- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Modèles de déploiement
- Étape 2 : configurer le registre compatible OCI pour les installations hors ligne
- Étape 3 : configurer le magasin d’objets externe
- Étape 4 : Configuration de High Availability Add-on
- Étape 5 : configurer les bases de données SQL
- Facultatif : configurer l'équilibreur de charge L7
- Étape 7 : configurer le DNS
- Étape 8 : configuration des disques
- Étape 9 : configurer les paramètres au niveau du noyau et du système d’exploitation
- Étape 10 : configuration des ports de nœud
- Étape 11 : appliquer divers paramètres
- Étape 13 : génération du fichier cluster_config.json
- Exemple Cluster_config.json
- Configuration générale
- Configuration du profil
- Configuration du certificat
- Configuration d'ArgoCD
- Configuration de l'authentification Kerberos
- Exécution de uipathctl
- Administration du cluster
- Gestion des produits
- Migration de Redis de High Availability Add-on externe vers un une version externe de High Availability Add-on
- Migration du registre intégré au cluster vers un registre externe compatible OCI
- Mise à l'échelle d'un déploiement à nœud unique (évaluation) vers un déploiement multi-nœuds (HA)
- Surveillance et alerte
- Migration et mise à niveau
- Migration entre les clusters Automation Suite
- Configuration avancée d'Orchestrator
- Configuration de NLog
- Ignorer l’installation de la bibliothèque hôte
- Résolution des problèmes
- Comment réduire les autorisations d’un répertoire de sauvegarde NFS
- Comment vérifier la version TLS
- Comment planifier la sauvegarde et la restauration des données Ceph
- Comment déployer Insights dans un cluster compatible FIPS
- Comment migrer vers cgroup v2
- Comment récupérer l'authentification Kerberos après le redémarrage d'une machine virtuelle
- Comment transmettre une image Docker locale au registre intégré au cluster
- Comment exclure des compartiments de la sauvegarde
- Erreurs de validation du certificat TLS
- L'installation du registre temporaire échoue sur RHEL 8.9
- Problème de redémarrage fréquent dans les déploiements d'espace de noms uipath lors des installations hors ligne
- Paramètres DNS non respectés par CoreDNS
- L’amorçage du registre intégré au cluster échoue en raison d’une mémoire insuffisante
- Les vérifications des prérequis échouent lorsque les projets modernes Document Understanding sont activés et qu’AI Center est désactivé
- Échec de la mise à niveau en raison d’un nom d’hôte en majuscules
- Échec de connexion à ArgoCD
- Échec de la sonde Redis
- Pod de serveur ArgoCD dans CrashLoopBackOff
- Discordance dans les erreurs signalées lors des vérifications de l'intégrité des diagnostics
- Configurer les requêtes et les limites de ressources pour les charges de travail créées par uipathctl
- Démarrage de Redis bloqué par un antivirus
- Les pods AI Center et Document Understanding ne démarrent pas avec la vérification du certificat TLS activée
- Fluentd n’exporte pas les journaux dans les environnements IPv6
- Studio Desktop ne peut pas charger les connecteurs et activités Integration Service
- Explorer les journaux
Options de configuration de l'équilibreur de charge L7 comme alternative à L4 pour les déploiements multi-nœuds compatibles haute disponibilité dans Automation Suite.
La prise en charge de l’équilibreur de charge de couche 7 (L7) est disponible en tant qu’alternative facultative à la configuration standard de couche 4 (L4) pour les déploiements de production multi-nœuds compatibles haute disponibilité. Contrairement aux équilibreurs de charge L4, qui fonctionnent au niveau du réseau/du transport, les équilibreurs de charge L7 fournissent des informations au niveau de la couche d'application avec des capacités de gestion avancée du trafic.
Les principaux avantages de l’utilisation d’un équilibreur de charge L7 comprennent les principaux avantages suivants :
- Protection du pare-feu d'application Web (WAF) contre les vulnérabilités Web courantes
- Arrêt SSL/TLS au niveau de l'équilibreur de charge, réduisant ainsi la charge du serveur principal
- Un routage basé sur le contenu et les chemins pour une distribution intelligente du trafic
- Surveillance et analyse avancées avec une visibilité au niveau de l’application
- RKE2 ne prend pas en charge la fin d’exécution TLS au niveau de l’équilibreur de charge. Cela nécessite un passage direct TCP/TLS pour les services tels que l'API Kubernetes et le superviseur RKE2.
- La configuration L4 est recommandée ; cependant, la configuration L7 est également prise en charge.
- Les équilibreurs de charge L7 prennent en charge la même conservation de l’en-tête mise en place pour le suivi de l’adresse IP client.
Le diagramme suivant montre comment le trafic HTTPS est traité par l'équilibreur de charge L7.
