- Überblick
- Anforderungen
- Empfohlen: Bereitstellungsvorlagen
- Anleitung: Vorbereiten der Installation
- Schritt 1: Konfigurieren der OCI-konformen Registrierung für Offline-Installationen
- Schritt 2: Konfigurieren des externen Objektspeichers
- Schritt 3: Konfigurieren eines High Availability Add-ons
- Schritt 4: Konfigurieren von Microsoft SQL Server
- Schritt 5: Konfigurieren des Lastausgleichs
- Schritt 6: Konfigurieren des DNS
- Schritt 7: Konfigurieren der Einstellungen auf Kernel- und Betriebssystemebene
- Schritt 8: Konfigurieren der Datenträger
- Schritt 9: Konfigurieren der Knotenports
- Schritt 10: Anwenden verschiedener Einstellungen
- Schritt 12: Validieren und Installieren der erforderlichen RPM-Pakete
- Schritt 13: Generieren von cluster_config.json
- Zertifikatkonfiguration
- Datenbankkonfiguration
- Konfiguration des externen Objektspeichers
- Vorsignierte URL-Konfiguration
- Externe OCI-konforme Registrierungskonfiguration
- Disaster Recovery: Aktiv/Passiv- und Aktiv/Aktiv-Konfigurationen
- Konfiguration des High Availability Add-ons
- Spezifische Orchestrator-Konfiguration
- Insights-spezifische Konfiguration
- Process Mining-spezifische Konfiguration
- Spezifische Konfiguration für Document Understanding
- Spezifische Konfiguration für Automation Suite Robots
- Konfiguration der Überwachung
- Optional: Konfigurieren des Proxyservers
- Optional: Aktivieren der Widerstandsfähigkeit gegen zonale Ausfälle in einem HA-fähigen Produktionscluster mit mehreren Knoten
- Optional: Übergeben einer benutzerdefinierten resolv.conf-Datei
- Optional: Erhöhen der Fehlertoleranz
- install-uipath.sh-Parameter
- Schritt 15: Konfigurieren der temporären Docker-Registrierung für Offline-Installationen
- Schritt 16: Validieren der Voraussetzungen für die Installation
- Manuell: Durchführen der Installation
- Nach der Installation
- Clusterverwaltung
- Verwalten von Produkten
- Migrieren von Objectstore von persistentem Volume zu Raw-Festplatten
- Migrieren vom clusterinternen zum externen High Availability Add-on
- Migrieren von Daten zwischen Objectstores
- Clusterinterner Objectstore zu einem externen Objectstore migrieren
- Manueller Wechsel zum sekundären Cluster in einem Aktiv-/Passiv-Setup
- Richtlinien zum Upgrade einer Aktiv/Passiv- oder Aktiv/Aktiv-Bereitstellung
- Leitlinien zum Sichern und Wiederherstellen einer Aktiv-/Passiv- oder Aktiv/Aktiv-Bereitstellung
- Umleitung des Datenverkehrs für die nicht unterstützten Dienste auf den primären Cluster
- Überwachung und Warnungen
- Migration und Upgrade
- Schritt 6: Migrieren des eigenständigen Orchestrators
- Schritt 7: Migrieren von eigenständigen Insights
- Schritt 8: Löschen des Standardmandanten
- B) Migration von einzelnen Mandanten
- Migrieren von der Automation Suite unter Linux zur Automation Suite unter EKS/AKS
- Herunterladen der Installationspakete und Übertragen aller Dateien auf den ersten Serverknoten
- Abrufen der zuletzt angewendeten Konfiguration aus dem Cluster
- Aktualisieren der Clusterkonfiguration
- Konfigurieren der OCI-konformen Registrierung für Offline-Installationen
- Migrieren zu einer externen OCI-konformen Registrierung
- Ausführen des Upgrades
- Durchführen von Vorgängen nach dem Upgrade
- Verwenden des Orchestrator-Konfiguratortools
- Orchestrator-appSettings
- Best Practices und Wartung
- Fehlersuche und ‑behebung
- Deinstallieren des Clusters
- So löschen Sie Redis-Daten
- So löschen Sie alte Protokolle, die im sf-logs-Paket gespeichert sind
