Última atualização 19 de dez de 2024
Visão geral do Automation Suite
Esta página descreve os recursos e ofertas de produtos dos quais você pode se beneficiar se instalar o Automation Suite, além de fornecer uma ideia da arquitetura que você está prestes a criar.
Visão geral
O Automation Suite permite que você implante a plataforma completa de automação da UiPath® em um ambiente Linux, incluindo máquinas bare-metal até infraestrutura de máquina virtual no local ou assinaturas de nuvem em qualquer um dos principais provedores.
Normalmente, gerenciar implantações de produtos de vários servidores de forma independente requer a configuração de integrações com sistemas corporativos para autenticação e gerenciamento de usuários, assim como o gerenciamento e monitoramento de cada implantação de uma perspectiva de disponibilidade e escala.
O Automation Suite contém tudo em um pacote que você pode implantar no modo de produção pronto para alta disponibilidade de vários nós com dimensionamento automático e alta disponibilidade integrada, além de monitorar, configurar e fazer upgrade como um todo. Todas as funcionalidades disponíveis no Automation Cloud são adaptadas para facilitar o gerenciamento de tudo por conta própria com baixo custo total de propriedade.
O que o Automation Suite inclui:
  • Todos os produtos de servidor (exceto para quaisquer novos produtos enviados primeiro na Automation Cloud).
  • Todos os recursos compartilhados do pacote que permitem configurar facilmente a integração com sistemas corporativos existentes, como AD, AAD ou SAML, em todos os produtos; uma experiência comum é fornecida em todo o pacote para o usuário, tenant, aplicativos externos e gerenciamento de licenças.
  • Portal comum de usuário final.
  • Infraestrutura baseada no Kubernetes, gerenciamento de cluster e ferramentas de monitoramento, tudo pré-configurado, dedicado e otimizado para a UiPath®. Isso permite executar todos os produtos na escala desejada e com alta disponibilidade. Isso significa que você não precisa projetar, configurar e validar quais versões e componentes do Kubernetes para roteamento, armazenamento etc. funcionam bem com os serviços da UiPath®.
Tudo o que é necessário está incluído e otimizado, tudo compatível com a UiPath®.
Basta ter as máquinas, balanceador de carga e SQL. Para obter os requisitos específicos das máquinas, assim como opções e instruções de instalação, consulte Requisitos de hardware e o restante desta seção.
Principais benefícios
Cenários de implantação
  • Avaliação online de nó único
  • Produção online pronta para alta disponibilidade de vários nós
  • Avaliação off-line de nó único
  • Produção off-line pronta para alta disponibilidade de vários nós
Alta disponibilidade
Estamos habilitando a alta disponibilidade (HA, na sigla em inglês) por padrão para o modo de produção pronto para alta disponibilidade de vários nós como parte da oferta. Isso é habilitado como parte da configuração cluster_config.json no momento da instalação. Também fornecemos capacidade de adicionar mais nós às configurações de avaliação de nó único ou de produção pronta para alta disponibilidade de vários nós para dimensionamento. No entanto, não suportamos a passagem do modo sem alta disponibilidade para o modo de alta disponibilidade.
Observação: o Insights não oferece suporte a HA.
Atualização
O processo de upgrade abrange a infraestrutura e toda a plataforma de automação da UiPath®.
Gerenciamento do cluster
Estamos usando o Rancher como a camada de interface do usuário para gerenciar nosso cluster. A interface do usuário fornece um explorador de cluster para gerenciar a implantação.
Monitoramento
A plataforma apresenta o Grafana, o Prometheus e o Alertmanager por padrão para solução de problemas e monitoramento. Consulte como monitorar o cluster, definir alertas, criar e visualizar painéis para rastrear a implantação aqui.
Para obter mais detalhes, consulte .
Pacote de suporte
A ferramenta Pacote de suporte coleta logs do armazenamento de objetos/blobs no cluster, logs de pods em execução no momento (das últimas quatro horas), eventos diferentes e definições de objetos do Kubernetes.
Para obter mais detalhes sobre como usar a ferramenta, consulte Pacote de suporte.
Backup e restauração
O pacote fornece backup e recuperação para todo o cluster, exceto para fontes de dados externas, como o SQL Server.
O Backup do cluster é habilitado por padrão a cada 15 minutos.
Para obter mais detalhes, consulte Backup e restauração do cluster.
Métodos de autenticação do SQL
O pacote é compatível com a autenticação SQL e autenticação do Kerberos para todas as conexões de bancos de dados SQL.
Ofertas de produtos
Saiba mais sobre os Produtos do Automation Suite.
Guia de avaliação
Requisitos e instalação
Detalhes
Instruções
Requisitos e instruções de instalação do Automation Suite.
Avaliação da plataforma
Detalhes
Instruções
Conclua uma configuração inicial da plataforma.
Conecte seu primeiro Robô
Monitore a pilha, solucione problemas, crie alertas e exiba painéis a partir de um local centralizado.
Fórum da comunidade da Uipath
Confiança e segurança
