Automation Suite
False
- 手动:准备安装
- 步骤 1:为离线安装配置符合 OCI 的注册表
- 步骤 2:配置外部对象存储
- 步骤 3:配置 Microsoft SQL Server
- 步骤 4:配置负载均衡器
- 步骤 5:配置 DNS
- 步骤 6:配置磁盘
- 步骤 7:配置节点端口
- 步骤 8:应用其他设置
- 步骤 10:验证并安装所需的 RPM 包
- 步骤 11:生成 cluster_config.json
- 证书配置
- 数据库配置
- 外部对象存储配置
- 预签名 URL 配置
- 外部 OCI 兼容注册表配置
- Disaster Recovery:主动/被动配置
- 特定于 Orchestrator 的配置
- Insights 特定配置
- Process Mining 特定配置
- 特定于 Document Understanding 的配置
- Automation Suite Robot 特定配置
- 监控配置
- 可选:配置代理服务器
- 可选:在多节点 HA 就绪生产集群中启用区域故障恢复
- 可选:传递自定义 resolv.conf
- 可选:提高容错能力
- install-uipath.sh 参数
- 为集群启用 Redis High Availability Add-on
- 添加具有 GPU 支持的专用代理节点
- 连接 Task Mining 应用程序
- 为 Task Mining 添加专用代理节点
- 步骤 13:为离线安装配置临时 Docker 注册表
- 步骤 14:验证安装的先决条件
Linux 版 Automation Suite 安装指南
上次更新日期 2023 年 11 月 22 日
备份和还原主动/被动部署的准则
备注:
有关如何备份和还原 Automation Suite 的详细说明,请参阅备份和还原集群。
备份集群
您必须仅备份主集群和外部存储(SQL 和对象存储)。
备份辅助集群并非必需。相反,您可以选择备份辅助节点。但是,您仍然可以使用主集群来设置辅助集群。
还原主集群
如果主集群出现故障,则必须使用备份来还原它。
如果在主集群关闭时在辅助集群上应用了新配置,则在还原时,您可以重用辅助集群的
cluster_config.json
文件,并更新非常特定于主集群的关键参数集群,然后您便可以还原集群。
还原辅助集群
如果辅助集群的备份不可用,则可以通过以下步骤从主集群还原:
从主集群生成
cluster_config.json
使用辅助集群的特定值更新
cluster_config.json
安装辅助集群。
如果辅助集群的备份可用,则可以从备份中还原辅助集群。
