- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Modèles de déploiement
- Étape 2 : configurer le registre compatible OCI pour les installations hors ligne
- Étape 3 : configurer le magasin d’objets externe
- Étape 4 : Configuration de High Availability Add-on
- Étape 5 : configurer les bases de données SQL
- Étape 7 : configurer le DNS
- Étape 8 : configuration des disques
- Étape 9 : configurer les paramètres au niveau du noyau et du système d’exploitation
- Étape 10 : configuration des ports de nœud
- Étape 11 : appliquer divers paramètres
- Étape 13 : génération du fichier cluster_config.json
- Exemple Cluster_config.json
- Configuration générale
- Configuration du profil
- Configuration du certificat
- Configuration d'ArgoCD
- Configuration de l'authentification Kerberos
- Exécution de uipathctl
- Administration du cluster
- Gestion des produits
- Migration de Redis de High Availability Add-on externe vers un une version externe de High Availability Add-on
- Migration du registre intégré au cluster vers un registre externe compatible OCI
- Mise à l'échelle d'un déploiement à nœud unique (évaluation) vers un déploiement multi-nœuds (HA)
- Surveillance et alerte
- Migration et mise à niveau
- Migration entre les clusters Automation Suite
- Configuration avancée d'Orchestrator
- Configuration de NLog
- Ignorer l’installation de la bibliothèque hôte
- Configuration d'une liste d'autorisation pour les domaines de connecteur
- Configuration du suffixe de nom de domaine complet de la file d'attente pour les déploiements cloud souveraineté
- Configuration de l'authentification de principal de service pour SQL
- Résolution des problèmes
- Comment réduire les autorisations d’un répertoire de sauvegarde NFS
- Comment vérifier la version TLS
- Comment planifier la sauvegarde et la restauration des données Ceph
- Comment déployer Insights dans un cluster compatible FIPS
- Comment migrer vers cgroup v2
- Comment récupérer l'authentification Kerberos après le redémarrage d'une machine virtuelle
- Comment transmettre une image Docker locale au registre intégré au cluster
- Comment exclure des compartiments de la sauvegarde
- Erreurs de validation du certificat TLS
- L'installation du registre temporaire échoue sur RHEL 8.9
- Problème de redémarrage fréquent dans les déploiements d'espace de noms uipath lors des installations hors ligne
- Paramètres DNS non respectés par CoreDNS
- L’amorçage du registre intégré au cluster échoue en raison d’une mémoire insuffisante
- Les vérifications des prérequis échouent lorsque les projets modernes Document Understanding sont activés et qu’AI Center est désactivé
- Échec de la mise à niveau en raison d’un nom d’hôte en majuscules
- Échec de connexion à ArgoCD
- Échec de la sonde Redis
- Pod de serveur ArgoCD dans CrashLoopBackOff
- Discordance dans les erreurs signalées lors des vérifications de l'intégrité des diagnostics
- Configurer les requêtes et les limites de ressources pour les charges de travail créées par uipathctl
- Démarrage de Redis bloqué par un antivirus
- Les pods AI Center et Document Understanding ne démarrent pas avec la vérification du certificat TLS activée
- Fluentd n’exporte pas les journaux dans les environnements IPv6
- Studio Desktop ne peut pas charger les connecteurs et activités Integration Service
- Explorer les journaux
Si vous avez mis en place des restrictions qui empêchent les données de quitter votre cluster, vous devez configurer une liste d'autorisation pour le domaine spécifique de chaque connecteur que vous souhaitez utiliser.
Pour certains connecteurs, le domaine peut dépendre des valeurs ou des informations d'identification que vous fournissez lors de la création de la connexion.
Le tableau suivant répertorie les domaines que vous devez ajouter à la liste d'autorisation pour chaque connecteur et fournit des exemples pour certains d'entre eux.
