- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Modèles de déploiement
- Étape 2 : configurer le registre compatible OCI pour les installations hors ligne
- Étape 3 : configurer le magasin d’objets externe
- Étape 4 : Configuration de High Availability Add-on
- Étape 5 : configurer les bases de données SQL
- Étape 7 : configurer le DNS
- Étape 8 : configuration des disques
- Étape 9 : configurer les paramètres au niveau du noyau et du système d’exploitation
- Étape 10 : configuration des ports de nœud
- Étape 11 : appliquer divers paramètres
- Étape 13 : génération du fichier cluster_config.json
- Exemple Cluster_config.json
- Configuration générale
- Configuration du profil
- Configuration du certificat
- Configuration d'ArgoCD
- Configuration de l'authentification Kerberos
- Exécution de uipathctl
- Administration du cluster
- Gestion des produits
- Migration de Redis de High Availability Add-on externe vers un une version externe de High Availability Add-on
- Migration du registre intégré au cluster vers un registre externe compatible OCI
- Mise à l'échelle d'un déploiement à nœud unique (évaluation) vers un déploiement multi-nœuds (HA)
- Surveillance et alerte
- Migration et mise à niveau
- Migration entre les clusters Automation Suite
- Configuration avancée d'Orchestrator
- Configuration de NLog
- Ignorer l’installation de la bibliothèque hôte
- Résolution des problèmes
- Comment réduire les autorisations d’un répertoire de sauvegarde NFS
- Comment vérifier la version TLS
- Comment planifier la sauvegarde et la restauration des données Ceph
- Comment déployer Insights dans un cluster compatible FIPS
- Comment migrer vers cgroup v2
- Comment récupérer l'authentification Kerberos après le redémarrage d'une machine virtuelle
- Comment transmettre une image Docker locale au registre intégré au cluster
- Comment exclure des compartiments de la sauvegarde
- Erreurs de validation du certificat TLS
- L'installation du registre temporaire échoue sur RHEL 8.9
- Problème de redémarrage fréquent dans les déploiements d'espace de noms uipath lors des installations hors ligne
- Paramètres DNS non respectés par CoreDNS
- L’amorçage du registre intégré au cluster échoue en raison d’une mémoire insuffisante
- Les vérifications des prérequis échouent lorsque les projets modernes Document Understanding sont activés et qu’AI Center est désactivé
- Échec de la mise à niveau en raison d’un nom d’hôte en majuscules
- Échec de connexion à ArgoCD
- Échec de la sonde Redis
- Pod de serveur ArgoCD dans CrashLoopBackOff
- Discordance dans les erreurs signalées lors des vérifications de l'intégrité des diagnostics
- Configurer les requêtes et les limites de ressources pour les charges de travail créées par uipathctl
- Démarrage de Redis bloqué par un antivirus
- Les pods AI Center et Document Understanding ne démarrent pas avec la vérification du certificat TLS activée
- Fluentd n’exporte pas les journaux dans les environnements IPv6
- Studio Desktop ne peut pas charger les connecteurs et activités Integration Service
- Explorer les journaux
Installez le package rke2-seinux dans des environnements Automation Suite isolés pour résoudre les problèmes liés à SELinux.
Utilisez ce guide pour installer le package rke2-selinux dans les environnements isolés. Ce package n'est pas inclus dans les packages d'installation Automation Suite . Dans la plupart des cas, celle-ci n’est pas requise. Toutefois, si vous rencontrez des problèmes liés à SELinux sur une instance isolée, suivez les étapes de ce guide.
Avant de commencer, effectuez les actions suivantes :
- Une machine disposant d'un accès Internet pour télécharger les packages requis.
- Une machine isolée sur laquelle RKE2 est installé.
- Accédez à la CLI
kubectl.
Si vous n'avez pas de machine isolée, vous pouvez demander le fichier requis à l'assistance UiPath. Exécutez la commande suivante et partagez la sortie avec l'assistance :
kubectl get nodes -o wide
Procédez comme suit :
Vérifiez si
rke2-selinuxest installé, comme suit :-
Connectez-vous à la machine Automation Suite.
Exécutez la commande suivante :
rpm -qa | grep rke2-selinuxrpm -qa | grep rke2-selinux
- Si la commande ne renvoie aucun résultat, le package n'est pas installé. Continuez avec ce guide.
