Listes de tendances ICP
Listes des tendances des ICP dans Process Mining sur Automation Suite, fournissant des représentations graphiques des principaux ICP des processus et des liens vers des vues détaillées.
Introduction​
Les listes de tendances ICP peuvent être utilisées pour créer un tableau de bord avec une représentation graphique des principaux ICP du processus qui donne un aperçu des performances globales du processus. L'illustration suivante montre un exemple de liste de tendances d'ICP.
Le bouton Afficher les détails sur une liste des tendances d'ICP permet à l'utilisateur d'accéder au tableau de bord correspondant pour une analyse plus approfondie.
Propriétés​
Vous pouvez modifier les propriétés d'un graphique à barres dans le panneau Modifier le ICP liste.
You can select different metrics for which you want to display a KPI charts. For each KPI chart you must select the field that is displayed on the X-axis. Furthermore, you can select the dashboard to which the View details button should be linked.
Vous trouverez ci-dessous une description des propriétés de la liste d'ICP.
Élément
Info-bulle
Zone de texte qui permet d'ajouter un texte qui s'affichera sous forme d'info-bulle lorsque l'utilisateur passera la souris sur le titre du graphique dans l'application de processus publiée.
Métriques
Zone de liste qui vous permet de sélectionner les mesures pour lesquelles vous souhaitez afficher un graphique ICP.
Vous pouvez sélectionner plusieurs mesures.
Sélectionner le graphique ICP
Liste déroulante qui vous permet de sélectionner le graphique ICP dont vous souhaitez définir les propriétés.
Formater l'axe des abscisses
Zone de liste permettant de sélectionner le champ à afficher sur les graphique.
The Format X-axis is a mandatory property.
Remarque :
Vous pouvez sélectionner le nouveau filtre Période (Timeframe) comme champ pour l'axe X d'un graphique en courbes ou d'un graphique ICP. Lorsqu'un utilisateur professionnel sélectionne une période différente, le graphique est modifié en conséquence.
Lien vers le tableau de bord
Liste déroulante qui permet de sélectionner le tableau de bord à ouvrir lorsque l'utilisateur clique sur Afficher les détails .
If you do not select a related dashboard, the View details button is disabled.
  • Introduction​
  • Propriétés​
