Visão geral do Automation Suite
Recursos do Automation Suite, ofertas de produtos e arquitetura de implantação baseada em Linux para automação auto-hospedada da UiPath.
Esta página descreve os recursos e ofertas de produtos dos quais você pode se beneficiar se instalar o Automation Suite, além de fornecer uma ideia da arquitetura que você está prestes a criar.
Visão geral​
O Automation Suite permite que você implante a plataforma completa de automação da UiPath® em um ambiente Linux, incluindo máquinas bare-metal até infraestrutura de máquina virtual no local ou assinaturas de nuvem em qualquer um dos principais provedores.
Normalmente, gerenciar implantações de produtos de vários servidores de forma independente requer a configuração de integrações com sistemas corporativos para autenticação e gerenciamento de usuários, assim como o gerenciamento e monitoramento de cada implantação de uma perspectiva de disponibilidade e escala.
O Automation Suite contém tudo em um pacote que você pode implantar no modo de produção pronto para alta disponibilidade de vários nós com dimensionamento automático e alta disponibilidade integrada, além de monitorar, configurar e fazer upgrade como um todo. Todas as funcionalidades disponíveis no Automation Cloud são adaptadas para facilitar o gerenciamento de tudo por conta própria com baixo custo total de propriedade.
O que o Automation Suite inclui:
  • All Server Products (except for any new products shipping in Automation Cloud first).
  • Todos os recursos compartilhados do pacote que permitem configurar facilmente a integração com sistemas corporativos existentes, como AD, AAD ou SAML, em todos os produtos. Uma experiência comum é fornecida em todo o pacote para o usuário, tenant, aplicativos externos e gerenciamento de licenças.
  • Portal comum de usuário final.
  • Infraestrutura baseada no Kubernetes, gerenciamento de cluster e ferramentas de monitoramento, tudo pré-configurado, dedicado e otimizado para a UiPath®. Isso permite executar todos os produtos na escala desejada e com alta disponibilidade. Isso significa que você não precisa projetar, configurar e validar quais versões e componentes do Kubernetes para roteamento, armazenamento etc. funcionam bem com os serviços da UiPath®.
Tudo o que é necessário está incluído e otimizado, tudo compatível com a UiPath®.
Basta ter as máquinas, balanceador de carga e SQL. Para obter os requisitos específicos das máquinas, assim como opções e instruções de instalação, consulte Requisitos de hardware e o restante desta seção.
Para uma pilha mais leve, complexidade reduzida e operações mais simplificadas, o Automation Suite também está disponível para plataformas em contêiner:
Para obter uma perspectiva detalhada de cada modelo de implantação, consulte a Comparação de funcionalidades do modelo de implantação cruzada.
Principais benefícios​
A imagem a seguir mostra uma visão geral dos principais benefícios e recursos do Automation Suite.
Cenários de implantação​
  • Avaliação online de nó único
  • Modo online de vários nós
  • Produção online pronta para alta disponibilidade de vários nós
  • Avaliação off-line de nó único
  • Modo offline de vários nós
  • Produção off-line pronta para alta disponibilidade de vários nós
Alta disponibilidade​
Estamos habilitando a alta disponibilidade (HA, na sigla em inglês) por padrão para o modo de produção pronto para alta disponibilidade de vários nós como parte da oferta. Isso é habilitado como parte da configuração cluster_config.json no momento da instalação. Também fornecemos capacidade de adicionar mais nós às configurações de avaliação de nó único ou de produção pronta para alta disponibilidade de vários nós para dimensionamento. No entanto, não suportamos a passagem do modo sem alta disponibilidade para o modo de alta disponibilidade.
Observação:
O Insights não suporta alta disponibilidade.
Atualização​
O processo de upgrade abrange a infraestrutura e toda a plataforma de automação da UiPath®.
Gerenciamento do cluster​
Estamos usando o Rancher como a camada de interface do usuário para gerenciar nosso cluster. A interface do usuário fornece um explorador de cluster para gerenciar a implantação.
Monitoramento​
A plataforma apresenta o Grafana, o Prometheus e o Alertmanager por padrão para solução de problemas e monitoramento. Veja como monitorar o cluster, definir alertas, criar e visualizar painéis para rastrear a implantação na documentação do Rancher.
Para obter mais detalhes, consulte Monitoramento da pilha do UiPath Automation Suite.
Pacote de suporte​
A ferramenta Pacote de suporte coleta logs do armazenamento de objetos/blobs no cluster, logs de pods em execução no momento (das últimas quatro horas), eventos diferentes e definições de objetos do Kubernetes.
Para obter mais detalhes sobre como usar a ferramenta, consulte Pacote de suporte.
Backup e restauração​
O pacote fornece backup e recuperação para todo o cluster, exceto para fontes de dados externas, como o SQL Server.
O Backup do cluster é habilitado por padrão a cada 15 minutos.
Para obter mais detalhes, consulte Backup e restauração do cluster.
Métodos de autenticação do SQL​
O pacote permite a autenticação SQL e autenticação do Kerberos para todas as conexões de banco de dados SQL.
Ofertas de produtos​
Learn more about Automation Suite products.
Guia de avaliação​
Requisitos e instalação​
DetalhesInstruções
Requisitos e instruções de instalação do Automation Suite.Requisitos e instruções de instalação
Avaliação da plataforma​
DetalhesInstruções
Conclua uma configuração inicial da plataforma.Lista de verificação de configuração do Automation Suite
Conecte seu primeiro robô.Conexão de robôs assistidos
Monitore a pilha, solucione problemas, crie alertas e exiba painéis a partir de um local centralizado.Uso da Ferramenta de diagnóstico
Uso da ferramenta do pacote de suporte
Monitoramento do Automation Suite
Alertas
Product evaluation​
As instruções a seguir levam você aos guias de produto correspondentes.
