- Versionshinweise
- Bevor Sie beginnen
- Erste Schritte
- Integrationen
- Arbeiten mit Prozess-Apps
- Arbeiten mit Dashboards und Diagrammen
- Arbeiten mit Prozessdiagrammen
- Arbeiten mit Discover-Prozessmodellen und Import BPMN-Modellen
- Showing or hiding the menu
- Kontextinformationen
- Exportieren
- Filter
- Senden von Automatisierungsideen an den UiPath® Automation Hub
- Tags
- Fälligkeitsdaten
- Vergleichen
- Konformitätsprüfung
- Ursachenanalyse
- Simulation des Automatisierungspotenzials
- Auslösen einer Automatisierung über eine Prozess-App
- Anzeigen von Prozessdaten
- Erstellen von Apps
- Laden von Daten
- Anpassen von Prozess-Apps
- Einführung in Dashboards
- Arbeiten mit dem Dashboard-Editor
- Dashboards erstellen
- Dashboards
- Automatisierungsmanager
- Definieren neuer Eingabetabellen
- Hinzufügen von Feldern
- Hinzufügen von Tabellen
- Anforderungen an das Datenmodell
- Anzeigen und Bearbeiten des Datenmodells
- Exportieren und Importieren von Transformationen
- Anzeigen des Transformationsprotokolls
- Bearbeiten und Testen von Datentransformationen
- Tips for writing SQL
- Zusammenführen von Ereignisprotokollen
- Prozessmanager
- App-Vorlagen
- Zusätzliche Ressourcen
- Vorgefertigte Tags und Fälligkeitsdaten
- Bearbeiten von Datentransformationen in einer lokalen Umgebung
- Designing an event log
- DataBridgeAgent
- Systemanforderungen
- Konfigurieren des DataBridgeAgent
- Hinzufügen eines benutzerdefinierten Connectors zu DataBridgeAgent
- Verwenden von DataBridgeAgent mit dem SAP Connector für den Purchase-to-Pay Discovery Accelerator
- Verwenden von DataBridgeAgent mit dem SAP Connector für den Order-to-Cash Discovery Accelerator
- Erweitern des Extraktionstools SAP Ariba
- Leistungsmerkmale
Sie wurden zur ersten Seite der Dokumentation zu Process Mining – Automation Suite für die Version 2023.10 umgeleitet.
Process Mining
Letzte Aktualisierung 15. Apr. 2025
2023.10.9
For Process Mining on Automation Suite 2023.10.9 or higher, you can now choose to use PostgreSQL for the
AutomationSuite_Airflow
database. If you choose not to use PostgreSQL and keep using Microsoft SQLServer, Process Mining on Automation Suite will run with a legacy version of Airflow.
Refer to SQL Requirements for Process Mining for more information on how to set up a PostgreSQL
metadatabase.
Wichtig:
You are recommended to move to PostgreSQL for the Airflow database, as PostgreSQL runs with the latest versions of Apache Airflow. Latest versions of Apache Airflow have various functionality, performance, and security fixes that older versions lack.
In Process Mining on Automation Suite 2025.10, we will no longer support Apache Airflow versions older than Airflow 2.9.0. This implies that, starting with Process Mining on Automation Suite 2025.10, you can no longer use Microsoft SQL Server for the
database. Newer Airflow versions do not support Microsoft SQL Server for Airflow meta databases.
For the
database, a PostgreSQL database is required for Process Mining on Automation Suite 2025.10. This will apply to both new installations and existing installations that upgrade to 2025.10.
You can already start using PostgreSQL for the
database in Process Mining on Automation Suite 2023.10.9.
Also check out the Deprecation timeline in the Overview guide.
Wir arbeiten ständig daran, Ihre Erfahrung mit UiPath® Process Mining zu verbessern. Obwohl diese Version keine größeren Änderungen mit sich bringt, haben wir Verbesserungen bei der Sicherheit und Barrierefreiheit sowie kleinere Fehlerbehebungen vorgenommen.