- Deaktivieren von NIC-Prüfsummen-Offloading
- Upgrade von Automation Suite 2022.10.10 und 2022.4.11 auf 2023.10.2
- Die erste Installation schlägt während des Longhorn-Setups fehl
- Voraussetzungsprüfung für das Selinux-iscsid-Modul schlägt fehl
- Volume nicht bereitstellbar, da es nicht für Workloads bereit ist
- Fehler im Cluster nach automatisiertem Upgrade von 2021.10
- Rke2 wird aufgrund von Platzproblemen nicht gestartet
- Datenträger kann nicht verbunden werden und verbleibt im Status der „Attach/Detach“-Schleife
- Upgrade schlägt aufgrund von klassischen Objekten in der Orchestrator-Datenbank fehl
- Ceph-Cluster in beeinträchtigtem Status nach parallelem Upgrade
- Fehlerhafte Insights-Komponente verursacht Fehlschlag der Migration
- Dienst-Upgrade schlägt für Apps fehl
- Timeouts beim direkten Upgrade
- Docker-Registrierungsmigration bleibt in PVC-Löschphase hängen
- AI Center-Bereitstellungsfehler nach Upgrade auf 2023.10
- Upgrade schlägt in Offline-Umgebungen fehl
- Fehler beim Hoch- oder Herunterladen von Daten im Objektspeicher
- Die Größenänderung eines PVC bewirkt keine Korrektur von Ceph
- Fehler beim Ändern der Größe von objectstore PVC
- Rook Ceph oder Looker-Pod hängen im Init-Status fest
- Fehler beim Anhängen eines StatefulSet-Volumes
- Fehler beim Erstellen persistenter Volumes
- Kinit: KDC kann für Realm <AD Domain> beim Abrufen der ersten Anmeldeinformationen nicht gefunden werden.
- Redis-Testfehler
- MongoDB-Pods in „CrashLoopBackOff“ oder ausstehende PVC-Bereitstellung nach Löschung
- Fehlerhafte Dienste nach Clusterwiederherstellung oder Rollback
- Pods stecken in Init:0/X
- Ausführen des Diagnosetools
- Verwenden des Automation Suite Support Bundle-Tools
- Erkunden von Protokollen
Automation Suite – Übersicht
Diese Seite bietet einen Überblick über die Funktionen und Produktangebote, von denen Sie profitieren können, wenn Sie die Automation Suite installieren, und Sie können sich damit ein Bild von Architektur machen, die Sie erstellen werden.
Mit der Automation Suite können Sie die vollständige Automatisierungsplattform von UiPath® in einer Linux-Umgebung bereitstellen, die von Bare-Metal-Maschinen bis hin zu lokalen Infrastrukturen mit virtuellen Maschinen oder Cloud-Abonnements bei einem der großen Anbieter reicht.
Die unabhängige Verwaltung mehrerer Serverproduktbereitstellungen erfordert in der Regel das Konfigurieren von Integrationen mit Unternehmenssystemen zur Authentifizierung und Verwaltung von Benutzern sowie die Verwaltung und Überwachung jeder Bereitstellung im Hinblick auf Verfügbarkeit und Umfang.
Die Automation Suite enthält alles in einem Paket, das Sie im HA-fähigen Produktionsmodus mit mehreren Knoten mit automatischer Skalierung und integrierter HA bereitstellen sowie als Ganzes überwachen, konfigurieren und aktualisieren können. Die gesamte in der Automation Cloud verfügbare Funktionalität ist so angepasst, dass Sie alles selbst verwalten und die Gesamtbetriebskosten senken können.
Die Automation Suite beinhaltet:
- Alle Serverprodukte (mit Ausnahme aller neuen Produkte, die zuerst in der Automation Cloud ausgeliefert werden).
- Alle Funktionen der freigegebenen Suite, mit denen Sie die Integration mit vorhandenen Unternehmenssystemen, wie z. B. AD, AAD oder SAML, in allen Produkten einfach konfigurieren können; die Suite bietet ein einheitliches Erlebnis für Benutzer, Mandanten, externe Anwendungen und der Lizenzverwaltung.
