- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Modèles de déploiement
- Étape 2 : configurer le registre compatible OCI pour les installations hors ligne
- Étape 3 : configurer le magasin d’objets externe
- Étape 4 : Configuration de High Availability Add-on
- Étape 5 : configurer les bases de données SQL
- Étape 7 : configurer le DNS
- Étape 8 : configuration des disques
- Étape 9 : configurer les paramètres au niveau du noyau et du système d’exploitation
- Étape 10 : configuration des ports de nœud
- Étape 11 : appliquer divers paramètres
- Étape 13 : génération du fichier cluster_config.json
- Exemple Cluster_config.json
- Configuration générale
- Configuration du profil
- Configuration du certificat
- Configuration d'ArgoCD
- Configuration de l'authentification Kerberos
- Exécution de uipathctl
- Administration du cluster
- Gestion des produits
- Migration de Redis de High Availability Add-on externe vers un une version externe de High Availability Add-on
- Migration du registre intégré au cluster vers un registre externe compatible OCI
- Mise à l'échelle d'un déploiement à nœud unique (évaluation) vers un déploiement multi-nœuds (HA)
- Surveillance et alerte
- Migration et mise à niveau
- Migration entre les clusters Automation Suite
- Configuration avancée d'Orchestrator
- Configuration de NLog
- Ignorer l’installation de la bibliothèque hôte
- Résolution des problèmes
- Comment réduire les autorisations d’un répertoire de sauvegarde NFS
- Comment vérifier la version TLS
- Comment planifier la sauvegarde et la restauration des données Ceph
- Comment déployer Insights dans un cluster compatible FIPS
- Comment migrer vers cgroup v2
- Comment récupérer l'authentification Kerberos après le redémarrage d'une machine virtuelle
- Comment transmettre une image Docker locale au registre intégré au cluster
- Comment exclure des compartiments de la sauvegarde
- Erreurs de validation du certificat TLS
- L'installation du registre temporaire échoue sur RHEL 8.9
- Problème de redémarrage fréquent dans les déploiements d'espace de noms uipath lors des installations hors ligne
- Paramètres DNS non respectés par CoreDNS
- L’amorçage du registre intégré au cluster échoue en raison d’une mémoire insuffisante
- Les vérifications des prérequis échouent lorsque les projets modernes Document Understanding sont activés et qu’AI Center est désactivé
- Échec de la mise à niveau en raison d’un nom d’hôte en majuscules
- Échec de connexion à ArgoCD
- Échec de la sonde Redis
- Pod de serveur ArgoCD dans CrashLoopBackOff
- Discordance dans les erreurs signalées lors des vérifications de l'intégrité des diagnostics
- Configurer les requêtes et les limites de ressources pour les charges de travail créées par uipathctl
- Démarrage de Redis bloqué par un antivirus
- Les pods AI Center et Document Understanding ne démarrent pas avec la vérification du certificat TLS activée
- Fluentd n’exporte pas les journaux dans les environnements IPv6
- Studio Desktop ne peut pas charger les connecteurs et activités Integration Service
- Explorer les journaux
Référence des options de configuration générales dans Automation Suite.
| Paramètres obligatoires | Description |
fqdn | Le nom de domaine de l'équilibreur de charge (mode de production multi-nœuds compatible haute disponibilité) ou de la machine (mode d'évaluation à nœud unique). |
fixed_rke_address | Adresse fixe utilisée pour équilibrer la charge de l'enregistrement des nœuds et des requêtes de l'API kube. Il doit s'agir du nom de domaine complet si l'équilibreur de charge est configuré comme recommandé. Sinon, il doit s'agir du nom de domaine complet du 1er nœud de serveur. Référez-vous à Configurer l'équilibreur de charge. Peut être l'IP/le FQDN du premier serveur rke2 de votre configuration. |
multinode | Défini sur true lors du choix d'un profil de production multi-nœuds compatible haute disponibilité.La valeur de cet indicateur est définie automatiquement par le programme d'installation interactif. Elle est utilisée à des fins internes uniquement et ne doit pas être modifiée manuellement. |
admin_username | Le nom d'utilisateur que vous souhaitez définir comme administrateur (par exemple : admin) pour l'organisation hôte. |
admin_password | Mot de passe de l'administrateur hôte à définir. |
rke_token | Utilisez un GUID nouvellement généré ici. Il s'agit d'une clé secrète pré-partagée, spécifique au cluster. Elle est nécessaire pour tous les nœuds rejoignant le cluster. |
profile | Définit le profil de l'installation. Les profils disponibles sont default, lite et ha.Pour des détails sur la gestion des profils, reportez-vous à Configuration du profil. |
network | Active l’opération IPv4/IPv6 pour la pile de mise en réseau du cluster utilisée par Automation Suite. Pour de plus amples informations, consultez la section Configuration réseau requise. |
infra.docker_registry.username | Le nom d'utilisateur que vous souhaitez définir pour l'installation du registre docker. |
infra.docker_registry.password | Le mot de passe que vous souhaitez définir pour l'installation du registre docker. |
fips_enabled_nodes | Indiquez si vous souhaitez activer FIPS 140-2 sur les nœuds sur lesquels vous prévoyez d'installer Automation Suite. Les valeurs disponibles sont true et false. |
istioMinProtocolVersion | La version minimale du protocole TLS acceptée par Istio pour les communications sécurisées. Les valeurs disponibles sont TLSV1_2 ou TLSV1_3. |
| Paramètres facultatifs | Description |
telemetry_optout | Contrôle si les données de télémétrie sont envoyées à UiPath. Définissez sur true pour refuser ou false pour l'autoriser.La valeur par défaut est false. |
infra.pod_log_path | Vous permet de remplacer le chemin par défaut /var/log/pods des journaux de pod par le chemin personnalisé de votre choix.La mise à jour du chemin du journal a pour effet de supprimer les journaux du conteneur existant dans /var/log/pods. |
workload_resources | Configure les requêtes et limites de processeur et de mémoire pour les charges de travail créées par uipathctl. Pour de plus amples informations, consultez la section Configurer les requêtes et les limites de ressources pour les charges de travail créées par uipathctl. |
