- Überblick
- Anforderungen
- Empfohlen: Bereitstellungsvorlagen
- Anleitung: Vorbereiten der Installation
- Schritt 1: Konfigurieren der OCI-konformen Registrierung für Offline-Installationen
- Schritt 2: Konfigurieren des externen Objektspeichers
- Schritt 3: Konfigurieren eines High Availability Add-ons
- Schritt 4: Konfigurieren von Microsoft SQL Server
- Schritt 5: Konfigurieren des Lastausgleichs
- Schritt 6: Konfigurieren des DNS
- Step 7: Configuring kernel and OS level settings
- Step 8: Configuring the disks
- Schritt 9: Konfigurieren der Knotenports
- Step 10: Applying miscellaneous settings
- Schritt 12: Validieren und Installieren der erforderlichen RPM-Pakete
- Schritt 13: Generieren von cluster_config.json
- Zertifikatkonfiguration
- Datenbankkonfiguration
- Konfiguration des externen Objektspeichers
- Vorsignierte URL-Konfiguration
- Externe OCI-konforme Registrierungskonfiguration
- Disaster Recovery: Aktiv/Passiv- und Aktiv/Aktiv-Konfigurationen
- Konfiguration des High Availability Add-ons
- Spezifische Orchestrator-Konfiguration
- Insights-spezifische Konfiguration
- Process Mining-spezifische Konfiguration
- Spezifische Konfiguration für Document Understanding
- Spezifische Konfiguration für Automation Suite Robots
- Konfiguration der Überwachung
- Optional: Konfigurieren des Proxyservers
- Optional: Aktivieren der Widerstandsfähigkeit gegen zonale Ausfälle in einem HA-fähigen Produktionscluster mit mehreren Knoten
- Optional: Übergeben einer benutzerdefinierten resolv.conf-Datei
- Optional: Erhöhen der Fehlertoleranz
- install-uipath.sh-Parameter
- Manuell: Durchführen der Installation
- Nach der Installation
- Clusterverwaltung
- Verwalten von Produkten
- Migrieren von Objectstore von persistentem Volume zu Raw-Festplatten
- Migrieren von einem HA-Add-on zum externen High Availability Add-on
- Migrieren von Daten zwischen Objectstores
- Clusterinterner Objectstore zu einem externen Objectstore migrieren
- Manueller Wechsel zum sekundären Cluster in einer Aktiv-/Passiv-Einrichtung
- Redirecting traffic for the unsupported services to the primary cluster
- Überwachung und Warnungen
- Migration und Upgrade
- Schritt 6: Migrieren des eigenständigen Orchestrators
- Schritt 7: Migrieren von eigenständigen Insights
- Schritt 8: Löschen des Standardmandanten
- B) Migration von einzelnen Mandanten
- Migrieren von der Automation Suite unter Linux zur Automation Suite unter EKS/AKS
- Herunterladen der Installationspakete und Übertragen aller Dateien auf den ersten Serverknoten
- Abrufen der zuletzt angewendeten Konfiguration aus dem Cluster
- Aktualisieren der Clusterkonfiguration
- Konfigurieren der OCI-konformen Registrierung für Offline-Installationen
- Migrieren zu einer externen OCI-konformen Registrierung
- Ausführen des Upgrades
- Durchführen von Vorgängen nach dem Upgrade
- Verwenden des Orchestrator-Konfiguratortools
- Orchestrator-appSettings
- Best Practices und Wartung
- Fehlersuche und ‑behebung
- Deinstallieren des Clusters
- So löschen Sie Redis-Daten
- So löschen Sie alte Protokolle, die im sf-logs-Paket gespeichert sind
- Deaktivieren von NIC-Prüfsummen-Offloading
- Upgrade von Automation Suite 2022.10.10 und 2022.4.11 auf 2023.10.2
