- Avant de commencer
- Démarrage
- Intégrations
- Travailler avec des applications de processus
- Travailler avec des tableaux de bord et des graphiques
- Travailler avec des graphiques de processus
- Travailler avec des modèles de processus Découvrir et importer des modèles BPMN
- Afficher ou masquer le menu
- Informations contextuelles
- Exporter (Export)
- Filtres
- Envoi d’idées d’automatisation au Automation Hub d’UiPath®
- Balises
- Dates d’échéance
- Comparer
- Vérification de la conformité
- Analyse des causes profondes
- Simulation du potentiel d’automatisation
- Déclenchement d'une automatisation à partir d'une application de processus
- Afficher les données de processus
- Création d'applications
- Chargement des données
- Personnaliser les applications de processus
- Introduction aux tableaux de bord
- Travailler avec l'éditeur de tableau de bord
- Créer des tableaux de bord
- Tableaux de bord
- Gestionnaire de l’automatisation
- Définition de nouvelles tables d'entrée
- Ajout de champs
- Ajouter des tables
- Configuration requise pour le modèle de données
- Affichage et modification du modèle de données
- Exportation et importation de transformations
- Afficher le journal des transformations
- Modification et test des transformations de données
- Structure des transformations
- Conseils pour l'écriture de SQL
- Fusion des journaux d'événements
- Gestionnaire de processus
- Publication des tableaux de bord
- Modèles d'applications
- Ressources supplémentaires
- Balises et dates d'échéance prêtes à l'emploi
- Modification des transformations de données dans un environnement local
- Création d'un journal d'événements
- DataBridgeAgent
- Configuration système requise
- Configurer DataBridgeAgent
- Ajouter un connecteur personnalisé à DataBridgeAgent
- Utiliser DataBridgeAgent avec le connecteur SAP pour l'accélérateur de découverte Purchase-to-Pay
- Utiliser DataBridgeAgent avec le connecteur SAP pour l'accélérateur de découverte Order-to-Cash
- Extension de l’outil d’extraction SAP Ariba
- Caractéristiques de performances
- Comment annuler une exécution de données à partir de la base de données
- Lors de la création d'une application de processus, le statut reste dans Créer une application (Creating app)
- Configuration de Dapr avec Redis en mode cluster
- Transformations de données
- Charger des données
- Synchronisation des données C
Exécuter la tâche
Exécutez une tâche d'extraction dans Process Mining sur Automation Suite en sélectionnant et en déclenchant la tâche, puis en la surveillant jusqu'à la fin.
Suivez ces étapes pour exécuter la tâche d'extraction.
- Sélectionnez Tâches dans la barre de menus et localisez la tâche d'extraction créée.
- Sélectionnez l’icône Run Job ans le menu contextuel.
- Attendez que la tâche soit terminée. Selon la quantité de données, cela peut prendre plusieurs minutes.
- Une fois la tâche d'extraction terminée, le statut « Transformation des données » s'affiche dans la vue d'ensemble de l'application, du portail Process Mining.
Remarque :
Vous pouvez suivre la progression dans le journal. Reportez-vous à la section Afficher les journaux.
Accédez au portail Process Mining et vérifiez la Date de la dernière exécution réussie de l'application de processus pour voir si le chargement des données a bien été effectué.
La date n'est mise à jour qu'une fois que toutes les données ont été traitées. Selon la quantité de données, cela peut prendre de quelques minutes à une heure.
Planification des tâches
Si vous souhaitez exécuter la tâche d'extraction à intervalle régulier, vous pouvez utiliser le planificateur de synchronisation CData pour définir une planification.
Suivez ces étapes pourplanifier une tâche d'extraction.
| Étape | Action |
| 1 | Ouvrez la tâche d'extraction CData Sync créée dans Créer une tâche. |
| 2 | Accédez à l'onglet Planification dans le panneau Paramètres . |
Reportez-vous à la documentation officielle de CData Sync pour en savoir plus sur la planification des tâches.
