Automation Suite
False
概述 - Automation Suite 2023.10
徽标
Linux 版 Automation Suite 安装指南
上次更新日期 2023年12月4日
概述
  • 全局流量管理器 (GTM) – 将流量分配到 Automation Suite 多站点部署。该服务必须具有高可用性,并且不受任何部署站点的影响。此外,GTM 必须能够配置运行状况检查,以快速隔离故障站点。GTM 并非必需项,但建议您使用它以快速切换。
  • 负载均衡器 – 每个站点都需要一个本地负载均衡器,该负载均衡器可以将流量负载均衡到同一站点中配置的任何节点。
  • 节点 – 每个站点必须至少具有三台服务器,而代理节点为可选项。不必将相同的节点集引入每个集群。例如,您必须托管一组需要 96 (v-)CPU/内核的产品。在这种情况下,站点 1 中的 Automation Suite 集群可以使用三台服务器和三个代理节点(每个节点具有 16 个 (v-)CPU/内核)来构建,而站点 2 中的 Automation Suite 集群则可以使用三个服务器节点(每个服务器节点具有 32 个 (v-)CPU/内核)来构建。此外,如果您不将所有产品配置为多站点可用性,则站点 2 中托管的 Automation Suite 集群的硬件资源可能会减少。
  • Redis – 每个站点都托管一个分布式缓存 (Redis)。在任一集群中运行的应用程序必须从存储中读取一致的数据。此外,您必须通过为每个集群提供两个分片的 HAA 许可证,将 Redis 配置为在高可用性模式下运行。
  • SQL 数据库 – 建议为 SQL Server 配置高可用性。之前的映像描绘了在“始终开启”可用性组中配置的 SQL Server,其中站点 1 中的主 SQL 服务器、实际位于站点 2 的至少 1 个辅助 SQL 服务器已启用数据同步。在 SQL Server 之外还部署了一个 SQL 侦听器。这两个集群都已配置为使用同一侦听器的地址。
  • 对象存储 – 上传到产品的任何文件或包都存储在对象存储中。必须使用 Automation Suite 部署配置外部对象存储,以提供更强大的故障恢复能力。
  • Elasticsearch(可选)– 需要 Elasticsearch 才能发送机器人日志。您可以使用此处描述的步骤或 Elasticsearch 的任何其他方法配置 Elasticsearch 的跨站点复制。
徽标
获取您需要的帮助
徽标
了解 RPA - 自动化课程
徽标
UiPath Community 论坛
Uipath 白色徽标
信任与安全
© 2005-2023 UiPath. All rights reserved.