| Connecteur | Domaine (Domain) |
| Act! 365 | app.act365.com |
| ActiveCampaign | Basé sur la sandbox de l’utilisateur. Échantillon : uipath1663561860.api-us1.com |
| Active Directory | Basé sur la sandbox de l’utilisateur. |
| Adobe Acrobat Sign | Basé sur la sandbox de l’utilisateur. |
| Adobe PDF Services | pdf-services-{environment}.adobe.io |
| Amazon Bedrock | Basé sur la sandbox de l’utilisateur. |
| Amazon Connect | Basé sur la sandbox de l’utilisateur. Échantillon : connect.{aws.region}.amazonaws.com |
| Amazon Polly | Basé sur la sandbox de l’utilisateur. Échantillon : polly.{aws.region}.amazonaws.com |
| Amazon Ses | Basé sur la sandbox de l’utilisateur. Échantillon : email.{aws.region}.amazonaws.com |
| Amazon Transcribe | Basé sur la sandbox de l’utilisateur. Échantillon : transcribe.{aws.region}.amazonaws.com |
| Amazon Web Services | Basé sur la sandbox de l’utilisateur. Échantillon : {serviceName}.{region}.amazonaws.com |
| Anthropic Claude | api.anthropic.com |
| Asana | Basé sur la sandbox de l’utilisateur. Échantillon : app.asana.com |
| Azure AI Document Intelligence | Basé sur la sandbox de l’utilisateur. Échantillon : {endpoint}.cognitiveservices.azure.com |
| AWeber | api.aweber.com |
| Azure Maps | atlas.microsoft.com |
| BambooHR | api.bamboohr.com |
| Box | api.box.com |
| Brevo | api.brevo.com/v3 |
| Calendly | api.calendly.com |
| Campaign Monitor | api.createsend.com |
| Citrix ShareFile | Basé sur la sandbox de l’utilisateur. Échantillon : {subdomain}.{apicp}/sf/v3 |
| Cisco Webex Teams | webexapis.com |
| Citrix Hypervisor | Basé sur la sandbox de l’utilisateur. |
| ClearBit | person.clearbit.com |
| Cloud Confluence | api.atlassian.com |
| Constant Contact | api.cc.email |
| Customer.io | track.customer.io |
| Datadog | Basé sur la sandbox de l’utilisateur. |
| DeepSeek | api.deepseek.com |
| Deputy | Basé sur la sandbox de l’utilisateur. |
| DocuSign | Basé sur la sandbox de l’utilisateur. |
| Arrêter | api.getdrip.com |
| Dropbox | api.dropboxapi.com/2 |
| Egnyte | Basé sur la sandbox de l’utilisateur. |
| Eventbrite | eventbriteapi.com |
| Échanges | api.exchangeratesapi.io |
| Expensify | integrations.expensify.com |
graph.facebook.com | |
| FreshBooks | api.freshbooks.com |
| Freshdesk | Basé sur la sandbox de l’utilisateur. Échantillon : {domain}.freshdesk.com |
| FreshSales | Basé sur la sandbox de l’utilisateur. Échantillon : {domain}.myfreshworks.com/crm/sales/api, {domain}.freshsales.io/api/ |
| Freshservice | Basé sur la sandbox de l’utilisateur. Échantillon : clouddeveloper.freshservice.com |
| GetResponse | api.getresponse.com/v3 |
| GitHub | api.github.com |
| Gmail | googleapis.com |
| Plateforme Google Cloud | compute.googleapis.com |
| Google Docs | docs.googleapis.com |
| Google Drive | googleapis.com |
| Google Maps | maps.googleapis.com |
| Google Sheets | sheets.googleapis.com |
| Google Speaking-to-Text | speech.googleapis.com |
| Google Text-to-Speech | texttospeech.googleapis.com |
| Google Vertex | Basé sur la sandbox de l’utilisateur. Échantillon : {region}-aiplatform.googleapis.com |
| Google Vision | vision.googleapis.com |
| Google Workspace | googleapis.com |
| GoToWebinar | api.getgo.com |
| Hootsuite | platform.hootsuite.com |
| Hubspot Marketing | api.hubapi.com |
| HubSpot CRM | api.hubapi.com |
| Hyper V | Basé sur la sandbox de l’utilisateur. |
| Icertis | Basé sur la sandbox de l’utilisateur. Échantillon : {tenantName}.icertis.com/api |
| iContact | app.icontact.com |
| Insightly CRM | api.insightly.com |
| Intercom | Basé sur la sandbox de l’utilisateur. |
| IA Jina | api.jina.ai/v1, r.jina.ai |
| Jira | Pour l'application OAuth 2.0 : api.atlassian.comPour l'authentification de base : basée sur la sandbox de l'utilisateur. |
| Keap | api.infusionsoft.com |
| Klaviyo | a.klaviyo.com |
