Graphiques de processus
Visualisation du graphique de processus dans Process Mining sur Automation Suite, représentant l'ordre des événements via des nœuds et des bords, pour révéler la connexion et les performances des étapes de processus.
Introduction​
Un graphique de processus est une représentation visuelle de l'ordre dans lequel les événements ont eu lieu, en fonction des données. Le graphique se compose des activités de votre workflow, appelées nœuds, et des bords qui représentent les transitions entre les activités. Un graphique de processus donne un aperçu de la relation entre les étapes d’un processus et montre tous les chemins possibles empruntés par les cas tout au long du processus. L'illustration suivante vous montre un exemple de graphique de processus.
Modifier un graphique de processus​
Suivez ces étapes pour modifier un graphique de processus.
ÉtapeAction
1Dans l'éditeur de tableau de bord, accédez au tableau de bord dont vous souhaitez modifier un graphique de processus.
2Sélectionnez le graphique de processus que vous souhaitez modifier pour le sélectionner.
Le panneau des propriétés s'ouvre sur la droite, affichant les propriétés modifiables du graphique de processus.
Changer les dossiers​
Pour permettre aux utilisateurs finaux de basculer entre différentes valeurs du graphique de processus, vous pouvez sélectionner différentes mesures qui seront ajoutées au sélecteur de mesures.
Propriétés​
Vous pouvez modifier les propriétés d'un graphique de processus dans le panneau Modifier le graphique de processus ( Edit process graph) .
Vous trouverez ci-dessous une description des propriétés du graphique de processus.
ÉlémentDescription
TitreZone de texte permettant de modifier le titre du graphique de processus.
Info-bulleZone de texte qui permet d'ajouter un texte qui s'affichera sous forme d'info-bulle lorsque l'utilisateur passera la souris sur le titre du graphique de processus dans l'application de processus publiée.
Mesure de nœudZone de liste permettant de sélectionner le champ à afficher pour les activités. Vous pouvez sélectionner plusieurs mesures et les ajouter au sélecteur de mesures.
Mesure de bordZone de liste déroulante qui vous permet de sélectionner la mesure affichée pour les arêtes. Vous pouvez sélectionner plusieurs mesures et les ajouter au sélecteur de mesures.
  • Introduction​
  • Modifier un graphique de processus​
  • Changer les dossiers​
  • Propriétés​
