- Avant de commencer
- Démarrage
- Intégrations
- Travailler avec des applications de processus
- Travailler avec des tableaux de bord et des graphiques
- Travailler avec des graphiques de processus
- Travailler avec des modèles de processus Découvrir et importer des modèles BPMN
- Afficher ou masquer le menu
- Informations contextuelles
- Exporter (Export)
- Filtres
- Envoi d’idées d’automatisation au Automation Hub d’UiPath®
- Balises
- Dates d’échéance
- Comparer
- Vérification de la conformité
- Analyse des causes profondes
- Simulation du potentiel d’automatisation
- Déclenchement d'une automatisation à partir d'une application de processus
- Afficher les données de processus
- Création d'applications
- Chargement des données
- Personnaliser les applications de processus
- Introduction aux tableaux de bord
- Travailler avec l'éditeur de tableau de bord
- Créer des tableaux de bord
- Tableaux de bord
- Gestionnaire de l’automatisation
- Définition de nouvelles tables d'entrée
- Ajout de champs
- Ajouter des tables
- Configuration requise pour le modèle de données
- Affichage et modification du modèle de données
- Exportation et importation de transformations
- Afficher le journal des transformations
- Modification et test des transformations de données
- Structure des transformations
- Conseils pour l'écriture de SQL
- Fusion des journaux d'événements
- Gestionnaire de processus
- Publication des tableaux de bord
- Modèles d'applications
- Ressources supplémentaires
- Balises et dates d'échéance prêtes à l'emploi
- Modification des transformations de données dans un environnement local
- Création d'un journal d'événements
- DataBridgeAgent
- Configuration système requise
- Configurer DataBridgeAgent
- Ajouter un connecteur personnalisé à DataBridgeAgent
- Utiliser DataBridgeAgent avec le connecteur SAP pour l'accélérateur de découverte Purchase-to-Pay
- Utiliser DataBridgeAgent avec le connecteur SAP pour l'accélérateur de découverte Order-to-Cash
- Extension de l’outil d’extraction SAP Ariba
- Caractéristiques de performances
- Comment annuler une exécution de données à partir de la base de données
- Lors de la création d'une application de processus, le statut reste dans Créer une application (Creating app)
- Configuration de Dapr avec Redis en mode cluster
- Transformations de données
- Charger des données
- Synchronisation des données C
Créer une tâche
Créez une tâche d'extraction CData Sync pour charger des données au format requis par votre modèle d'application de processus sur Automation Suite.
Les données d'entrée doivent respecter le format requis pour le modèle d'application que vous utilisez pour créer votre application de processus. Reportez-vous à la section Modèles d'applications pour plus de détails.
Suivez ces étapes pour créer la tâche d'extraction.
- Créez une nouvelle tâche de synchronisation CData.
- Saisissez un nom descriptif pour la tâche dans le champ Nom . Par exemple, ServiceNow_vers_AzureBlob ou ServiceNow_vers_SQLServer.
- Sélectionnez la connexion source créée dans Créer une connexion source via la connexion source dans la liste Source .
- Sélectionnez la connexion de destination créée dans Créer une connexion de destination dans la liste Destination .
- Assurez-vous que l'option Standard est sélectionnée pour le Type de réplication et sélectionnez Ajouter une tâche.
- Accédez à l'onglet Tâche et sélectionnez Ajouter des tâches. Activez l'option Requête personnalisée .
- Créez une requête personnalisée à l'aide des requêtes de réplication pour votre modèle d'application et sélectionnez Ajouter des tâches.
Astuce :
Vous pouvez copier les requêtes de réplication à partir de la documentation de votre modèle d'application accessible depuis la liste des modèles d'application. Reportez-vous à Modèles d'applications.
- Modifiez les paramètres de la tâche dans l’onglet Vue d’ensemble . Cochez la case
Parallel Processinget saisissez8dans le champ Pool de travail pour augmenter la vitesse de chargement.- Localisez l'entrée Schéma de destination et copiez le schéma récupéré dans Créer une destination.
- Configurez la réplication incrémentielle pour vous assurer que l' Intervalle de réplique et l' Unité d'intervalle de réplique sont définis de sorte que la période résultante soit supérieure ou égale à la période d'extraction. Par exemple, si vous souhaitez extraire des données sur une période d'un an, les champs Intervalle de réplique et Unité d'intervalle de réplique doivent refléter au moins une période d'un an.
- Accédez à l'onglet Avancé dans le panneau Paramètres et modifiez les Options de réplication. Activez l'option Supprimer la table pour empêcher l'ajout de données à la table.
- Dans l'onglet Avancé , définissez le mode d'insertion sur Fichier unique.
- Enregistrez vos modifications.
Appeler l'API Data Run
Suivez ces étapes pour modifier l'événement post-exécution afin d'appeler l'API d'exécution de données.
- Accédez à l'onglet Événements dans le panneau Paramètres de la tâche.
- Modifiez la section Événement post-exécution et ajoutez l'appel d'API d'exécution à partir du bloc de code en veillant à remplacer la
valuedu fichier « http.url » avec la fin de l'API de téléchargement.<api:set attr="http.url" value="https://my-uipath-server.com/default/defaulttenant/processMining_/api/v4.0/apps/98dfd1d5-9e42-4f0e-9a0a-8945629f01b3/transform/unauthenticated"/> <api:call op="httpPost" in="http"/><api:set attr="http.url" value="https://my-uipath-server.com/default/defaulttenant/processMining_/api/v4.0/apps/98dfd1d5-9e42-4f0e-9a0a-8945629f01b3/transform/unauthenticated"/> <api:call op="httpPost" in="http"/>
Reportez-vous à Récupération des paramètres de la base de données SQL Server. 3. Enregistrez vos modifications. 4. Sélectionnez Tâches et localisez la tâche de destination. 5. Exécutez la tâche pour tester si elle s’exécute correctement.
Informations de journalisation
Vous pouvez ajouter des instructions supplémentaires pour obtenir des informations de journalisation sur l'appel de l'API. Suivez ces étapes.
- Ajoutez les instructions suivantes entre les lignes précédemment ajoutées à l'événement post-exécution.
<api:set attr="http.verbosity" value="5"/><api:set attr="http.logfile" value="D:/mydir/cdata_log.txt"/> - Modifiez les Paramètres de la tâche dans l’onglet Vue d’ensemble et sélectionnez Détaillé dans la zone de liste Verbosité du fichier journal .
- Exécutez la tâche et vérifiez le fichier journal créé.
