- Avant de commencer
- Démarrage
- Intégrations
- Travailler avec des applications de processus
- Travailler avec des tableaux de bord et des graphiques
- Travailler avec des graphiques de processus
- Travailler avec des modèles de processus Découvrir et importer des modèles BPMN
- Afficher ou masquer le menu
- Informations contextuelles
- Exporter (Export)
- Filtres
- Envoi d’idées d’automatisation au Automation Hub d’UiPath®
- Balises
- Dates d’échéance
- Comparer
- Vérification de la conformité
- Analyse des causes profondes
- Simulation du potentiel d’automatisation
- Déclenchement d'une automatisation à partir d'une application de processus
- Afficher les données de processus
- Création d'applications
- Chargement des données
- Personnaliser les applications de processus
- Introduction aux tableaux de bord
- Travailler avec l'éditeur de tableau de bord
- Créer des tableaux de bord
- Tableaux de bord
- Gestionnaire de l’automatisation
- Définition de nouvelles tables d'entrée
- Ajout de champs
- Ajouter des tables
- Configuration requise pour le modèle de données
- Affichage et modification du modèle de données
- Exportation et importation de transformations
- Afficher le journal des transformations
- Modification et test des transformations de données
- Structure des transformations
- Conseils pour l'écriture de SQL
- Fusion des journaux d'événements
- Gestionnaire de processus
- Publication des tableaux de bord
- Modèles d'applications
- Ressources supplémentaires
- Balises et dates d'échéance prêtes à l'emploi
- Modification des transformations de données dans un environnement local
- Création d'un journal d'événements
- DataBridgeAgent
- Configuration système requise
- Configurer DataBridgeAgent
- Ajouter un connecteur personnalisé à DataBridgeAgent
- Utiliser DataBridgeAgent avec le connecteur SAP pour l'accélérateur de découverte Purchase-to-Pay
- Utiliser DataBridgeAgent avec le connecteur SAP pour l'accélérateur de découverte Order-to-Cash
- Extension de l’outil d’extraction SAP Ariba
- Caractéristiques de performances
- Comment annuler une exécution de données à partir de la base de données
- Lors de la création d'une application de processus, le statut reste dans Créer une application (Creating app)
- Configuration de Dapr avec Redis en mode cluster
- Transformations de données
- Charger des données
- Synchronisation des données C
Modifiez des tableaux de bord dans Process Mining sur Automation Suite à l'aide de l'éditeur de tableau de bord afin de personnaliser les vues, organiser les données et créer des filtres et des regroupements pour les besoins de l'entreprise.
Introduction
Les tableaux de bord sont utilisés pour fournir une visualisation significative des données pour les utilisateurs finaux. Après avoir créé une application de processus, vous pouvez modifier ses tableaux de bord afin de personnaliser l'application de processus en fonction des besoins de votre entreprise. L'éditeur de tableau de bord propose diverses options pour créer différentes vues et organiser, regrouper et filtrer les données.
Toutes les modifications que vous apportez aux tableaux de bord ou aux graphiques sont automatiquement enregistrées. Vous pouvez afficher l'état de l'enregistrement de l'application dans la barre ; lorsque toutes vos modifications sont enregistrées, le statut est défini sur À jour.
Une fois les modifications enregistrées, vous pouvez fermer l'éditeur de tableau de bord en toute sécurité. Lorsque vous rouvrez l'éditeur de tableau de bord, vous pouvez continuer à travailler sur l'application de processus à partir du dernier état enregistré.
Pour que les modifications soient disponibles aux utilisateurs finaux, vous devez publier l'application. Consultez lasection Publication des tableaux de bords.
L'éditeur de tableau de bord vous permet de collaborer avec d'autres développeurs sur une application de processus. Une fois vos modifications enregistrées, elles sont disponibles pour les autres développeurs qui travaillent sur cette application de processus.
Ouvrir l'éditeur de tableau de bord
Suivez ces étapes pour ouvrir l'éditeur de tableau de bord.
- Ouvrez le Portail Process Mining.
- Accédez à l'onglet Développement et localisez l'application que vous souhaitez personnaliser.
- Sélectionner l'icône Modifier
dans la colonne des actions de l'application de processus que vous souhaitez personnaliser. - Dans le menu de gauche, sélectionnez le tableau de bord que vous souhaitez modifier.
L'éditeur de tableau de bord s'affiche.
L'éditeur de tableau de bord permet les actions suivantes :
- modifier les détails de l'application de processus.
- modifier les propriétés des tableaux de bord et des graphiques.
- ajouter, masquer ou supprimer des tableaux de bord.
- organiser les tableaux de bord en sections.
- ajouter ou supprimer des graphiques.
- modifier les propriétés des graphiques individuels.
- afficher le modèle de processus utilisé comme référence dans les applications Process Mining basées sur un modèle à l'aide du Gestionnaire de processus.
- gérez les automatisations connectées à Process Mining à l'aide du Gestionnaire d'automatisation.
- modifier et tester les transformations de données. Consultez Transformations de données.
- modifier les champs et les mesures à l'aide du Gestionnaire de données.
- prévisualiser les modifications en mode utilisateur final.
- et plus ...
Modifier les détails de l'application de processus
Suivez ces étapes pour modifier les détails de l'application de processus.
- Sélectionner l'icône des paramètres
en haut de la page Éditeur de tableau de bord . La page Paramètres s'affiche. - Modifier les détails de l'application. Consultez Modifier les paramètres de l'application.
- Sélectionnez Terminé pour afficher la liste de toutes les applications de processus.
Modifier les propriétés des tableaux de bord et des graphiques
Dans le panneau Modifier (Edit) situé à droite, vous pouvez modifier les propriétés du tableau de bord et du graphique pour changer le nom d'un tableau de bord ou le titre d'un graphique.
| Sélectionner | Pour... |
| afficher le nombre d'éléments restants, par exemple, dans une liste d'ICP. | |
| ouvrir la liste des éléments que vous pouvez sélectionner. | |
| supprimer un élément. |
Aperçu des modifications
Avant de publier les modifications que vous avez apportées à l'application de processus, vous pouvez prévisualiser les modifications en mode utilisateur final. Lorsque vous sélectionnez le bouton Aperçu , l'application de processus s'affiche en mode utilisateur final. Cela vous permet de vérifier toutes les modifications que vous avez apportées avant de publier l'application de processus.
Sélectionnez Revenir aux modifications pour fermer le mode utilisateur final et revenir à l'éditeur de tableau de bord. Si vous êtes satisfait des résultats, vous pouvez publier l'application de processus pour mettre les modifications à la disposition des utilisateurs professionnels. Consultez la section Publication des tableaux de bords.
Afficher l'application de processus
Vous pouvez ouvrir l'application de processus directement depuis l ' éditeur de tableau de bord. Suivez les étapes suivantes pour créer une application de processus.
Sélectionnez Ouvrir l’application publiée en haut de la page de l’éditeur de tableau de bord .
