv -f /etc/rancher/rke2/registries.yaml.tmp /etc/rancher/rke2/registries.yaml systemctl restart rke2-server || systemctl restart rke2-agent./bin/uipathctl rke2 generate-registries cluster_config.json --current-config-path /etc/rancher/rke2/registries.yaml > /etc/rancher/rke2/registries.yaml.tmp mv -f /etc/rancher/rke2/registries.yaml.tmp /etc/rancher/rke2/registries.yaml systemctl restart rke2-server || systemctl restart rke2-agent -
Mettez à jour le certificat CA approuvé ArgoCD pour le registre externe compatible OCI :
./bin/uipathctl config argocd ca-certificates update --cacert [PATH]./bin/uipathctl config argocd ca-certificates update --cacert [PATH]
- Génération d'une demande de signature de certificat (CSR) et d'une clé privée
- Gestion des certificats de serveur
- Mise à jour du certificat du serveur
- Comment mettre à jour les certificats de serveur
- Comment la chaîne de certificats est assemblage
- Accéder au certificat TLS
- Ajout du certificat CA au magasin d'approbations hôte
- Gestion des certificats CA supplémentaires
- Mise à jour des certificats CA
- Accéder aux certificats CA
- Gestion des certificats de signature de jeton d'identité
- Rotation automatique des certificats
- Mise à jour manuelle du certificat
- Faire pivoter manuellement le certificat
- Rotation des certificats d'urgence
- Gestion des certificats RKE2
- Vérification de la date d’expiration du certificat RKE2
- Rotation du certificat RKE2
- Gestion du certificat de registre compatible OCI externe
