- Überblick
- Glossar
- Produkte der Automation Suite
- Produktübergreifende Abhängigkeiten
- Unterstützte Anwendungsfälle für Installationen mit einem Knoten und mehrere Knoten
- Vergleich der Bereitstellungsfunktionen
- Übersicht über Zertifikate
- Anforderungen
- Fragen und Antworten: Bereitstellungsvorlagen
- install-uipath.sh-Parameter
- Aktivieren eines High Availability Add-ons für den Cluster
- Document Understanding-Konfigurationsdatei
- Nach der Installation
- Clusterverwaltung
- Verwalten von Produkten
- Verwalten des Clusters in ArgoCD
- Einrichten des externen NFS-Servers
- Automatisiert: Aktivieren der Sicherung im Cluster
- Automatisiert: Deaktivieren der Clustersicherung
- Automatisiert, online: Wiederherstellen des Clusters
- Automatisiert, offline: Wiederherstellen des Clusters
- Manuell: Aktivieren der Clustersicherung
- Manuell: Deaktivieren der Clustersicherung
- Manuell, online: Wiederherstellen des Clusters
- Manuell, offline: Wiederherstellen des Clusters
- Zusätzliche Konfiguration
- Migrieren von Objectstore von persistentem Volume zu Raw-Festplatten
- Überwachung und Warnungen
- Migration und Upgrade
- Migrationsoptionen
- Schritt 7: Löschen des Standardmandanten
- B) Migration von einzelnen Mandanten
- Best Practices und Wartung
- Fehlersuche und ‑behebung
- Deinstallieren des Clusters
- So löschen Sie Redis-Daten
- So löschen Sie alte Protokolle, die im sf-logs-Paket gespeichert sind
- Automatisches Bereinigen von Longhorn-Snapshots
- Deaktivieren von NIC-Prüfsummen-Offloading
- Die erste Installation schlägt während des Longhorn-Setups fehl
- Voraussetzungsprüfung für das Selinux-iscsid-Modul schlägt fehl
- Für die Automation Suite muss Backlog_wait_time festgelegt werden 1
- Volume nicht bereitstellbar, da es nicht für Workloads bereit ist
- RKE2 schlägt während der Installation und Aktualisierung fehl
- Fehler beim Hoch- oder Herunterladen von Daten im Objektspeicher
- Die Größenänderung eines PVC bewirkt keine Korrektur von Ceph
- Fehler beim Ändern der Größe von objectstore PVC
- Rook Ceph oder Looker-Pod hängen im Init-Status fest
- Fehler beim Anhängen eines StatefulSet-Volumes
- Fehler beim Erstellen persistenter Volumes
- Patch zur Rückgewinnung von Speicherplatz
- Sicherung aufgrund des Fehlers „TooManySnapshots“ fehlgeschlagen
- Alle Longhorn-Replikate sind fehlerhaft
- Anmeldung nach der Migration nicht mehr möglich
- Kinit: KDC für Bereich <AD-Domäne> kann beim Abrufen der ursprünglichen Anmeldeinformationen nicht gefunden werden
- Der GSSAPI-Vorgang ist mit Fehler fehlgeschlagen: Es wurde ein ungültiger Statuscode übermittelt (Die Anmeldeinformationen des Clients wurden widerrufen).
- Alarm für fehlgeschlagenen Kerberos-tgt-update-Auftrag empfangen
- SSPI-Anbieter: Server nicht in Kerberos-Datenbank gefunden
- Anmeldung für Benutzer <ADDOMAIN><aduser> fehlgeschlagen. Grund: Das Konto ist deaktiviert.
- Redis-Testfehler
- Nach der ersten Installation wechselte ArgoCD in den Status „Progressing“.
- MongoDB-Pods in „CrashLoopBackOff“ oder ausstehende PVC-Bereitstellung nach Löschung
- UNERWARTETE INKONSISTENZ; fsck MANUELL AUSFÜHREN
- Herabgestufte MongoDB- oder Geschäftsanwendungen nach der Clusterwiederherstellung
- Self-heal-operator und Sf-k8-utils-Repository fehlen
- Fehlerhafte Dienste nach Clusterwiederherstellung oder Rollback
- RabbitMQ-Pod bleibt in CrashLoopBackOff hängen
- Prometheus im Status „Crash Loop Backoff“ mit Out-of-Memory-Fehler (OOM).
- Verwenden des Automation Suite-Diagnosetools
- Verwenden des Automation Suite Support Bundle-Tools
- Erkunden von Protokollen
Hier erfahren Sie, warum sich der Modus mit einem einzelnen Knoten nur für Auswertungszwecke eignet, während das Profil mit mehreren Knoten in der Produktion implementiert werden kann.
Die Automation Suite unterstützt zwei Bereitstellungsmodi, die jeweils auf bestimmte Anwendungsfälle ausgerichtet sind, wie in der folgenden Tabelle erläutert:
Bereitstellungsmodus |
Beschreibung |
Einzelknoten – Auswertung |
Wird nur für Auswertungs- und Demoszenarien unterstützt. |
Mehrere Knoten – Produktion, HA-aktiviert |
Die einzige Konfiguration, die für Produktionsbereitstellungen unterstützt wird. Sie können nach der Bereitstellung zusätzliche Konfigurationen vornehmen, um volle HA-Funktionen zu erhalten. |
Die Automation Suite verwendet eine Cloud-native Architektur, die auf Kubernetes basiert. Sie bietet alle Vorteile von Kubernetes hinsichtlich Skalierung, automatischer Ressourcenverwaltung und Zuverlässigkeit.
Um diese Vorteile zu bieten, basiert das Design von Kubernetes auf den folgenden grundlegenden Aspekten:
- Ausführung auf einer ungleichen Anzahl von mehreren Maschinen (3, 5, 7, etc.);
- Verwenden des Quorum-Prinzips zur Handhabung von unabhängigen Knotenfehlern und Datenbeschädigung. Bei einem Cluster mit N Maschinen ist der Cluster funktionsfähig und kann sich ohne beobachtete Ausfälle erholen, solange es noch eine Anzahl von N/2 + 1 Maschinen gibt, die ein Quorum haben.
Definitionsgemäß profitieren Bereitstellungen mit einem einzelnen Knoten nicht von den zuvor beschriebenen Eigenschaften und werden für Produktionsbereitstellungen nicht unterstützt. Ausfälle und Datenverluste können und werden auftreten.
However, since support for single-node deployments is valuable for evaluation and demo scenarios, UiPath® offers this deployment option applicable to some specific use cases.