api.linkedin.com | |
| Mailchimp | Basé sur la sandbox de l’utilisateur. |
| Mailgun | Basé sur la sandbox de l’utilisateur. |
| MailerLite | connect.mailerlite.com |
| Mailjet | api.mailjet.com |
| Marketo | Basé sur la sandbox de l’utilisateur. Échantillon : 136-TVZ-720.mktorest.com |
| Microsoft 365 | graph.microsoft.com |
| Microsoft Azure | management.azure.com |
| Microsoft Azure OpenAI | Basé sur la sandbox de l’utilisateur. Échantillon : {subdomain}.openai.azure.com |
| Microsoft Azure Active Directory | graph.microsoft.com |
| Microsoft Dynamics 365 CRM | Basé sur la sandbox de l’utilisateur. |
| Microsoft Outlook 365 (héritage) | graph.microsoft.com |
| Microsoft Outlook 365 | graph.microsoft.com |
| Microsoft Sentiment | Basé sur la sandbox de l’utilisateur. |
| Microsoft Teams | graph.microsoft.com |
| Microsoft Traduction | api.cognitive.microsofttranslator.com |
| Microsoft Vision | Basé sur la sandbox de l’utilisateur. Échantillon : {subscription.region}.api.cognitive.microsoft.com |
| Miro | api.miro.com |
| NetIQ eDirectory | Basé sur la sandbox de l’utilisateur. |
| Okta | Basé sur la sandbox de l’utilisateur. |
| OpenAI | api.openai.com |
| Oracle Eloqua | Basé sur la sandbox de l’utilisateur. |
| Oracle Netsuite | Basé sur la sandbox de l’utilisateur. |
| SAP | {environment}.paypal.com |
| SingePDF | api.pdfmonkey.io |
| Perplexity | api.perplexity.ai |
| Pinecone | Basé sur la sandbox de l’utilisateur. |
| Pipedrive | api.pipedrive.com |
| QuickBooks Online | Basé sur la sandbox de l’utilisateur. |
| Quip | platform.quip.com/ |
| Salesforce | Basé sur la sandbox de l’utilisateur. Échantillon : uipath-b1-dev-ed.develop.my.salesforce.com |
| Salesforce Marketing Cloud | Basé sur la sandbox de l’utilisateur. Échantillon : {tenantName}.rest.marketingcloudapis.com |
| SAP Concur | Basé sur la sandbox de l’utilisateur. |
| SAP Cloud for Customer | Basé sur la sandbox de l’utilisateur. Échantillon : {tenantName}.crm.ondemand.com |
| SAP BAPI | Basé sur la sandbox de l’utilisateur. |
| SAP OData | {sap_host}/sap/opu/odata/sap |
| SendGrid | api.sendgrid.com/v3/ |
| ServiceNow | Basé sur la sandbox de l’utilisateur. |
| Shopify | Basé sur la sandbox de l’utilisateur. Échantillon : {store_name}.myshopify.com |
| Slack | slack.com |
| SmartRecruiters | api.smartrecruiters.com |
| Smartsheet | Basé sur la sandbox de l’utilisateur. Échantillon : api.{region} |
| Snowflake | Basé sur la sandbox de l’utilisateur. Échantillon : cz99177.west-us-2.azure.snowflakecomputing.com |
| Stripe | api.stripe.com |
| Sugar Enterprise | Basé sur la sandbox de l’utilisateur. |
| Sugar Professional | Basé sur la sandbox de l’utilisateur. |
| Sugar Sell | Basé sur la sandbox de l’utilisateur. |
| Sugar Serve | Basé sur la sandbox de l’utilisateur. |
| System Center | Basé sur la sandbox de l’utilisateur. |
| TangoCard | Basé sur la sandbox de l’utilisateur. Échantillon : {environment}.tangocard.com/raas/v2 |
| Todoist | api.todoist.com |
| Trello | api.trello.com |
| Twilio | api.twilio.com |
| VMware ESXi vSphere | Basé sur la sandbox de l’utilisateur. |
| X | api.twitter.com |
| WhatsApp Business | graph.facebook.com |
| Google Business | Basé sur la sandbox de l’utilisateur. |
| Utilisable | Basé sur la sandbox de l’utilisateur. Échantillon : {subdomain}.workable.com |
| Workday | Basé sur la sandbox de l’utilisateur. |
| YouTube | googleapis.com/youtube/v3 |
| watsonx.ai | us-south.ml.cloud.ibm.com |
| Zendesk | Basé sur la sandbox de l’utilisateur. Échantillon : {tenantName}.zendesk.com |
| Zoho Campaigns | Basé sur la sandbox de l’utilisateur. |
| ZohoDesktop | Basé sur la sandbox de l’utilisateur. Échantillon : desk.{environment} |
| Zoom | api.zoom.us |
| ZoomInfo | api.zoominfo.com |
| Zoho Mail | Basé sur la sandbox de l’utilisateur. |