- Die erste Installation schlägt während des Longhorn-Setups fehl
- Voraussetzungsprüfung für das Selinux-iscsid-Modul schlägt fehl
- Volume nicht bereitstellbar, da es nicht für Workloads bereit ist
- Fehler im Cluster nach automatisiertem Upgrade von 2021.10
- Rke2 wird aufgrund von Platzproblemen nicht gestartet
- Datenträger kann nicht verbunden werden und verbleibt im Status der „Attach/Detach“-Schleife
- Upgrade schlägt aufgrund von klassischen Objekten in der Orchestrator-Datenbank fehl
- Ceph-Cluster in beeinträchtigtem Status nach parallelem Upgrade
- Fehlerhafte Insights-Komponente verursacht Fehlschlag der Migration
- Dienst-Upgrade schlägt für Apps fehl
- Timeouts beim direkten Upgrade
- Docker-Registrierungsmigration bleibt in PVC-Löschphase hängen
- AI Center-Bereitstellungsfehler nach Upgrade auf 2023.10
- Upgrade schlägt in Offline-Umgebungen fehl
- Fehler beim Hoch- oder Herunterladen von Daten im Objektspeicher
- Die Größenänderung eines PVC bewirkt keine Korrektur von Ceph
- Fehler beim Ändern der Größe von objectstore PVC
- Rook Ceph oder Looker-Pod hängen im Init-Status fest
- Fehler beim Anhängen eines StatefulSet-Volumes
- Fehler beim Erstellen persistenter Volumes
- Kinit: KDC kann für Realm <AD Domain> beim Abrufen der ersten Anmeldeinformationen nicht gefunden werden.
- Redis-Testfehler
- MongoDB-Pods in „CrashLoopBackOff“ oder ausstehende PVC-Bereitstellung nach Löschung
- Fehlerhafte Dienste nach Clusterwiederherstellung oder Rollback
- Pods stecken in Init:0/X
- Nach Disaster Recovery funktioniert Dapr für Process Mining und Task Mining nicht mehr ordnungsgemäß.
- Ausführen des Diagnosetools
- Verwenden des Automation Suite Support Bundle-Tools
- Erkunden von Protokollen
Nach einem Disaster Recovery wird Dapr nicht ordnungsgemäß wiederhergestellt und die Zertifikate, die Dapr für die Bereitstellung von Diensten für Process Mining und Task Mining benötigt, sind fehlerhaft. Die Anwendungen dapr, processmining und taskmining scheinen zunächst fehlerfrei zu sein, kehren dann aber wieder in den Status „In Bearbeitung“ zurück und die Umgebung wird instabil. Wenn Sie sich bei Process Mining oder Task Mining anmelden, wird die Anwendung möglicherweise nicht geladen oder gibt unerwartete Fehler zurück.
Auf dieser Seite werden die Schritte beschrieben, die Sie zur Behebung des Problems durchführen sollten.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um zu überprüfen, ob Dapr ordnungsgemäß funktioniert.
Öffnen Sie ArgoCD und wechseln Sie zu Anwendungen.
Wählen Sie die Anwendungskarte
processmining
aus, um die Struktur der App-Detailsprocessmining
zu öffnen. -
Suchen Sie die
processmining
-Pods und überprüfen Sie die Anzahl der Container im Pod. Damitprocessmining
ordnungsgemäß funktioniert, müssen 3 Container im Pod sein. Im obigen Beispiel gibt es 2 Container im Pod, was bedeutet, dass ein Container fehlt. -
Öffnen Sie den Pod und wählen Sie die Registerkarte PROTOKOLLE aus. Wählen Sie
processmining
aus, um die verfügbaren Protokolle anzuzeigen. -
Überprüfen Sie, ob die Protokolldatei
daprd
vorhanden ist. Wenn keine Protokolldatei für dapr vorhanden ist, weist dies darauf hin, dass dapr nicht ordnungsgemäß konfiguriert ist.
Löschen Sie alle Dapr-Geheimnisse und die veränderte Webhook-Konfiguration.
