- 概述
- 要求
- 推荐:部署模板
- 手动:准备安装
- 手动:准备安装
- 步骤 1:为离线安装配置符合 OCI 的注册表
- 步骤 2:配置外部对象存储
- 步骤 3:配置 High Availability Add-on
- 步骤 4:配置 Microsoft SQL Server
- 步骤 5:配置负载均衡器
- 步骤 6:配置 DNS
- 步骤 7:配置内核和操作系统级别设置
- Step 8: Configuring the disks
- 步骤 9:配置节点端口
- 步骤 10:应用其他设置
- 步骤 12:验证并安装所需的 RPM 包
- 步骤 13:生成 cluster_config.json
- 证书配置
- 数据库配置
- 外部对象存储配置
- 预签名 URL 配置
- 符合 OCI 的外部注册表配置
- High Availability Add-on 配置
- 特定于 Orchestrator 的配置
- Insights 特定配置
- Process Mining 特定配置
- Document Understanding 特定配置
- Automation Suite Robot 特定配置
- 监控配置
- 可选:配置代理服务器
- 可选:在多节点 HA 就绪生产集群中启用区域故障恢复
- 可选:传递自定义 resolv.conf
- 可选:提高容错能力
- install-uipath.sh 参数
- 添加具有 GPU 支持的专用代理节点
- 为 Task Mining 添加专用代理节点
- 连接 Task Mining 应用程序
- 手动:执行安装
- 安装后
- 访问 Automation Suite
- 管理证书
- 更新 SQL 连接字符串
- 集群管理
- 监控和警示
- 迁移和升级
- 特定于产品的配置
- 最佳实践和维护
- 故障排除
访问 Automation Suite
在运行任何 kubectl 命令之前,请确保启用 kubectl。这使您可以运行命令以检索集群的密码和配置详细信息。
要启用 kubectl,请运行以下命令:
sudo su -
export KUBECONFIG="/etc/rancher/rke2/rke2.yaml" \
&& export PATH="$PATH:/usr/local/bin:/var/lib/rancher/rke2/bin"
sudo su -
安装流程会代表您生成自签名证书。这些证书将在 90 天后过期,安装完成后,您必须将其替换为由受信任的证书颁发机构 (CA) 签名的证书。如果不更新证书,安装将在 90 天后停止工作。
有关说明,请参阅管理证书。
如果您尝试使用网页浏览器访问集群,但证书并非来自受信任的 CA,您将在浏览器中看到警告。您可以通过在运行浏览器的客户端计算机上导入并信任集群 SSL 证书来解决此问题。
要管理证书,请执行以下步骤:
集群管理门户是一个集中位置,您可以在此找到完成 Automation Suite 安装和执行常见的安装后操作所需的所有资源。有关详细信息,请参阅集群管理门户入门。
要访问“集群管理”门户,请执行以下步骤:
https://${CONFIG_CLUSTER_FQDN}/uipath-management
。通用 Automation Suite 用户界面可用作组织管理员和组织用户的门户。 它是一种常见的组织级别资源,每个人都可以从中访问 Automation Suite 的所有区域:管理页面、平台级别页面、特定于产品的页面和特定于用户的页面。
要访问 Automation Suite,请执行以下步骤:
您可以使用 ArgoCD 控制台来管理已安装的产品。
根据要在 ArgoCD 中执行的操作,您可以使用两种类型的帐户来访问控制台:
- 基本方案下的只读帐户;
- 高级方案中的管理员帐户。
有关 ArgoCD 及其访问方式的更多详细信息,请参阅 在 ArgoCD 中管理集群。
您可以使用以下 URL 单独访问 Automation Suite 监控工具:
应用程序 |
工具 |
URL |
示例 |
指标 |
Prometheus |
仪表板 |
Grafana |
警示管理 |
警示管理器 |
首次访问监控工具时,请使用以下默认凭据以管理员身份登录:
- 用户名: admin
- 密码:要检索密码,请运行以下命令:
kubectl get secrets/dex-static-credential -n uipath-auth -o "jsonpath={.data['password']}" | base64 -d
要更新用于访问监控工具的默认密码,请执行以下步骤:
通过将
newpassword
替换为您的新密码来运行以下命令:password="newpassword" password=$(echo -n $password | base64) kubectl patch secret dex-static-credential -n uipath-auth --type='json' -p="[{'op': 'replace', 'path': '/data/password', 'value': '$password'}]"
password="newpassword" password=$(echo -n $password | base64) kubectl patch secret dex-static-credential -n uipath-auth --type='json' -p="[{'op': 'replace', 'path': '/data/password', 'value': '$password'}]" -
通过将
<cluster_config.json>
替换为配置文件的路径来运行以下命令:/opt/UiPathAutomationSuite/UiPath_Installer/install-uipath.sh -i <cluster_config.json> -f -o output.json --accept-license-agreement
您可以按如下方式访问每个服务的数据库连接字符串:
kubectl -n uipath get secret aicenter-secrets -o jsonpath='{.data.sqlConnectionString}' | base64 --decode
kubectl -n uipath get secret orchestrator-secrets -o jsonpath='{.data.sqlConnectionString}' | base64 --decode
kubectl -n uipath get secret automation-hub-secrets -o jsonpath='{.data.sqlConnectionString}' | base64 --decode
kubectl -n uipath get secret automation-ops-secrets -o jsonpath='{.data.sqlConnectionString}' | base64 --decode
kubectl -n uipath get secret insights-secrets -o jsonpath='{.data.sqlConnectionString}' | base64 --decode
kubectl -n uipath get secret platform-service-secrets -o jsonpath='{.data.sqlConnectionString}' | base64 --decode
kubectl -n uipath get secret test-manager-secrets -o jsonpath='{.data.sqlConnectionString}' | base64 --decode