- Allgemeines Endbenutzerportal.
- Kubernetes-basierte Infrastruktur, Clusterverwaltung und Überwachungstools – alles vorkonfiguriert, optimiert und speziell für UiPath®. Das ermöglicht die Ausführung aller Produkte in großem Umfang und mit HA. Das bedeutet, dass Sie nicht entwerfen, konfigurieren und validieren müssen, welche Kubernetes-Versionen und -Komponenten für Routing, Speicherung usw. gut mit den UiPath®-Diensten funktionieren.
Alles Notwendige ist enthalten und optimiert, alles wird von UiPath® unterstützt.
Sie müssen nur die Maschinen, den Lastausgleich und SQL mitbringen. Die spezifischen Anforderungen für die Maschinen sowie die Installationsoptionen und -anweisungen finden Sie unter Hardwareanforderungen und im restlichen Teil dieses Abschnitts.
- Online-Auswertung mit einem einzelnen Knoten
- HA-fähige Online-Produktion mit mehreren Knoten
- Offline-Auswertung mit einem einzelnen Knoten
- HA-fähige Offline-Produktion mit mehreren Knoten
cluster_config.json
-Konfiguration zur Installationszeit aktiviert. Wir unterstützen auch die Möglichkeit, weitere Knoten entweder zur Auswertung mit einem einzelnen Knoten oder zur HA-fähigen Produktionskonfigurationen mit mehreren Knoten hinzuzufügen, um diese zu erweitern. Es ist jedoch nicht möglich, vom Nicht-HA- zum HA-Modus zu wechseln.
Das Upgrade umfasst sowohl die Infrastruktur als auch die gesamte Automatisierungsplattform von UiPath®.
Wir verwenden Rancher als UI-Schicht für die Verwaltung unseres Clusters. Die Benutzeroberfläche bietet einen Cluster-Explorer zur Verwaltung der Bereitstellung.
Die Plattform stellt standardmäßig Grafana, Prometheus und Alertmanager zur Fehlerbehebung und Überwachung zur Verfügung. Hier erfahren Sie, wie Sie den Cluster überwachen, Warnungen festlegen und Dashboards erstellen und anzeigen, um die Bereitstellung nachzuverfolgen.
Weitere Informationen finden Sie unter Überwachungs-Stack für die UiPath Automation Suite.
Das Supportpakettool sammelt Protokolle aus dem clusterinternen Objekt-/Blob-Speicher, Protokolle von aktuell ausgeführten Pods (der letzten vier Stunden), verschiedene Ereignissen und Kubernetes-Objektdefinitionen.
Weitere Informationen zur Verwendung des Tools finden Sie unter Supportpaket.
Die Suite unterstützt die Sicherung und Wiederherstellung für den gesamten Cluster mit Ausnahme externer Datenquellen, z. B. SQL-Server.
Die Clustersicherung wird standardmäßig alle 15 Minuten aktiviert.
Weitere Informationen finden Sie unter Sichern und Wiederherstellen des Clusters.
Die Suite unterstützt sowohl die SQL-Authentifizierung als auch die Kerberos-Authentifizierung für alle SQL-Datenbankverbindungen.
Erfahren Sie mehr über die Automation Suite-Produkte.
Details |
Anweisungen |
Anforderungen und Installationsanweisungen für die Automation Suite. |
Details |
Anweisungen |
Stellen Sie eine erste Plattformkonfiguration fertig. | |
Verbinden Sie Ihren ersten Roboter. | |
Überwachen Sie den Stack, beheben Sie Probleme, erstellen Sie Warnungen und zeigen Sie Dashboards von einer zentralen Stelle aus an. |
Mit den folgenden Anweisungen gelangen Sie zu den entsprechenden Produktleitfäden.
Produkt |
Checkliste für die Auswertung |
Orchestrator | |
Automation Suite-Roboter | |
Automation Hub | |
Automation Ops | |
Test Manager | |
AI Center | |
Action Center | |
Task Mining | |
Apps | |
Insights | |
Data Service | |
Process Mining | |
Document Understanding |
