Automation Suite
False
- 手动:准备安装
- 步骤 1:为离线安装配置符合 OCI 的注册表
- 步骤 2:配置外部对象存储
- 步骤 3:配置 Microsoft SQL Server
- 步骤 4:配置负载均衡器
- 步骤 5:配置 DNS
- 步骤 6:配置磁盘
- 步骤 7:配置节点端口
- 步骤 8:应用其他设置
- 步骤 10:验证并安装所需的 RPM 包
- 步骤 11:生成 cluster_config.json
- 证书配置
- 数据库配置
- 外部对象存储配置
- 预签名 URL 配置
- 符合 OCI 的外部注册表配置
- Disaster Recovery:主动/被动配置
- 特定于 Orchestrator 的配置
- Insights 特定配置
- Process Mining 特定配置
- Document Understanding 特定配置
- Automation Suite Robot 特定配置
- 监控配置
- 可选:配置代理服务器
- 可选:在多节点 HA 就绪生产集群中启用区域故障恢复
- 可选:传递自定义 resolv.conf
- 可选:提高容错能力
- install-uipath.sh 参数
- 为集群启用 Redis High Availability Add-on
- 添加具有 GPU 支持的专用代理节点
- 连接 Task Mining 应用程序
- 为 Task Mining 添加专用代理节点
- 步骤 13:为离线安装配置临时 Docker 注册表
- 步骤 14:验证安装的先决条件
Linux 版 Automation Suite 安装指南
上次更新日期 2023年12月4日
升级主动/被动部署的准则
备注:
有关分步说明,请参阅升级 Automation Suite。
执行步骤
成功升级要求两个集群使用相同版本。要升级集群,您必须遵循独立版 Automation Suite 集群的标准升级过程,针对每个集群分别进行升级。
您必须分别对每个集群执行以下简要步骤:
为两个集群结合使用 Docker 注册表。
启用主集群的备份。(可选)您也可以为辅助集群启用备份。
将两个集群置于维护模式。
分别升级两个集群
升级成功后,禁用维护模式。
回滚错误
主集群恢复 - 您必须使用备份来还原 Automation Suite 集群。
辅助集群恢复 - 如果在升级前启用了备份,则可以使用备份来还原数据,也可以选择从主集群构建新的辅助集群。此处的操作步骤与添加新的辅助 Automation Suite 集群相同。