- Si le package est installé mais que les problèmes persistent, contactez le support UiPath avec un package d'assistance.
Identifiez les détails de la version comme suit :
Obtenez la version RKE2 :
kubectl get nodes -o widekubectl get nodes -o wideExtrayez la version mineure de la sortie. Par exemple, pour la version
v1.30.5+rke2r1, la version mineure est30. -
Obtenez la version Red Hat Enterprise Linux :
cat /etc/os-releasecat /etc/os-releaseExtrayez la version majeure du champ
VERSION_ID. Par exemple,VERSION_ID="8.5"signifie que la version majeure est8.
Configurez le référentiel YUM (une machine connectée) comme suit :
Remarque :Mettez à jour le script suivant avec les valeurs
RKE2_MINORetLINUX_MAJORcorrectes.export RKE2_MINOR=33 export LINUX_MAJOR=8 # or 9 cat << EOF > /etc/yum.repos.d/rancher-rke2-1-${RKE2_MINOR}-latest.repo [rancher-rke2-common-latest] name=Rancher RKE2 Common Latest baseurl=https://rpm.rancher.io/rke2/latest/common/centos/${LINUX_MAJOR}/noarch enabled=1 gpgcheck=1 gpgkey=https://rpm.rancher.io/public.key [rancher-rke2-1-${RKE2_MINOR}-latest] name=Rancher RKE2 1.${RKE2_MINOR} Latest baseurl=https://rpm.rancher.io/rke2/latest/1.${RKE2_MINOR}/centos/${LINUX_MAJOR}/x86_64 enabled=1 gpgcheck=1 gpgkey=https://rpm.rancher.io/public.key EOFexport RKE2_MINOR=33 export LINUX_MAJOR=8 # or 9 cat << EOF > /etc/yum.repos.d/rancher-rke2-1-${RKE2_MINOR}-latest.repo [rancher-rke2-common-latest] name=Rancher RKE2 Common Latest baseurl=https://rpm.rancher.io/rke2/latest/common/centos/${LINUX_MAJOR}/noarch enabled=1 gpgcheck=1 gpgkey=https://rpm.rancher.io/public.key [rancher-rke2-1-${RKE2_MINOR}-latest] name=Rancher RKE2 1.${RKE2_MINOR} Latest baseurl=https://rpm.rancher.io/rke2/latest/1.${RKE2_MINOR}/centos/${LINUX_MAJOR}/x86_64 enabled=1 gpgcheck=1 gpgkey=https://rpm.rancher.io/public.key EOF -
Téléchargez le fichier RPM. Sur la machine connectée, exécutez :
sudo yum download --downloadonly --downloaddir=./rke2-selinux-packages rke2-selinuxsudo yum download --downloadonly --downloaddir=./rke2-selinux-packages rke2-selinux- Confirmez que le répertoire de téléchargement contient un fichier
.rpm. - Transférez ce fichier vers chaque nœud isolé à l'aide d'une copie sécurisée, USB ou d'autres méthodes approuvées.
Installez le package sur chaque nœud isolé, comme suit :
Remarque :Effectuez les étapes suivantes sur un nœud à la fois.
Arrêtez le nœud :
Ajoutez le chemin binaire RKE2 :
export PATH="$PATH:/usr/local/bin:/var/lib/rancher/rke2/bin"export PATH="$PATH:/usr/local/bin:/var/lib/rancher/rke2/bin" -
Videz et arrêtez le nœud :
systemctl stop node-drain rke2-killall.shsystemctl stop node-drain rke2-killall.sh
Installez le package :
sudo rpm -ivh <rke2-selinux-package>.rpmsudo rpm -ivh <rke2-selinux-package>.rpm -
Redémarrez les services RKE2 :
Démarrez l'agent ou le serveur RKE2 :
systemctl start rke2-server || systemctl start rke2-agentsystemctl start rke2-server || systemctl start rke2-agent -
Débouclez le nœud et redémarrez le service de drainage :
systemctl restart node-uncordon systemctl start node-drain.servicesystemctl restart node-uncordon systemctl start node-drain.service
Répétez l'étape 5 pour chaque nœud restant de votre cluster.