Synchronisieren Sie alle Dapr-Geheimnisse und die veränderte Webhook-Konfiguration erneut.
Starten Sie die dapr-sentry-Bereitstellung neu und warten Sie, bis die Bereitstellung abgeschlossen ist.
Starten Sie die dapr-operator-Bereitstellung neu und warten Sie, bis die Bereitstellung abgeschlossen ist.
Starten Sie die dapr-sidecar-injector-Bereitstellung neu und warten Sie, bis die Bereitstellung abgeschlossen ist.
Nachfolgend finden Sie eine detaillierte Beschreibung der Schritte.
Wechseln Sie zu Anwendungen in ArgoCD.
Wählen Sie die dapr-Anwendungskarte aus, um die Detailstruktur der dapr-App zu öffnen.
Suchen Sie die Dapr-Geheimnisse. Die Geheimnisse müssen neu erstellt werden. Dazu müssen Sie jedes Geheimnis löschen.
Öffnen Sie das Kontextmenü des Geheimnisses und wählen Sie Löschen aus.
Geben Sie im Bestätigungsdialogfeld Ressource löschen den Namen des Geheimnisses ein und wählen Sie zum Bestätigen OK aus.
Wiederholen Sie die Schritte 4 und 5 für die verbleibenden Geheimnisse.
Suchen Sie in der Detailstruktur der dapr-App die veränderte Webhook-Konfiguration.
Hinweis:Sie können die veränderte Webhook-Konfiguration an der Beschriftung MWC erkennen.
Öffnen Sie das Kontextmenü des Geheimnisses und wählen Sie Löschen aus. Geben Sie im Bestätigungsdialogfeld Ressource löschen den Namen der veränderten Webhook-Konfiguration ein und wählen Sie zum Bestätigen OK aus.
Einige der Geheimnisse werden sofort neu erstellt. Dies wird durch ein grünes Häkchen auf der geheimen Karte angezeigt. Wenn ein Geheimnis nicht neu erstellt wird, müssen Sie eine Synchronisierung durchführen, um das Geheimnis neu zu erstellen.
Suchen Sie das Geheimnis, das Sie neu erstellen möchten, und wählen Sie Synchronisieren aus dem Kontextmenü aus.
Wählen Sie im Popup-Bereich die Option SYNCHRONISIEREN aus.
Wiederholen Sie die Schritte 2 und 3 für alle Geheimnisse, die Sie neu erstellen möchten.
Öffnen Sie das Kontextmenü für die veränderte Webhook-Konfiguration und wählen Sie Synchronisieren aus.
Nachdem Sie die Geheimnisse und die veränderte Webhook-Konfiguration gelöscht und synchronisiert haben, müssen Sie die Bereitstellung neu starten.
Suchen Sie in der Detailstruktur der dapr-App die Bereitstellungskarte dapr-sentry.
Ein Bestätigungsdialogfeld wird angezeigt.
Öffnen Sie das Kontextmenü und wählen Sie Neustart aus.
- Wählen Sie OK aus, um den Neustart zu bestätigen. Die dapr-sentry-Bereitstellung wird gestartet. Wenn die Bereitstellung abgeschlossen ist, erscheint ein grünes Herz. Warten Sie, bis die Bereitstellung abgeschlossen ist.
Suchen Sie in der Detailstruktur der dapr-App die Bereitstellungskarte dapr-operator.
Wählen Sie im Bestätigungsdialogfeld OK aus, um den Neustart zu bestätigen. Warten Sie, bis die Bereitstellung abgeschlossen ist.
Suchen Sie in der Detailstruktur der dapr-App die Bereitstellungskarte dapr-sidecar-injector.
Starten Sie die Bereitstellungen in der beschriebenen Reihenfolge neu und stellen Sie sicher, dass eine Bereitstellung abgeschlossen ist, bevor die nächste Bereitstellung gestartet wird.
dapr-sentry
dapr-operator
