Étape 2 : Configurer l'équilibreur de charge
Référence pour la configuration d'Azure Load Balancer pour les déploiements de production d'Automation Suite multi-nœuds compatibles haute disponibilité.
Cette étape est obligatoire pour un déploiement en mode de production multi-nœuds compatible haute disponibilité ou un déploiement en mode d'évaluation à nœud unique avec un nœud GPU dédié.
Si vous configurez un déploiement en mode d'évaluation à nœud unique sans nœud GPU dédié, veuillez passer à la page Configuration d'Azure SQL.
Si vous utilisez l’équilibreur de charge interne Azure pour les déploiements, vous pouvez rencontrer des problèmes avec les appels de la machine virtuelle (MV) backend vers l’adresse IP frontale de l’équilibreur de charge. Ces problèmes se produisent en raison de la non-correspondance entre l’IP source et les adresses MAC du paquet réseau.
Cela empêche le destinataire de définir le chemin de réponse correct, ce qui entraîne l’échec des appels de la machine virtuelle vers l’équilibreur de charge. Pour plus de détails, consultez les sections relatives aux limitations des Composants de l’équilibreur de charge Azure et à la Résolution des problèmes de trafic backend.
Étape 2.1 : Ajout d'une adresse IP frontale
  1. Créez un équilibreur de charge Azure. Sélectionnez Créer.
  2. Ajoutez-le au même groupe de ressources et donnez un nom à l'instance.
  3. Allez à Suivant : Configuration IP frontale.
  4. Sélectionnez Ajouter une adresse IP frontale.
  5. Sélectionnez Ajouter.
Étape 2.2 : Création d'un pool principal et ajout de nœuds
  1. Créez le pool backend.
  2. Sélectionnez Ajouter sous Machines virtuelles.
  3. Vous pouvez maintenant procéder à la création du Load Balancer en sélectionnant Réviser et créer.
Assurez-vous de répéter ces étapes pour tous les réseaux virtuels correspondant à chaque nœud.
La configuration recommandée consiste à ajouter deux pools principaux, comme suit :
  • un pool backend qui inclut tous les nœuds de serveur (appelé le pool de serveurs) ;
  • un pool backend avec tous les nœuds de serveur et d'agent.
Le pool de serveurs est associé à kubeapi-probe, tandis que le pool de nœuds est associé à https-probe.
Étape 2.3 : Ajout des sondes de santé
  1. Accédez à la section Sondes de santé dans l'onglet Paramètres et sélectionnez Ajouter.
  2. Ajoutez ces 3 sondes de santé pour l'équilibreur de charge.
    Accédez à la sonde de santé et sélectionnez Ajouter, en remplissant les configurations suivantes :
    • https-probe :
      • protocol TCP
      • port 443
    • kubeapi-probe:
      • protocol TCP
      • port 6443
  3. Pour chaque sonde de santé, remplissez le formulaire de configuration suivant :
Étape 2.4 : Ajout d'une règle d'équilibrage de charge
L'équilibreur de charge doit transférer le trafic vers tous les nœuds sur les ports 443, 6443 et 9345.
  1. Accédez aux Règles d'équilibrage de charge (Load balancing rules) dans l'onglet Paramètres (Settings).
  2. Créez trois règles d'équilibrage de charge pour chacune des sondes d'intégrité :
    • https-probe
      • 443 - HTTPS
    • kubeapi-probe
      • 6443 - API Kube
    Consultez la page de configuration suivante pour mettre à jour la règle d'équilibrage de charge :
    Pour spécifier le pool principal, veillez à bien ajouter kubeapi-probe au pool de serveurs et https-probe au pool de nœuds.
Étape 2.5 : Création d'un nom de domaine pour l'équilibreur de charge
  1. Recherchez l'adresse IP publique attribuée à l'équilibreur de charge dans la barre de recherche.
  2. Remplissez le libellé du nom DNS et sélectionnez Enregistrer.
