Échec du chargement ou du téléchargement des données dans l'objectstore
Solutions pour les échecs du magasin d'objets en raison d'incohérences au niveau du groupe de placement Ceph sous Linux.
Ce problème peut se produire lorsque l’état du magasin d’objets est dans un état dégradé en raison d’une incohérence du groupe de placement (PG).
Vérifiez si le problème est bien lié à l'incohérence rook-ceph PG en exécutant la commande suivante :
export KUBECONFIG=/etc/rancher/rke2/rke2.yaml PATH=$PATH:/var/lib/rancher/rke2/bin
ROOK_CEPH_TOOLS=$(kubectl -n rook-ceph get pods | grep rook-ceph-tools)
kubectl -n rook-ceph exec -it $ROOK_CEPH_TOOLS -- ceph status
Si le problème est lié à une incohérence de PG rook-ceph, la sortie doit contenir les messages suivants :
Possible data damage: X pgs inconsistent
X active+clean+inconsistent
Solution
Pour réparer le PG incohérent, procédez comme suit :
  1. Outils Exécuter vers rook-ceph :
    kubectl -n rook-ceph exec -it $ROOK_CEPH_TOOLS -- sh
  2. Déclenchez le processus de ramasse-miettes rook-ceph. Attendez que le processus soit terminé.
    radosgw-admin gc process
  3. Trouver une liste de active+clean+inconsistent PG :
    ceph health detail
    # output of this command be like
    # pg <pg-id> is active+clean+inconsistent, acting ..
    ceph health detail
  4. Déclenchez un nettoyage en profondeur sur les PG un par un. L'exécution de cette commande prend quelques minutes, selon la taille du PG.
    ceph pg deep-scrub <pg-id>
  5. Regardez l’état du nettoyage :
    ceph -w | grep <pg-id>
  6. Vérifiez l'état de nettoyage du PG. Si le nettoyage de la PG réussit, le statut de la PG doit être active+clean+inconsistent.
    ceph health detail | grep <pg-id>
  7. Réparez le PG :
    ceph pg repair <pg-id>
  8. Vérifiez l'état de réparation du PG. L'ID du PG doit être supprimé de la liste active+clean+inconsistent si le PG est réparé avec succès.
  9. Répétez les étapes 3 à 8 pour le reste des PG incohérents.
  • Description
  • Solution
