- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Modèles de déploiement
- Étape 2 : configurer le registre compatible OCI pour les installations hors ligne
- Étape 3 : configurer le magasin d’objets externe
- Étape 4 : Configuration de High Availability Add-on
- Étape 5 : configurer les bases de données SQL
- Étape 7 : configurer le DNS
- Étape 8 : configuration des disques
- Étape 9 : configurer les paramètres au niveau du noyau et du système d’exploitation
- Étape 10 : configuration des ports de nœud
- Étape 11 : appliquer divers paramètres
- Étape 13 : génération du fichier cluster_config.json
- Exemple Cluster_config.json
- Configuration générale
- Configuration du profil
- Configuration du certificat
- Configuration d'ArgoCD
- Configuration de l'authentification Kerberos
- Exécution de uipathctl
- Administration du cluster
- Gestion des produits
- Migration de Redis de High Availability Add-on externe vers un une version externe de High Availability Add-on
- Migration du registre intégré au cluster vers un registre externe compatible OCI
- Mise à l'échelle d'un déploiement à nœud unique (évaluation) vers un déploiement multi-nœuds (HA)
- Surveillance et alerte
- Migration et mise à niveau
- Migration entre les clusters Automation Suite
- Préparation du nouveau cluster
- Migration des données vers le nouveau cluster
- Terminer la mise à niveau
- Mise à l'échelle du cluster cible
- Restauration instantanée en cas d'échec
- Configuration avancée d'Orchestrator
- Configuration de NLog
- Ignorer l’installation de la bibliothèque hôte
- Résolution des problèmes
- Comment réduire les autorisations d’un répertoire de sauvegarde NFS
- Sortie de Ceph du mode lecture seule
- Comment vérifier la version TLS
- Comment planifier la sauvegarde et la restauration des données Ceph
- Comment déployer Insights dans un cluster compatible FIPS
- Comment migrer vers cgroup v2
- Comment récupérer l'authentification Kerberos après le redémarrage d'une machine virtuelle
- Comment transmettre une image Docker locale au registre intégré au cluster
- Comment exclure des compartiments de la sauvegarde
- Erreurs de validation du certificat TLS
- L'installation du registre temporaire échoue sur RHEL 8.9
- Problème de redémarrage fréquent dans les déploiements d'espace de noms uipath lors des installations hors ligne
- Paramètres DNS non respectés par CoreDNS
- L’amorçage du registre intégré au cluster échoue en raison d’une mémoire insuffisante
- Les vérifications des prérequis échouent lorsque les projets modernes Document Understanding sont activés et qu’AI Center est désactivé
- Échec de la mise à niveau en raison d’un nom d’hôte en majuscules
- Échec de connexion à ArgoCD
- Échec de la sonde Redis
- Pod de serveur ArgoCD dans CrashLoopBackOff
- Discordance dans les erreurs signalées lors des vérifications de l'intégrité des diagnostics
- Configurer les requêtes et les limites de ressources pour les charges de travail créées par uipathctl
- Démarrage de Redis bloqué par un antivirus
- Les pods AI Center et Document Understanding ne démarrent pas avec la vérification du certificat TLS activée
- Fluentd n’exporte pas les journaux dans les environnements IPv6
- Studio Desktop ne peut pas charger les connecteurs et activités Integration Service
- Explorer les journaux
Désactivez le mode de maintenance pour annuler instantanément les échecs de mise à niveau côte à côte dans Automation Suite.
En cas d'échec ou de problèmes lors du processus de mise à niveau côte à côte, vous pouvez instantanément revenir à votre état précédent en désactivant le mode de maintenance sur votre cluster source. Vous pouvez alors utiliser votre environnement source comme avant, car le processus de mise à niveau côte à côte n'interfère pas avec l'environnement source.
Pour désactiver le mode de maintenance, exécutez la commande suivante :
cd /opt/UiPathAutomationSuite/latest/installer
./bin/uipathctl cluster maintenance disable