Certificat d'écouteur HTTPS
Vous devez configurer un certificat TLS validé par le client sur l'écouteur HTTPS de l'équilibreur de charge. Cela garantit que tous les clients de navigateur et d'API font confiance au point de terminaison d'Automation Suite. Le certificat est requis pour la connexion SSL du client vers l’équilibreur de charge.
Certificats TLS backend
Si vos certificats TLS côté serveur sont auto-signés ou non émis par une autorité de certification publique, téléchargez le certificat racine correspondant dans la configuration backend de l'équilibreur de charge. Cela permet à l'équilibreur de charge de valider et de rechiffrer le trafic vers les serveurs Automation Suite. Le certificat est requis pour la connexion SSL de l’équilibreur de charge au serveur.
Automation Suite prend en charge deux configurations d'équilibreur de charge L7 :
- Équilibreur de charge L7 avec configuration des capacités L4
- Configuration de l'équilibreur de charge uniquement L7 (alternative)
Configuration recommandée : équilibreur de charge L7 avec capacités L4
Cette configuration fournit des fonctionnalités L7 complètes tout en conservant la compatibilité RKE2.
Prérequis
Pour utiliser cette configuration, votre équilibreur de charge doit répondre aux exigences suivantes :
- Prend en charge les modes L7 et L4
- Autoriser le passage TCP/TLS pour les services du plan de contrôle Kubernetes (ports 6443 et 9345), qui nécessitent une connectivité TCP/TLS directe
Configuration du pool principal
Dans le cadre de la configuration, vous devez configurer les pools de backend suivants sur l'équilibreur de charge :
- Pool de serveurs: Tous les nœuds de serveur uniquement
- Pool de nœuds: Tous les nœuds de serveur plus les nœuds d'agent non spécialisés
- Pool du registre temporaire: le nœud de serveur sur lequel le registre temporaire est installé
- Ce pool est utilisé uniquement lors de l'installation, de la jonction de nœud et de la mise à niveau. Une fois ces procédures terminées, vous pouvez la fermer.
Activation des ports sur l'équilibreur de charge
Vous devez activer les ports suivants sur l'équilibreur de charge. Le tableau suivant répertorie les ports requis et leur gestion du trafic.
| Port | Protocole | Couche | Objectif | Gestion du trafic |
443 | https | L7 | Accès Web à Automation Suite | Arrêt SSL au niveau de l'équilibreur de charge |
300701 | http | L7 | Accès au registre temporaire | Pas de fin d’exécution TLS (pool de registre temporaire) |
6443 | TCP | L4 | Accès à l'API Kubernetes | Passer par TCP/TLS (pool de serveurs) |
9345 | TCP | L4 | Accès à l'API Kubernetes | Passer par TCP/TLS (pool de serveurs) |
1Si vous n'avez pas de registre externe compatible OCI, vous devez ouvrir le port 30070 sur l'équilibreur de charge et sur le nœud de serveur où le registre Docker temporaire est installé.
Configurez également les auditeurs, les sondes de santé, les règles de routage et les paramètres de backend dans l'équilibreur de charge selon les définitions ci-dessus.
Le diagramme suivant décrit comment les ports sont activés et mappés dans un équilibreur de charge L7 avec des capacités L4.
Configuration alternative : équilibreur de charge L7 uniquement
Cette configuration est conçue pour les environnements où les capacités L4 ne sont pas disponibles. Dans ce cas, la jointure des nœuds contourne l'équilibreur de charge L7 et se connecte directement aux nœuds du serveur pour le trafic de plan de contrôle.
- Cette configuration n'offre pas de résilience si les nœuds échouent lors de l'installation.
- Si le serveur principal est arrêté ou supprimé, vous devez mettre à jour la configuration du cluster. Si vous ajoutez un nouveau nœud de serveur après sa suppression, configurez-le de manière appropriée en fonction de vos besoins avant de l'ajouter au pool de nœuds de serveur.
- Le nom de domaine complet du serveur principal doit être remappé sur une autre machine disponible du cluster.
Dans cette configuration, vous devez créer les pools de backend suivants sur l'équilibreur de charge :
- Pool de nœuds: contient tous les nœuds de serveur et les nœuds d'agent non spécialisés
- Pool du registre temporaire : contient le nœud de serveur sur lequel le registre temporaire est installé
| Port | Protocole | Objectif | Gestion du trafic |
443 | https | Accès Web à Automation Suite | Transférer le trafic vers le pool de nœuds |
Le diagramme suivant indique la configuration du port pour un équilibreur de charge L7 uniquement.
- Configuration recommandée : équilibreur de charge L7 avec capacités L4
- Prérequis
- Configuration du pool principal
- Activation des ports sur l'équilibreur de charge
- Configuration alternative : équilibreur de charge L7 uniquement
